КОМПАС-3D V9 выпущен!
Автор Олег Зыков, 05.03.07, 09:17:15
Олег Зыков
Друзья! Сегодня выпущен КОМПАС-3D V9. Как я и обещал, вы об этом узнали первыми  :). Ниже - основные новинки версии.
Интерфейс и освоение
Появилось встроенное интерактивное учебное пособие Азбука КОМПАС - набор упражнений для самостоятельного изучения основных приемов работы в КОМПАС-3D.
Доработано Дерево модели:
•   Появился новый способ отображения Дерева — в виде структуры модели.
•   Отношения объектов теперь отображаются не в самостоятельном диалоге, а в специальной области в нижней части Дерева модели. Стал возможен вызов сопряжений на редактирование из этой области (и из отдельного окна).
Новые сервисные функции
Появилась команда Информация об объекте, предназначенная для получения сведений о выбранных объектах. Команда выводит данные о типах объектов, геометрических параметрах, имена и значения переменных, сведения о составе сборки и прочее.
Появилась возможность быстрого повторного вызова недавно выполненных команд из меню Редактор – Повторить и из контекстного меню.
Появилась команда Расширенное выделение, предназначенная для выделения графических объектов по набору параметров.
Обеспечение коллективной работы
Появился функционал, обеспечивающий корректную коллективную работу с документами КОМПАС-3D. Теперь при попытке открытия файла, недоступного для редактирования в данный момент, на экране появляется диалог, в котором можно выбрать вариант действия с этим файлом. Таким образом, ситуация совместного редактирования одного и того же файла исключается.
Базовое трехмерное моделирование
Новинки модуля проектирования листовых деталей:
•   В командах Сгиб, Сгиб по линии и Подсечка появилась возможность автоматического создания объекта. Это позволяет быстро построить друг за другом несколько элементов с одинаковыми па-раметрами.
•   В команде Замыкание углов появилась опция Продолжить, позволяющая замкнуть парные сги-бы, примыкающие к сторонам замыкаемых углов.
Доработан режим упрощенного отображения моделей:
•   Теперь этот режим действует не только для сборок, но и для деталей.
•   Существенно расширены возможности по его настройке.
Появилась возможность разрушать массив компонентов сборки на отдельные компоненты. На полученные элементы можно накладывать сопряжения.
Доработана команда Пространственная ломаная.
Появилась возможность автоматического создания и удаления объектов спецификации в деталях и подсборках текущей сборки, а также создания и удаления документа-спецификации, подключенного к текущей сборке.
В диалоге настройки управления изображением появилась группа опций Прозрачность, позволяющая выбрать способ отображения прозрачных объектов. Опция Сетчатая означает упрощенный показ прозрачных объектов — в виде сетки пикселов; опция Реалистичная означает реалистичный показ.
Доработана команда Вычислить МЦХ модели:
•   Появилась возможность простановки точки в центре масс модели.
•   Появилась возможность управления способом отображения результатов расчета — подробно или кратко.
В меню Вид появилась группа Скрыть, объединяющая все старые команды скрытия объектов, а также содержащая новую команду Скрыть все вспомогательные объекты.
Параметрическое моделирование
Упрощено использование переменных в моделях:
•   Появился новый способ определения значения переменной модели — ссылка. При использовании этого способа переменная одной модели получает значение переменной из другой модели (модели-источника).
•   Каждому параметру каждого трехмерного объекта автоматически присваивается переменная.
•   Больше не требуется ввод псевдонимов, переменные участвуют в уравнениях под своими именами.
•   Переменным верхнего уровня можно присвоить статус Информационная, означающий, что значение этой переменной или выражение для ее вычисления нельзя будет изменить.
Появилась возможность создания таблиц переменных в моделях и графических документах. Таблица переменных содержит предопределенные значения внешних переменных файла и предназначена для быстрого изменения этих значений.
Промышленно-строительное проектирование
В базовом функционале появилась новая инструментальная панель «Обозначения для ПСП». Эта панель вобрала в себя новые команды создания обозначений в соответствии с требованиями СПДС:
•   Марка/позиционное обозначение,
•   Обозначение узла,
•   Номер узла,
•   Выносная надпись,
•   Фигурная скобка,
•   Координационные оси.
Эскизы и графические документы
Появились команды Волнистая линия и Линия с изломами, предназначенные для обозначения линий обрыва.
Доработана команда Линия-выноска:
•   Появилась возможность выбора варианта добавления ответвлений.
•   На Панель специального управления добавлена кнопка Добавить ответвления. Она служит для перехода в режим добавления ответвлений и является индикатором этого режима.
