помогите сделать определенный эскиз
Автор sysmax, 25.12.24, 10:59:03
Lemieux
Цитата: sysmax от 26.12.24, 09:51:56ну например, просто делаю прямоугольник в эскизе, привязываю его центр к началу координат, ставлю размеры сторон, ставлю ограничение на симметричность сторон относительно координатных осей.
Завершаю эскиз и вижу знак "-" в дереве построений рядом с эскизом ;(
Мне интересно, Вы нас троллите или нет.
kamos
Цитата: IgorT от 26.12.24, 10:03:30Давайте попытаемся разобраться.
Прямоугольник определённый.m3d
К21
Что здесь не определённого?
Начало координат не привязано, то есть привязка точка на кривой, вместо совпадения точек, прямоугольник может перемещаться по диагонали
Цитата: kamos от 26.12.24, 10:25:29Начало координат не привязано, то есть привязка точка на кривой, вместо совпадения точек, прямоугольник может перемещаться по диагонали
Вы файл с эскизом смотрели? Посмотрите для начала.
sysmax
К21
здесь все хорошо, тогда скажите пожалуйста, что не так в моем прямоугольнике ?
Сейчас он с восклицательным знаком, а если убрать ограничение симметричности, знак сменится на минус ;(
kamos
Цитата: IgorT от 26.12.24, 10:31:13Вы файл с эскизом смотрели? Посмотрите для начала.
Нет сначала только по скриншоту попытался.
После вашего сообщения открыл эскиз, ничего не менял, все определено.
Скорее всего все, что вам требуется - установить актуальное экспресс-оборудование
Петрович-47
sysmax
У Вас переопределение эскиза - "!"
Одна вертикальность лишняя и горизонтальность одна лишняя
У вас же уже есть симметрия
Что-бы удалить ... надо мышкой тыкнуть в значок и нажать "Дел"
Цитата: sysmax от 26.12.24, 10:38:21здесь все хорошо, тогда скажите пожалуйста, что не так в моем прямоугольнике ?
Убрал симметричность. Она тут совершенно не нужна. Ваш эскиз получил (+) :)
прямо-к неопр 2.m3d
sysmax
Цитата: IgorT от 26.12.24, 10:48:21Убрал симметричность. Она тут совершенно не нужна. Ваш эскиз получил (+) :)
прямо-к неопр 2.m3d
может у меня учебная версия компас 21 глючит ?
Открыл ваш файл - рядом с эскизом +.
Вошел в редактирование эскиза и сразу вышел, ничего не менял - + сменился на -
sysmax
Цитата: kamos от 26.12.24, 10:38:59Скорее всего все, что вам требуется - установить актуальное экспресс-оборудование
что такое актуальное экспресс-оборудование ?  :o
и как его установить ?
kamos
Цитата: sysmax от 26.12.24, 11:01:51что такое актуальное экспресс-оборудование ?  :o
Экспресс-обновления это исправления ошибок, которые выпускают разработчики КОМПАС, в пределах версии. Они бесплатны и доступны для скачивания в личном кабинете пользователя. Не помню была ли уже в v21 утилита "Сервисы Аскон", если да, то можно скачать через нее.
kamos
Цитата: sysmax от 26.12.24, 11:00:18может у меня учебная версия компас 21 глючит ?
Зачем сидеть на старой учебной версии?
Петрович-47
Цитата: sysmax от 26.12.24, 11:00:18...Открыл ваш файл - рядом с эскизом +.
Я проверил, такого результата - нет плюс был и остался
Ещё Вам одна подсказка: Используйте эту кнопку для визуализации степеней свободы, мелковато правда - но помогает
Я удалил горизонтальность и появилась стрелка...
алексst
Цитата: YNA от 26.12.24, 05:45:06Показанный в задании рисунок служит лишь для обучения основам начертательной геометрии и не имеет ни чего общего с 3Д моделированием.
Для создания 3Д модели нужно ещё множество параметров, которых нет в задании и любой вариант модели можно считать правильным.
Например мне захотелся вот такой вариант.  :)
Немного не так.
Да, рисунок в задании служит лишь для обучения черчению.
