Материал в сборке
Автор sulyco, 31.05.25, 10:10:11
sulyco
Приветствую, коллеги!
В свойствах Сборки присутствует графа Материал. Эта графа отображается в спецификации (если, например, посмотреть экспортированную в эксел специю)
Не подскажете смысл этой графы?
Компоненты сборки, построенные телами в сборке, будут из материала сборки.
sulyco
Спасибо. Но так ли необходимо тащить этот материал в спецификацию?
Валерий Изранов
В параметрах сборки есть "Материал".
Но в спецификации нет такого столбца и "Материал" в спецификации не отображается.
bionorica2015
Цитата: Валерий Изранов от 31.05.25, 11:43:37В параметрах сборки есть "Материал".
Как раз обсуждается мой вопрос : Как автоматически можно вставлять массу или значение какой либо переменной (в основном это длина) каждой позиции в графе Количество в спецификации?
Случайно кто нибудь знает обходной или прямой способ это осуществить?
sulyco
Если откроете файл спецификации, экспортированный в Эксел, то в столбце Материалы (а он присутствует в эксел-специи) увидите, что сборке назначен материал
Уточню: Если в спецификации присутствует раздел "сборочные единицы" то объектам этого раздела в в спецификации будет назначен материал, который будет отображен в соответствующем столбце экспортированной спецификации
sulyco
И, кстати, еще момент экспорта в Эксел:
Для детали (или Сб.ед) назначены единицы измерения массы в граммах, что отобразится в табличке после вызова МЦХ
вот так
Масса                              M = 6703.378852 г
Масса этого объекта в экспортированной специи выглядит вот так
0,0007
(именно выглядит на открытом листе экселя)
но если встать на эту ячейку, то значение будет 6.7034
Валерий Изранов
В Спецификации с большим трудом "умещаются" столбцы Обозначение, Наименование и количество.
И еще что то туда вставлять в ручную или автоматически просто не надо.
Я так думаю.
Warlock-72
Цитата: sulyco от 31.05.25, 10:10:11... В свойствах Сборки присутствует графа Материал. Эта графа отображается в спецификации (если, например, посмотреть экспортированную в эксел специю)
Возможно, это свойство актуально к заполнению в тех случаях, когда сборочная единица, например, представляет собой литой корпус из поликарбоната с армированными в него стандартными резьбовыми втулками. Т.е. спецификация в данном случае состоит из разделов "Стандартные изделия" и "Материалы" - деталь типа "корпус" отдельно не изготавливается, а изготавливается сразу сборочная единица.
Или тому подобные случаи...
Валерий Изранов
Сборка по определению состоит из нескольких деталей.
Детали могут быть сделаны из разных материалов.
Поэтому принято, что у Сборки параметра "Материал" нет.
Так вот просто и элегантно.
Вы вновь блестаете своей некомпетентностью в теме машиностроения.
bionorica2015
Цитата: IgorT от 31.05.25, 18:27:10Вы вновь блестаете своей некомпетентностью в теме машиностроения.
Пруфы?
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 31.05.25, 17:50:47Сборка по определению состоит из нескольких деталей...
Заблуждаетесь, Валерий.
В сборке могут быть не только детали.
На представленном чертеже изображена сборочная единица, в которой одна из 2-х составных частей -это деталь, а другая (рукоятка по сути) - материал.
Рукоятка не является деталью, на нее не выпущен чертеж, она изготавливается непосредственно по сборочному чертежу. Технологи знают, как организовать подобный технологический процесс  :angel:
Цитата: bionorica2015 от 31.05.25, 19:52:24Пруфы?
Чё пруфы? Почитайте его посты.
Когда он постит по теме электричества, то кое-что адекватное просматривается.
В машиностроении адекватных постов найти не просто.
Student2025
Цитата: Валерий Изранов от 31.05.25, 11:43:37Но в спецификации нет такого столбца и "Материал" в спецификации не отображается.
Да, но она там есть в скрытой форме ее можно средствами api извлечь.
Два взгляда на одно и то же лицо. (Назвал бы их : взгляды идеалиста и реалиста. Что ближе к правде?)
Валерий Изранов
Василий. а какой бы Материал вы присвоили "Ручке" из сообщения 12.
И куда бы этот материал записали?
По закону (ГОСТ) материал записывается в штамп чертежа детали, однако.
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 01.06.25, 10:11:53Василий. а какой бы Материал вы присвоили "Ручке" из сообщения 12.
В этом сообщении, Валерий, приведен сборочный чертеж со спецификацией на листе. Эта спецификация полностью соответствует ЕСКД. Материал занесен с раздел "Материалы".
Валерий Изранов
Ну да ладно. Пусть будет так.
Student2025
Валерий Изранов, какая щас зп у трудовика/снеговика ? тоже хочу не парится не над чем :o:
