помогите сделать определенный эскиз
Автор sysmax, 25.12.24, 10:59:03
sysmax
Здравствуйте !
Компас начал только недавно использовать, разбираюсь с великим трудом.
задача учебная.
нужен только эскиз.
знаю, что скругления и отверстия по окружности делаются уже в модели, но это требование препода - нужен только эскиз.
убил часа два, ничего не получается ;(
 А что - с товарищами по учёбе НИКАКОЙ дружбы? Надо заводить ...
А для того, чтобы скруглять - начерталку нужно знать/понимать. Очень нужная наука.  Если нужна, конечно.
Так вам что нужно - сделать за вас или принципиально научить?
Чтобы вам здесь что-то сделали, желательно присылать свои файлы - на них и ДОБАВЯТ построения.
lavgirb
#2
На скорую руку. КОМПАС-3D Home V23. Ваша деталь с определенным эскизом эскиз.m3d
Петрович-47
На скорую руку
Петрович-47
Размеры использовал только те, которые указаны в эскизе, поэтому размеров мало - доппостроений много  :o:
sysmax
Цитата: СВ от 25.12.24, 11:03:46А что - с товарищами по учёбе НИКАКОЙ дружбы? Надо заводить ...
доделать в том файле, который я прислал
товарищей моих трогать не надо - им эта учеба не уперлась никуда
если вас раздражают такие темы, как моя, просто пройдите мимо
sysmax
Цитата: lavgirb от 25.12.24, 11:25:49На скорую руку. КОМПАС-3D Home V23. Ваша деталь с определенным эскизом эскиз.m3d
спасибо, но у меня компас 21 не может это открыть ;(
sysmax
Цитата: Петрович-47 от 25.12.24, 11:32:52На скорую руку
спасибо, а что такое frw-файл и как из него при необходимости модель сделать ?
lavgirb
Цитата: sysmax от 25.12.24, 12:14:04спасибо, но у меня компас 21 не может это открыть ;(
Выбрал сохранение в V21. Пробуйте, может откроется.
эскиз_V21.m3d
Эскиз правильный. Что не получается - не понимаю. Модель не получается, ПРАВИЛЬНАЯ? Не тонкостенная, а сплошная?
Или в Эскизе нужно показать как именно всё строилось, вспомогательные построения?
Петрович-47
Цитата: sysmax от 25.12.24, 12:16:30...а что такое frw-файл...
Ну что Вы? Разбираетесь... а с форматами и видами файлов не познакомились?
Это файл "фрагмент" - типа эскиза но в 2Д.
Цитата: sysmax от 25.12.24, 12:16:30...как из него при ... модель сделать ?
Создать модель
Открыть эскиз
Вставить фрагмент
Петрович-47
Ну или как обычно
Контрол-А
Контрол-Це
Контрол-Вэ
sysmax
Цитата: lavgirb от 25.12.24, 12:42:52Выбрал сохранение в V21. Пробуйте, может откроется.
эскиз_V21.m3d
открылся.
Спасибо за потраченное время, но все же - ведь ваш эскиз тоже недоопределен  ::)
Лишние степени свободы есть и знак "минус" рядом с эскизом в дереве стоит.
Как вы привязали 6 окружностей диаметром 6 и к чему ?
sysmax
Цитата: СВ от 25.12.24, 12:54:19Эскиз правильный. Что не получается - не понимаю. Модель не получается, ПРАВИЛЬНАЯ? Не тонкостенная, а сплошная?
не знаю, как шесть окружностей привязать, чтобы у них не было степеней свободы, и как добиться того, чтобы вместо "минуса" в дереве построения рядом с эскизом стоял "плюс".
Ведь это он есть признак определенности ?
Петрович-47
Цитата: sysmax от 25.12.24, 13:47:53...как шесть окружностей привязать...
А чем Вас не устраивает вписанный шестиугольник как в моём примере?
У меня весь эскиз определён
lavgirb
Подправил. Шесть окуружностей для скорости просто зафиксировал.
Остальное - либо размеры, либо ограничения.
эскиз_V21.m3d
sysmax
Цитата: Петрович-47 от 25.12.24, 14:12:32А чем Вас не устраивает вписанный шестиугольник как в моём примере?
устраивает, но тут все видно, а у того человека я просто не понял, как он это сделал
sysmax
Цитата: lavgirb от 25.12.24, 14:13:39Подправил. Шесть окуружностей для скорости просто зафиксировал.
я вообще не знал про такую возможность  :embarrassed:
у этого варианта есть какие-то недостатки ?
по-моему вполне красиво
sysmax
Цитата: lavgirb от 25.12.24, 14:13:39SaveAsV21_2.JPG
вот еще на этом фото видно, что дуги и скругления врезаются в окружность ...
в принципе мне на это сейчас все равно, но просто интересно, почему так вышло ?
lavgirb
Цитата: sysmax от 25.12.24, 15:02:01устраивает, но тут все видно, а у того человека я просто не понял, как он это сделал
Что попросили, то и получили
Цитата: sysmax от 25.12.24, 10:59:03нужен только эскиз.