Да, на чертеже детали не хватает двух размеров, необходимых для её изготовления - толщины основания и высоты бобышек. Но они могут быть заданы дополнительными цифрами для разнообразия вариантов.
"Любой вариант модели можно считать правильным". Нет. Если у детали есть варианты, то на чертеже они расписаны все. Если варианты не указаны на чертеже, то их нет. Есть только один. Даже в учебных целях.
"Например мне захотелся вот такой вариант"  (приведён в сообщении №29). С чего Вы взяли этот вариант? Почему по контуру детали (радиусы 100мм и радиус 33мм) появились скругления? В исходном задании всё под прямым углом. По границам переходов от бобышек и рёбер к пластине - опять радиусы вместо прямого угла! Что за инициатива?  Откуда?
Обучение черчению это не только тренировки по проведению прямых линий, окружностей и изучению шрифтов. Это ещё и большая работа по "приведению мыслей в порядок", то есть получение однообразных результатов при одних и тех же исходных данных. У инженера, при чтении чертежей, не может быть никаких "своих пониманий". При чтении одного и того же чертежа у всех должно быть одно и то же "понимание", без вариантов. Этого и добиваются на занятиях по черчению.
Попробую пояснить на примере. Один человек "нарисовал" чертёж, например, вала. После этого любое количество людей, прочитавших этот чертёж, в любом конце мира, сделают такой вал и эти валы будут одинаковыми. И станут на своё место. И, на этих валах, не появятся шпоночные пазы вместо шлицов - потому, что это вариант и "я так вижу". Не изменятся радиусы закруглений и не появятся новые закругления - потому, что это вариант и "я так вижу".  В конце концов, даже в учебных мастерских, выпускающих "металлолом", будет изготовлен сплошной вал, а не заборчик из проволоки как вариант исполнения.
Петрович-47
sysmax извините,
мы с lavgirbом ввели Вас в заблуждение визуализацией эскиза - конечно это не правильно, такая ажурная конструкция не имеет смысла и в чертеже конечно подразумевается не это
Ну и местное сообщество возбудилось... как обычно :) на мелочи реакция всепланетная...
sysmax
ни в какое заблуждение меня данная визуализация не вводила - я сразу сказал, что она мне не нужна.
А то что она дырявая тоже понятно почему
lavgirb
Вообще-то, в исходном файле выращивание уже было и я его не трогал, порешал только поставленную задачу в эскизе.
Warlock-72
Цитата: Петрович-47 от 26.12.24, 11:20:28... Ну и местное сообщество возбудилось... как обычно :) на мелочи реакция всепланетная...
ЦитироватьЗрелость — когда осознаёшь, что всё в жизни — мелочь, мудрость — когда понимаешь, что каждая мелочь имеет значение
А вообще - забавная история наблюдается.
Представим на минутку: поступает студент учиться в университет иностранных языков на курс английского языка, говорит преподавателям - научите меня, мол, а то я только одно слово пока выучил по-английски - "Вitte". И преподаватели давай его учить английскому: "Danke", "Guten Tag", "Auf Wiedersehen" и т.д. Подумаешь... мелочи какие... все одно - иностранному учат...
Цитата: алексst от 26.12.24, 11:16:36Да, на чертеже детали не хватает двух размеров, необходимых для её изготовления - толщины основания и высоты бобышек. Но они могут быть заданы дополнительными цифрами для разнообразия вариантов.
На первом рисунке модели есть дичайший косяк, которого почему-то ни кто не заметил (переход рёбер к боышкам).    :o
Для правильного соответствия чертежу нужны как минимум 3 размера: 1-пластины, 2-рёбер, 3-бобышек. Их величины не заданы да и не принципиальны.
Вот один из вариантов правильной модели. Размеры и линии переходов на чертеже будут точно соответствовать проекции детали.  :)
Цитата: YNA от 26.12.24, 12:38:51Вот один из вариантов правильной модели.
Не, не так.
Вот (как обычно) СКРИНШОТ одного из вариантов правильной модели.
(Хотя не исключаю, что существует глюк сайта и я не вижу прикреплённые файлы.)