Появилась возможность быстрого перехода к редактированию надписей, входящих в состав обозначений. Для этого теперь необходимо дважды щелкнуть по этой надписи.
Доработана команда Штриховка:
•   Теперь штриховку любого стиля, кроме стиля "Заливка цветом", можно выполнить в виде полосы;
•   Появилась группа переключателей Расположение, позволяющая указать, с какой стороны от кон-тура будет располагаться полоса штриховки.
Стало более информативным редактирование объектов оформления путем перемещения характерных точек мышью: появились новые вид курсоров.
В разделе Прочие операции Прикладной библиотеки появился подраздел Проверка замкнутости. Команды этого раздела позволяют определить, соединяются ли графические примитивы друг с другом последовательно, формируя замкнутый контур.
Работа с таблицами
При изменении мышью высоты строки, ширины столбца или размеров ячейки таблицы рядом с курсором отображается текущее значение изменяемого параметра.
Обе команды Разбить ячейку... заменены командой Разбить ячейки. Команда работает как для одной ячейки, так и для блока выделенных ячеек.
Все команды Объединить с ... ячейкой заменены командой Объединить ячейки. Команда работает для прямоугольного блока выделенных ячеек.
Создание спецификаций
Добавлена возможность копирования объекта спецификации при копировании графических объектов, составляющих геометрию этого объекта.
Появилась возможность задания для раздела или блока разделов спецификации марки — текста, автоматически вставляемого перед номерами позиций базовых объектов раздела.
Появилась возможность формирования названия спецификации — текста над таблицей спецификации, расположенной на листе.
Экспорт
Усовершенствован экспорт документов КОМПАС-3D в форматы DWG и DXF:
•   При настройке соответствия типов и стилей линий появилась возможность выбора библиотечных стилей линий.
•   Появилась возможность экспорта видов с разрывами.
Группа опций Чтение размеров в диалоге параметров чтения DXF и DWG заменена таблицей, позволяющей выбрать способ чтения размеров, линий-выносок, штриховок, и допусков формы.
oops
а где резьба, фаски, скругления в сборке? ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ А НЕ КАПРИЗ!!!
VV
Изменения как всегда революционные. А стабильность работы должна убить наповал.
Олег Зыков
Все революций хотите?
Про стабильность прошу прокомментировать бета-тестеров. Надежность работы была одной из главных задач релиза.
Nick
Это хорошо. Полезная штука.
AO
... и добавить нечего, ожидали большего  :(((
IronMaxxx
Я чего-то тоже не пойму о революционности... Что, лучше было бы перелопатить от версии к версии весь интерфейс и половину базового функционала? :igogo:
К тому же, много новинок взято именно из пожеланий пользователей: та же панель отношений, прозрачность, команда Информация об объекте.
Цитировать... и добавить нечего, ожидали большего
Большего? :~ Интересно, чего именно большего? Кроме того, вы не забывайте о трубопроводах и жгутовке. Да и в самой 9-ке, на мой взгляд много чего полезного появилось, никак не меньше, чем в предыдущих версиях.
Defencer
А я доволен выходом новой версии и много для себя полезного нашел. И пожелания учтены (не все, но все же). Компас 3D forever! :o:
dimazan
до сих пор не появляется украинская версия компаса
kaktus
ЦитироватьПараметрическое моделирование
А я давно о таком мечтал (особенно о таблице переменных).
Правда как это реализовано, ещё посмотрим.
Serj
kaktus, полностью поддерживаю. :o:
Pav
Все очень радует, сегодня за вас выпью вечером  :beer:
жаль что не реализовано:
Цитата: oops от 05.03.07, 10:03:58
...резьба, фаски, скругления в сборке...
а ведь говорилось об этом давно и много.
Олег Лысенко
Ну это не совсем так, мы для наших заказчиков делали Украинскую версию и поставляли ее. Тем кто ее просил.
Интерфейс на v9 сейчас в переводе.
Сподіваюсь, що чекати вже недовго. Це також стосується і інших програмних продуктів.
VV
Мне лично революций особых не нужно. Нужен такой КОМПАС, чтобы я снес со своего компа SWи T-Flex и забыл о них навсегда.
Serj
VV, а Вам не накладно полный фарш САПР содержать? :-)))
Pav
Vous ne pouviez pas traduire, mais je connais cela mal la langue D'Ukraine si cela certes il.
Serj
Олег, а что Вы можете сказать о производительности V9 по сравнению с V8+. Спасибо.
Администратор
Друзья!
Своим демонстративным поведением вы вынуждаете меня напомнить, что основной язык нашего Форума — русский.  :um:
andrei260
а как же развертка листовых конусных деталей?
Библиотека вещь хорошая но дорогая.
