Electric V8
Автор Ilyuha, 24.01.07, 11:57:09
Ilyuha
 Уважаемые, беда! Нужно немного видоизменить стандартное УГО. Экспортирую лист из Electric'а в График. Делаю все, что мне нужно, сохраняю. Вроде бы все ОК! А когда вставляешь УГО в схему точка вставки находится далеко от самого УГО, и при желании повернуть объект сталкиваешься с такой тягомотиной... Помогите разрешить трабл. Заранее всем спасибо!
Максим Нечипоренко
Здравствйте!
Предлагаю обратиться в ближайший офис АСКОН за техподдержкой:)
Так будет быстрее всего!
Соколов
День добрый!
Точка вставки сохраняемого УГО - это начало координат (НК), поэтому при сохранении располагайте УГО таким образом, чтобы какая-нибудь из точек подключения к данному УГО лежала в НК (как правило это точка подключения первого зажима).
ilyuha
 Спасибо огромное! Все работает!
Ilyuha
Ребята, извините еще раз за беспокойство, вопросик... Делаю проекцию шкафа. Элементы расположены и на панели, и на двери. Пытаюсь сделать главный вид схемы расположения и объединить в нем и панель, и, соответсвенно, дверь. Но Electric этого делать совсем не хочет. Неужели придется прочерчивать все элементы еще и в "вид слева". Поделитесь опытом... Заранее спасибо.
Ilyuha
Ладно, ответа не дождусь.. Мне вот что интересно. Я занимаюсь проектированием шкафов для АСУ. Что еще можно делать в Electric'е? Только не надо говорить, что в руководстве пользователя написано. Мне интересно чем реально люди занимаются...
Lesha
тоже занимаюсь проектированием шкафов.
с компасом-электриком только начал знакомство - второй день.
до этого рассматривал возможности ElectriCS (имеет ряд глюков, но жить можно...).
первое приятное, что увидел в демо - работа с клеммниками (в ElectriCS реализация хуже)
более продвинутая база ЭУ, что позволяет, например, быстрее создавать чертежи разделки монтажных поверхностей
есть возможность создавать монтажные схемы (в ElectriCS только таблицы соединений)
пока не понял как организовать совместную работу нескольких пользователей с одной базой ЭУ и шаблонами проектов. в ElectriCS это делается через сетевую папку на локальном сервере без дополнительного софта
эта возможность важна
Ilyuha
 Базу нужно передрать в Interbase, если она у тебя в Acces (наш программер делал это при помощи Firebird). А потом настраивай. Если нужно более подробно - спрошу. Сам не делал. Кстати, а что такое ElectiCS?
Миронов Василий
Совместная работа с базой данных комплектующих в КОМПАС-Электрик организуется с серверными СУБД InterBase, MS SQL Server или Oracle. Для этого, при инсталляции нужно выбрать необходимый тип БД, либо после инсталляции конвертировать БД в нужный формат с помощью специальной утилиты, которая входит в дистрибутив КОМПАС-Электрик Std.
Lesha
это информация, а не реклама (для админов)
ElectriCS - программа той же направленности от Consistent Software. работает на базе автокада. тоже построена на базах данных.
у меня БДК в access, буду пробовать преобразовать и организовать совместную работу
тока в базах данных мало что понимаю...
Ilyuha
Что ж, придется понимать...
Lesha
еще вопросы есть
я создал УГО разъема, которое используется несколько раз в одном устройстве.
т.е. на схеме есть: =А1-Х1, =А1-Х2
перечень элементов создается в таком виде:
Поз.обозначение |  Наименование
=А1-Х1/=А1-Х2   | Устройство
почему идет перечисление элементов составного устройства?
надо, чтобы было:
А1                      | Устройство
Второй попрос касательно разъема.
не получается при создании УГО разъема (УГО Э3) создать текст, заполняемый пользователем.
системный и фиксированный текст создается нормально
может я что-то упустил?
заранее благодарен
Lesha
Второй вопрос снят.
но есть другой - по формированию БЦО элемента устройства.
ситуация: добавление на поверхность аппарата, имеющего составные части.
заполняем ""обозначение прибора" - А1
переходим на вкладку Составная часть "Х1" - БЦО
хотелось бы, чтобы здесь Дополнительная часть(Устройство) заполнялась автоматически значением "А1"
а еще Позиционное обозначение автоматически бы заполнялось "Х1". Ведь название составной части - "Х1" уже прописано в БДК для этого устройства.
Соколов
По первому вопросу можно посоветовать сделать аппарат не составным (состоящим из нескольких составных частей Х1, Х2...), а состоящим из нескольких УГО одной части (=А1-Х1.1, =А1-Х1.2, и т.д.), тогда в перечне элементов БЦО будет без дроби =А1-Х1. Если такое решение не устраивает, пишите в к нам в службу технической поддержки electric@ascon.by постараемся найти устраивающее решение.
По второму замечанию и всем другим, которые касаются доработки функционала. Нами рассматриваются пожелания пользователей. Пожелания заносятся в список на развитие функционала. Пишите также к нам в службу технической поддержки. Будем рады подробней рассмотреть Ваши предложения.
Ilyuha
Я не понял до конца твой второй вопрос - на какую схему ты хочешь добавить и что у тебя не полу чается
Lesha
Есть устройство - контроллер. Присоединения к нему осущ. через разъемы.
Обозначения контроллера - А1, А2,...
Разъемы нумеруются в пределах своего контроллера. Маркировка разъемов нанесена на корпусе контроллера. Разъемы контроллера на схемах Э3 и Э4 изображаются целиком(совмещенным способом). Контроллер в целом изображается разнесенным способом. Разъемы на схемах обозначаются в соотв с п.3.25 ГОСТ 2.702-75: =А1-Х1, =А2-Х1,=А1-Х2, =А2-Х2,...
В перечне должно быть написано только А1,А2 (разъемы в перечне не упоминаются)
Адреса к зажимам устройства (в Э4 и ТС): =А1-Х1:2, =А1-Х1:3, =А1-Х1:12,...
ЦитироватьПо первому вопросу можно посоветовать сделать аппарат не составным (состоящим из нескольких составных частей Х1, Х2...), а состоящим из нескольких УГО одной части (=А1-Х1.1, =А1-Х1.2, и т.д.)
Попробовал. Такой способ не подходит.
Во-первых, по смыслу - это не несколько УГО одной части, а самостоятельные части с собственными УГО.
Во-вторых, нумерация  части (А1.1,А1.2,...) производится по мере вставки в схему. Может получиться так, что один разъем будет иметь разные номера у двух одинаковых устройств. Нужно будет вводить дополнительную таблицу соответствия. И с адресами тоже будут проблемы.
Способ с несколькими составными частями больше подходит, хотя и там требуется совершать много лишних действий.
ЦитироватьЯ не понял до конца твой второй вопрос - на какую схему ты хочешь добавить и что у тебя не полу чается
при создании УГО Э3 создаю текст, заполняемый пользователем. Например, создается разъем с 4мя выводами. Функции этих выводов могут меняться, поскольку одно и то же УГО используется для разных разъемов.
Добавил в БДК-справочники-техн.характеристики свое поле и вуаля...
Lesha
и еще наблюдение
в менеджере проектов при добавлении аппарата на поверхность иногда добавляется копия аппарата и в оболочку.
при каких именно действиях это происходит - не определил пока. как найду - опишу.
удаление аппарата с поверхности переносит его в оболочку. Необходимо потом удалить этот аппарат еще и с оболочки.
ilyuha
Насчет того, что при добавлении аппарата добавляется еще и копия на оболочку - первый раз слышу. Не встречался. А вот при удалении через поверхность - это да. Сам не знаю зачем такой ход нужен. Может умные люди напишут.
  :shu:
Lesha
еще нашел :)
создаем УГО Э3...
доходим до "углы поворота УГО"
0 град -есть
создаем
0 град зеркально (меняем выравнивания текстов)
сохранием
вставляем в схему
тащим за "ручку-поворот" ... никакой реакции
УГО зеркально не отображается :(
повторяем создание УГО Э3 на предмет правильности создания:
0 град - есть
180 град - добавляем
0 град зеркально - добавляем
вставляем в схему
тащим за "ручку-поворот"... на 180 град поворачивается, зеркально не отображается.
Выход - использовать поворот на 180 град.
Lesha
...да, забыл заметить вот что:
вставку производил из Менеджера проектов-Свойства аппарата-Составная часть-Состав УГО, кнопка "вставить".
Зеркальное УГО можно вставить командой меню (или с панели, если есть).
При этом угол поворота (например, зеркально) фиксируется и действует в дальнейшем и для вставки через менеджер проектов. Изменить его можно только вставив какое-нибудь УГО через меню с нужным углом поворота.
Вставленное зеркально УГО также невозможно повернуть на другой угол за "ручку", при том, что для этого УГО есть другие углы поворота.
