Барабан крана. Расчёт составной оси
Автор СВ, 30.01.25, 09:03:45
алексst
Ну как не? Вместо барабана получили палку с четырьмя силами. Упрощение налицо.
Берите и делайте эту палку под эти четыре силы как хотите. Хоть целую, хоть составную, хоть середину деревянную.
Задача проектирования палки в моем предложении не рассматривается. Только упрощение её начальной стадии.
Такой подход может упростить её решение на компьютере и только. Я не предлагал решение проектирования составной палки. Только определение нагрузок на неё.
Цитата: алексst от 12.02.25, 19:51:22Я не предлагал решение проектирования составной палки.
А мне, ПАНИМАЕШЬ, кроме решения проектирования составной палки ничего и не требуется. И даже не самой палки (цельная палка элементарна), а мест стыка в палке.
И насколько понимаю, никто из ответивших (и просто прочитавших) его не знает. Редкая задача.  Предположу, никто ни разу в жизни её не встречал, ни на практике, ни в теории. Особенно в таком хитром виде - с зазорами (но их, думаю, нет смысла учитывать).
Doom2
В общем подставил и программа говорит что там большие перемещения из за зазора.
Задача в целом свелась к расчету на изгиб трубы и самого барабана.
Расчет контактной прочности трубы об втулку.
Программные значения получил осталось сверить с аналитическими расчетами что нашел - вбивать надо в маткад.
Без 100 грамм медленно все идет.
Все таки лучше думаю с натягом будет.
Цитата: СВ от 12.02.25, 16:43:27Слишком мелко, не пойму где что, нужно посмотреть на весь механизм (в разрезе).
Устройство, похоже, специализированное, лучше бы поуниверсальнее и попроще (потехнологичнее в изготовлении деталей и сборке).
Вот моделька барабана. К21.
барабан пример.a3d
Вал барабана.m3d
Диск 1 фрезы.m3d
Диск 2 фрезы.m3d
Корпус.a3d
Фланец вала.m3d
Цапфа.a3d
Цилиндр фрезы.m3d
Шайба стопорная - HLS-30 DIN 25201.m3d
Штифт цапфы.m3d
Почему-то форум отказался принимать одним ZIP-файлом  :%: . Че за дела?
Изрядно сложно! Да ещё и в глубине трубы.
Корпус (оранжевый), надо полагать, сварной?
А вот это непонятно: 4 пальца (штифта) и гигантский зазор ... (вопрос риторический)
LoserCrane
Цитата: IgorT от 13.02.25, 09:17:12Картинка:
Правильно ли понял, что оси закрепляются в несущей м/к жестко (хвосты длинные)?
Со срезными пальцами конструкция?  :o
Это точно не для ГПМ, ИМХО.
Цитата: СВ от 13.02.25, 09:52:28Изрядно сложно! Да ещё и в глубине трубы.
Что-то я не досмотрел при переделки модели для отправки на форум...
Цапфа такая:
Цитата: LoserCrane от 13.02.25, 10:05:56Правильно ли понял, что оси закрепляются в несущей м/к жестко (хвосты длинные)?
Это не срезные пальцы. Они для усиления. Момент как бы большой.
Это узлы реально работающих горных машин.
Оранжевый - литой. Центробежно.
Вести с полей. Вот картина нагружения обсуждаемого барабана: Нагружен силой от каната в 70 тонн. Без учета момента.
Видно как гнет трубу внутри... Напряжений не видно, но деформация имеется. Как поведут посадки в этом случае затрудняюсь сказать.
designer811
:%: в вас вал разрезался.
ИХМО Оч. оригинальный способ крепления ступицы на валу, загуженить и заварить, я такое только в ремонте встречал  :shu:
Вы не поверите! Оно работает в жестоких условиях нагружения.
Цитата: IgorT от 13.02.25, 10:20:21Вести с полей. Вот картина нагружения обсуждаемого барабана: Нагружен силой от каната в 70 тонн. Без учета момента.
Вижу, что сила доведена до величины, когда слабое звено в оси - края, у опор.
Игорь, а что если уменьшить наружный диаметр трубы до величины, когда появится краснота, по краям? Хотя, сдаётся, жёсткость полуосей не даст этому появиться.
Кстати, эта картинка  - чего, перемещений? Левая сторона - с зазором?
(А силу приложить в середине барабана.  Желательно картинку показать не в аксонометрии, а ортогонально, для чёткости восприятия.)
Цитата: СВ от 13.02.25, 10:27:10Вижу, что сила доведена до величины, когда слабое звено в оси - края, у опор.
Не совсем понятно,какой трубы? Краснота по краям чего?
Ещё картинки:
Здесь посадка с зазором:
Тут с натягом:
Труба - та, что соединяет полуоси. Мы исследуем посадку (стык) полуоси и трубы. Напряжения в нём.
Под рабочей нагрузкой (пусть 40т ( с учётом динамики) в сумме на 2 каната) и под предельной, примерно как вы и сейчас показали, когда какая-то часть оси ПЕРЕГРУЖЕНА. Сейчас вот видно, что стык гораздо прочнее краёв. Полагаю - по причине большой прочности полуоси в месте стыка: полуось не деформируется и не нагружает трубу.
designer811
Цитата: IgorT от 13.02.25, 10:25:05Вы не поверите! Оно работает в жестоких условиях нагружения.
вполне работоспособно.
я ЗА классические решения, без потенциальных сварочных напряжений, без смены структуры зерна и т.п. это как бы азбука что-ли... вот посадили ступицу на вал, загуженили 2-4-8 винтов... и все.. а это выглядит как когда у тебя в руках молоток, то все в округе гвозди.
Знавал таких конструкторов которые резко меняют направления и получается у них типа того: "я хлеб люблю, меня хлебом не корми, хлебом корми"...
PS Все написано ради того, чтобы разрядить обстановку тупикового вопроса и не несет оскорбительный или нравоучительный характер.
PSS все же рекомендую ось не разрезать а гужен сделать выносным. я не НК, вам просто так грамотней и есть понятия оси ИХМО. :shu:
 Кстати, сварка только с одной стороны - это умышленно? Именно ТОЛЬКО с одной стороны? А штифты - они как бы полностью рассчитаны на крутящий момент и с запасом?
Видно, что даже если сварка оборвётся, конструкция продолжит работать, особенно если полуоси ограничены в осевом направлении опорами. Наверное, она работала бы и без сварки, на одной запрессовке; тогда это напоминало бы и мою конструкцию, только у меня запрессовка полуоси в трубу воспринимает только ЧАСТЬ нагрузки, причём малую.
(Сейчас вот прикидываю другую схему проверки - чтобы понять распределение напряжений в стыке полуось-труба.)
designer811
Предметно эта сварка там только мешает хоть с одной хоть с другой стороны ИХМО выглядит оч кустарно. как будто просракакали посадку и слесарь решил перестраховаться.
Ну. Кустарь я. Одиночка. А ещё меня ФанатТотала здесь домохозяйкой обзывал.
Сварка там дежурная. Штифты загоняются после сварки. Сталь там легированная. HB 280...300.
Что-то утомил меня сей барабан. Возьму перерыв.
