Долгая обработка команды при вставке крепежа.
Автор Harlin, 14.07.26, 12:04:40
Цитата: СВ от 14.07.26, 12:30:00Полином должен выпускаться (или запускаться) в трёх ипостасях
1 - отец: собственно как это есть сейчас - чтобы П работал под управлением полиномщика.
2 - сын: составляющие БСИ и МиС должны быть ОТДЕЛЬНЫМИ библиотеками, полностью очищенными от этих гигантских наборов "болтов".
3 - ... Библиотеки перепрограммировать так, чтобы могли устанавливаться как на новые, так и на старые версии Компаса.
Забыл (!) главное:
4 - переделать интерфейс!!! Доступ к выбору должен быть не с (дебильным, извиняюсь за выражение) открыванием КАЖДОГО окошка, а из ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ТАБЛИЦЫ. Типа такой (это предложение ещё по СТАРОЙ БСИ) https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31685.msg254742#msg254742
Количество кликов сокращается в 2-5 раз!
И даже это окно долго грузится. Видимо, загружает все 332840 возможных сочетаний. А нужно всего одно. Никакой оптимизации. Даже конструкторская библиотека в 5 версии компаса была на порядок удобнее и быстрее.
Student2025
Цитата: Николай от 17.07.26, 17:39:36И даже это окно долго грузится.
А я им предлагал делать автоподборку в фоновом режиме на основе конструкции активного документа. Например открывается сборка и высчитываются все посадочные места и по им размерам загружаются в память соответствующих размеров крепежи, например.
 Великолепная мысль!
Перебрать несколько млн. "болтов" секунд так за несколько  ... сотен (а быстрее они не умеют).
Крепежа (и времени на его создание (отверстий и установку крепежа) в машиностроении столько, что явно нужен спец модуль, а не универсальная работа с ручным выбором из БСИ, и тем более не костыли.
В принципе почти весь Компас и его библиотеки - это универсальная система с ручным созданием всего и вся. Разве что ВиМП с шестерёнками да малость Металлоконструкции - что-то специализированное. Да и то - допиливать и допиливать.
Student2025
Цитата: СВ от 18.07.26, 18:16:06Перебрать несколько млн. "болтов" секунд так за несколько  ... сотен (а быстрее они не умеют).
Так на это есть время, тут задача стоит в том что бы асинхронно подобрать в режиме ограниченности ресурсов пк что бы не логало. Если при открытии документа сражу же подбирать крепеж то она конечно сразу не успеет. Подход согласен - такое себе.
Видел модуль расчета крепежа в Инвенторе - такой удобный, сразу рассчитал все по указанному отверстию и установил крепеж, даже поддержка отверстий созданных массивом есть.
