КОМПАС-3D V8 Plus выпущен!
Автор Олег Зыков, 11.05.06, 19:01:33
С В
Спасибо за ответ, ВИО  :beer:.
Только вот хотелось бы иметь возможность различного отображения для ручных и автоматических размеров, скажем в настройках системы  ::) (как например различные типы линий отображаются разным цветом)
Жень-Шень:)
Цитата: Romeo от 12.07.06, 09:04:49
Цитата: Жень-Шень:) от 11.07.06, 19:17:51
А где можно достать дистрибутив 5.12 R04, или его на сайте тех поддержки выложат?
Здесь обновление до 14 релиза:
http://download.ascon.ru/public/Cadman512R04/
Romeo, большое спасибо!  :fr:
Force
Выпустили SP1 к Компас 8+
http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_V8_Plus/SP1/KOMPAS-3D_V8P_SP1.zip
Из описаных мною багов исправили только один, все остальные остались :(
Serj
А где можно почитать про то, что вошло в этот сп1?
Администратор
Force
ЦитироватьОбновление 1 для КОМПАС-3D V8 Plus (от 21.07.2006) (28 Mb)
Обновление содержит:
Исправления ошибок, проявляющихся:
при печати чертежей, выполненных в предыдущих версиях КОМПАС-3D и имеющих виды с разрывами,
при простановке линейных размеров с общей размерной линией,
во время выделения граней моделей при работе на видеокартах NVidia GeForce 5xxx, 6xxx, или 7xxx с драйверами 8x.xx,
при создании массивов в модели,
при размещении вспомогательных объектов спецификации, если сортировка была выключена,
при формировании номера исполнения в объекте спецификации, являющемся исполнением,
при подключении к объектам спецификации и таблицы изменений трех и более документов и последующем изменении порядка расположения этих документов в окне Документы,
при выделении объектов ассоциативных видов после разрушения вида или изменения его масштаба,
в неправильном размещении вспомогательных объектов спецификации в документах, созданных в предыдущих версиях КОМПАС-3D,
при вставке текстовых шаблонов в ячейку "Наименование изделия" основной надписи чертежа,
при нумерации пунктов технических требований.
Исправления ошибок в приложениях:
Библиотека Стандартных Изделий: Крепеж для КОМПAС-3D,
Менеджер шаблонов,
Система распознавания 3D-моделей,
Библиотека анимации,
Библиотека поддержки PDF,
Мастер создания EDB файлов,
Библиотека поддержки форматов DXF и DWG,
исправления ошибок в API.
>:(И НЕ содержит исправления ошибок, проявляющихся:
при построении разреза с резьбой на цилиндрической детали (см.рис.)
ЦитироватьЕсли в сборке создать операцию "вырезать выдавливание" то масса сборки до операции и после НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ!
затенение вспомогательных плоскостей и осей (см. рис.)
контур местного разреза появляется только после перезагрузки файла чертежа (см. рис.)
и т.д. и т.п.
Igor2005
Вот что и следовало доказать. Объём исправлений 28м. И это с учётом того, с выпуска прошло совсем немного времени. Для справки, обновление №3 для версии 8 весило примерно столько же. Сырость...
Force
ЦитироватьСырость...
Поблагодарим за эту сырость в том числе и лучших бета-тестеров
Цитировать...внесших наибольший вклад в повышение надежности и уровня возможностей КОМПАС-3D V8 Plus
http://www.ascon.ru/?news=168
Администратор
Друзья!
Вот кого-кого, а бета-тестеров давайте ругать не будем. Их вины в ошибках КОМПАС-3D нет. Если бы не эти энтузиасты, в системе не были бы исправлены некоторые серьезные ошибки.
Если кто-то из вас может сделать больше, чем нынешние бета-тестеры — сделайте. Если не делаете (нет времени, считаете, что не обязаны и т.д.) — пожалуйста, не пинайте тех, кто нашел время и возможность поработать в том числе и на ваше благо. Не забывайте: они — такие же пользователи, как и вы.
