Материал в сборке
Автор sulyco, 31.05.25, 10:10:11
Хотелось бы услышать ответит от Student2025 на вопросы в посте 38.
Цитата: YNA от 02.06.25, 19:26:16О как! Поняли?
По всей видимости Некто тестит код ИИ. Вот и результат :)
lavgirb
Цитата: IgorT от 02.06.25, 08:23:29Да. Что там может быть нарисовано на "листе 2"? Загадка...
А на листе 2 написано "Лист 2")
Цитата: lavgirb от 03.06.25, 09:52:08А на листе 2 написано "Лист 2")
Это да. Нарисовано то что?  8-)
Warlock-72
Цитата: алексst от 02.06.25, 17:54:03указывать материал для сборки - это какая-то самодеятельность
Как задать материалы для изделий из композитов?  :angel:
Вот лично по мне то материал в сборке как то до фонаря. Есть там указание материала или нет его, на мою работу это НИКАК не влияет.
Валерий Изранов
В сообщении 38 должно быть так
"Ящик электрический"  сборка, без материала, которая состоит из
    "Корпус отливка" деталь, материал пластик
    "Втулка резьбовая"  деталь материал сталь
"Корпус отливка" деталь, на нее должен быть чертеж по которому будут
проектировать пресс форму. В чертеже будет указан материал пластик.
Цитата: Валерий Изранов от 04.06.25, 09:13:32В сообщении 38 должно быть так
У Вас есть рабочие чертежи этой ручки? Покажете покажете их?
Валерий Изранов
IgorT, в сообщении 38 автор показал Корпус из пластика.
Чертежи на этот Корпус возможно есть у автора.
Скорее всего чертежей конечно нет.
Спрашивал о наличии подобных чертежей у Вас. Они у Вас есть или их нет? Варианты ответа: "Да"/"Нет"
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 04.06.25, 09:13:32В сообщении 38 #37 должно быть так
С чего бы оно "должно быть так"?  :) Вовсе не должно!
В сообщении #37 показан корпус, способ изготовления которого - армирование пластиковых изделий металлическими втулками - в общих словах описан в прикрепленном к этому сообщению изображении. Этот способ не предполагает промежуточного изготовления литого корпуса с последующим монтажом втулок. Армирование втулками производится непосредственно в процессе литья.
Цитата: IgorT от 31.05.25, 21:06:38...
Когда он постит по теме электричества, то кое-что адекватное просматривается.
В машиностроении адекватных постов найти не просто.
Валерий Изранов
корпус, способ изготовления которого заключается в литье пластика в пресс форму с одновременны добавлением "закладных"
Василий, согласитесь, на литой корпус обязательно должен быть чертеж.
Иначе никто и никогда не спроектирует пресс форму.
Должен быть чертеж на деталь.
В котором совершенно законно пропишется материал "пластик".
Фантомас ИИ разбушевался!
UU
Цитата: Валерий Изранов от 07.03.23, 09:03:38Igor87, по правилам русского языка предложение всегда должно начинаться с Большой буквы.
Так интересно.
 В смысле - бывший учитель русского языка (или просто преподаватель)?
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 04.06.25, 10:47:25Василий, согласитесь, на литой корпус обязательно должен быть чертеж.
Конечно, соглашусь! Такой чертеж (сборочный чертеж) должен быть  :angel:
Цитата: Валерий Изранов от 04.06.25, 10:47:25... Должен быть чертеж на деталь.
Чертежа на деталь может не быть, если изготовление ведется по сборочному чертежу.
В этом случае форма и размеры изделия (сборочной единицы) показываются непосредственно в сборочном чертеже, а материал указывается в спецификации в разделе "Материалы". В сборочном чертеже от "тела" изделия создается выноска с номером позиции "материала".
Валерий Изранов
Цитата: Warlock-72 от 04.06.25, 11:31:59если изготовление ведется по сборочному чертежу.
Василий, вы хотите на сборочном чертеже "Ящик электрический" показать все размеры "Корпуса литого"?
Со всеми размерами, сечениями, радиусами скруглений и со всем, что необходимо для изготовления прессформы.
Или вы знаете способ литья без прессформы?
Вы действительно в этом уверены?
Простите меня за настойчивость.
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 04.06.25, 12:28:21Василий, вы хотите на сборочном чертеже "Ящик электрический" показать все размеры "Корпуса литого"?
Со всеми размерами, сечениями, радиусами скруглений и со всем, что необходимо для изготовления прессформы....
Да, сборочный чертеж содержит абсолютно все размеры для изготовления изделия, армированного втулками, методом литья.
ИИ никак не угомонится  :-)))
Однако надо понимать, что может быть и так и этак.
Но сборки с позициями из материала имеют место быть. По сему материал в сборке присутствует для тех случаев, когда это надо.  :angel:
Об этом здесь несколько раз намекали, но ИИ никак это не усвоит! Что-то долго обучается...
