КОМПАС-3D V8 Plus выпущен!
Автор Олег Зыков, 11.05.06, 19:01:33
MegaF
Цитата: crystal от 14.06.06, 16:34:20
А иметь и Справочник и Констр. библиотеку на одном рабочем месте - наверно роскошь... :(
Они обе есть в дистрибутиве. По моему и защищаются одной галочкой. Так что это не роскошь :)
Mirror
На счет глюка при сечении. Во первых, при разрезании двух деталей скрепленных болтом (болт не режем), замкнутой ломаной сначало режит криво, т.е. внутри разреза толко штриховка (ни контура отверстия, ни болта), приходится разрезать сначало стандартной окружностью, потом делать отмен операции,ставить вместо окружности замкнутую ломанную, после этого он режет с внутренними контурами. Второе, после всего этого видим, что линия соеденения двух деталей не скрывается за болтом, а проходит перед ним. Не красиво как-то.
Force
Кошмар, только сейчас заметил глюк с резьбой! В конце внутренней резьбы почему-то появляется основная линия, причем она видна даже на простом прекционном виде (хотя там ее не должно быть вообще!). 8-)
Хочу сервис пак >:(
Mirror
Деталь строил в 7-м, в 8+ изменил один размер
Jeck
#64
Дорогие Форумчане и Разработчики! Если вы пользовались новым компасом то как вы не могли заметить такую ошибку!! :o
Если в сборке создать операцию "вырезать выдавливание" то масса сборки до операции и после НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ! :o
Граждане! ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУСТА!
Кстати! В библиотеке стандартные изделия  3D подшипники не имеют вес!
Force
Обычно у Аскона версии "плюс" были лучше чем без плюса, но версия 8+, вероятно, исключение из этого правила :(
fil
#66
Подтверждаю.
Подтверждаю.
Force
ЦитироватьЕсли в сборке создать операцию "вырезать выдавливание" то масса сборки до операции и после НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ!
У меня тоже НЕ изменяется!
hartge
        Мужики! Может у вас масса сборки слишком маленькая либо точность расчета МЦХ слишком грубая? Либо ДНК...
fil
Масса сборки 0,45 кг
Точность расчетов 6 знаков
Может быть это глюки демо версии?
Dlinny
мда...
я думал с 7-кой так облажались и подтянут уровень при выпуске новых версий.
а не получается. Хорошо хоть не кидаюсь сразу на новое, ученый уже :)
как показывает опыт - до 2 или 3 сп юзать что-то новое - это нервотрепка сплошная.
так что "будем подождать".
Romeo
Подскажите кто знает где настроить чтобы в Тех.требованиях нумерация шла с точкой после цифры, а то в 8+ компасе упорно вылазит буква "т" (см.рисунок).
MegaF
Во окне для ввода тех. требований, перейти в меню Формат - Параметры списка. Там, в окошке текст после убрать букву т и поставить точку. :)
Romeo
Да так и делаю, только буква "т" вылезла и в старых чертежах, приходится при открытии каждого чертежа исправлять ТТ.
1nfern0
подскажтите пожалуйся как в 8+ в сборке создать массив с использованием в нем уже существующих?
В дереве выделяю масив а он не выделяется, выделяются только детали.В 8-ке все работало нормально.
1nfern0
разобрался!(прочел справку :o:)
Жень-Шень:)
Цитата: Олег Зыков от 31.05.06, 15:16:07
ЦитироватьУ меня такой вопрос,  Компас-Менеджер 5.12 R03 поддерживает Компас V8 Plus?
Нет, только 5.12 R04 (только что вышел).
А где можно достать дистрибутив 5.12 R04, или его на сайте тех поддержки выложат?
Romeo
Здесь обновление до 14 релиза:
http://download.ascon.ru/public/Cadman512R04/
С В
Вопросик ,а есть ли какая либо возможность при работе с чертежом различать размеры значение которых определяется автоматически и значение которых изменено вручную?
Прикладная библиотека/выделить размеры с ручным вводом