Гость
Цитата: Олег Зыков от 11.05.06, 19:01:33
Друзья! Вчера, 10 мая 2006 года, после почти девяти месяцев  :) упорной и напряженной работы, из лабораторий Коломенского подразделения разработки вышел в свет КОМПАС-3D V8 Plus. Пресс-релиз смотрите здесь: http://www.ascon.ru/?news=146. Раздел "Конструкторская подготовка" на сайте также полностью обновлен. Подробную информацию о новинках КОМПАС смотрите в листовке: http://www.kompas.ascon.ru/info/kompas_8+.pdf.
Самое главное в версии:
- многотельное моделирование в 3D
- поддержка ISO в 2D
- включение в базовый функционал всех конвертеров данных
- поддержка e-Drawings
- библиотека анимации
- совершенно новые библиотеки стандартных изделий для КОМПАС-3D и КОМПАС-График
С нетерпением ждем откликов. Точнее, уже их получаем в виде анкет бета-тестеров.
Заметил такой глюк на базе 8-ки. При построении массива отдельных деталей (библиотечных изделий 3Д) по образцу зеркального массива возникают не понятные "контуры этих деталей", что повторяется и на чертеже в ассоциативных видах!!! ЭТО в 8+ повторяется???
Гость
Что-нибудь можно сделать с этими "фантомами" (а не полноценными телами)???
вообще-то очень удобная штука, когда необходимо натыкать в сборке одинаковый крепеж в зеркальном отражении!!!!! :!:
kaktus
Гость
Дайте скрин, а то непонятно, что за фантомы. У меня ничего такого не наблюдается.
Гость
Цитата: kaktus от 26.07.06, 13:21:30
Гость
Постройте деталь, "просверлите" в ней отверстие, сделайте его зеркальный массив относительно плоскости симметрии (возможна любая другая плоскость; главное, чтобы связывала зеркальное отражение будущего крепежа или сопряженных деталей). Вставьте построенную деталь с отверстием и зеркальным массивом в сборку. В сборке "вставляйте" крепеж (допустим болт-шайба-гайка; возможны более громозкие подсборки). Конечно, в этом случае должна присутствовать хотя бы еще одна деталь (это можно упустить, смысл для примера не потеряется!!!). Далее размножте крепеж в зеркальном отражении относительно детали, для этого сделайте в сборке массив по образцу (в качестве образца зеркальный массив). Получаем копию крепежа, но не в полноценном телообразовании (такое чувство, что видим скелет копии) - аналогично и в видах на чертеже.
В принципе, удобно - достаточно одной единицы (одной группы сопряжений) в симметричной сборке, остальные - копии. НО наблюдаестя какой-то глюк!!!!
Попробуйте повторить эти операции. Может быть я неправильно что-то делую!!!!
kaktus
Действительно!
Судя по всему это глюк, так быть не должно. В спецификации показывает количество правильно, так что это не "фантом", а реальный (полноценный) объект.
Ну и как следствие - в 2D тоже неправильно отображает. :(
Гость
Цитата: kaktus от 27.07.06, 09:24:04
Действительно!
И что скажут товарищи с Аскона по этом поводу???
Надо решать эту проблему!!!
Всем наверное хочется сделать симметричную сборку довольно быстро - с одной стороны построил, а с другой зеркально отразил (нажать две кнопки и готово!)!!!! :?: :!:
Igor2005
ЦитироватьЕсли кто-то из вас может сделать больше, чем нынешние бета-тестеры — сделайте.
Вот лично мне обещались прислать для тестирования версию, но так и не прислали. Когда я написал лично Олегу Зыкову (кажется ему), что мне не прислали, он ответил, что это случайность, что следовало бы мне её прислать, и что сегодня же этим займется, но ничего не изменилось.
Олег Лысенко
Наверно почта в Зимбабве не доходит. :-)))
Igor2005
ЦитироватьНаверно почта в Зимбабве не доходит.
Смешно и остроумно... :-)))
В заявке адрес был написан.
Олег Лысенко
Такой адрес у Вас в Профиле.
А если не секрет какой город, если с Украины то увы мы физически не успели всем дать на beta тестирование.
Igor2005
Ростов-на-Дону. Мне и написали, что нужно будет забрать в ЮСК (Южная Софтверная компания).
