К22. Что невидимое находится здесь? Технические требования.
Автор СВ, 29.10.24, 13:26:40
Не могу удалить невидимую бяку, спрятавшуюся слева от чертежа.
Бяка - на системном виде.
Технические требования, второй лист.
feron
Доброго дня, а почему он на лево перебросился, а не на право ? Логично бы на право тк потом можно лист добавить.
Lemieux
Цитата: feron от 29.10.24, 14:04:06Доброго дня, а почему он на лево перебросился, а не на право ? Логично бы на право тк потом можно лист добавить.
Потому что КОМПАС УГ.
 По правилам черчения ТТ должны располагаться НАД штампом, а если не влезают - продолжение располагается  ЛЕВЕЕ. (Для молодых такое незнание простительно...)
Lemieux
Цитата: СВ от 29.10.24, 14:26:02По правилам черчения ТТ должны располагаться НАД штампом, а если не влезают - продолжение располагается  ЛЕВЕЕ. (Для молодых такое незнание простительно...)
Это где такое написано? Странно, что не засамонился Warlock и не ткнул меня в ГОСТ 2.316
Олеся_Орен
Спасибо за полезную тему. Была такая же бяка.
chromium
Цитата: Lemieux от 29.10.24, 14:35:18Это где такое написано? Странно, что не засамонился Warlock и не ткнул меня в ГОСТ 2.316
п.6.2 ГОСТ Р 2.316-2023
6.2 Технические требования располагают над основной надписью.
Между техническими требованиями и основной надписью не допускается помещать изображения, таблицы и т.п.
При записи технических требований следует предусматривать свободное место для продолжения таблицы изменений основной надписи.
p3452
Цитата: СВ от 29.10.24, 14:26:02По правилам черчения ТТ должны располагаться НАД штампом, а если не влезают - продолжение располагается  ЛЕВЕЕ...
Должен огорчить, но после выхода ГОСТ Р 2.316-2023 не все так однозначно...
Lemieux
Где про то, что продолжение должно быть левее?
ПРАВЕЕ места НЕТ.
Точнее - не было до 2023г. Т.е. СЕЙЧАС будем изучать неоднозначный ГОСТ Р 2.316-2023 и узнаем ...
Наверное, вот это:
6.11 При выполнении графического документа на двух и более листах технические требования
(техническую характеристику) помещают только на первом листе независимо от того, на каких листах
находятся изображения, к которым относятся данные технические требования (техническая характеристика).
Допускается располагать технические требования (техническую характеристику) полностью, с начала до конца, на отдельных листах формата А4. Эти листы нумеруют как последующие листы после
всех листов графического документа данного обозначения. При этом на первом листе графического
документа на месте, отведенном для текста технических требований, делают запись: «ТТ на листах...»
(«Техническая характеристика на листах...»).
Вопрос: в Компасе система ТТ приспособлена для ТАКОГО варианта? Прикидываю, что на отдельных листах сподручнее Текстовый документ задействовать.
(В общем, лично я ни разу в жизни не делал и не видел эти допустимые ТТ. Как всегда, Век живи - век учись!)
Lemieux
Наверное, вот это:
Вы пришлите ГОСТ где было написано, что надо располагать левее. А то складывается впечатление, что это требование просто придумали.
chromium
Цитата: Lemieux от 29.10.24, 15:17:11Вы пришлите ГОСТ где было написано, что надо располагать левее. А то складывается впечатление, что это требование просто придумали.
испокон веков так заложено.  :-\  Раньше в старых 2.316 была запись про допустимость в "2 колонки и более на форматах больше А4". Если читать по порядку - ТТ располагаются на основной надписью - начали вписывать, не влезло - переходим во вторую колонку (справа места нет, значит идём влево). Компас так и настроили.
Сейчас также почти и осталось. Уточнили расстояние между колонками, которое как бы намекает. Справа места нет, извольте слева размещать на расстоянии 15...20 мм.
6.3 На листах формата более А4 допускается:
- размещать технические требования в правом верхнем углу листа, при этом расстояние между текстом и верхней рамкой графического документа должно быть не менее 10 мм;
- размещать текст в две и более колонки, при этом ширина колонки должна быть не более 185 мм, расстояние между колонками должно быть от 15 до 20 мм.
UU
Я думаю, всему венной данная - бяка.
PS. И оно видимо, если его попросить показаться.
Да, когда смотришь настройку принтера, то какая-то мизерная хрень виднеется. Но присмотревшись, соображаешь - это что-то другое.
Мелочь вроде бы, но функция, получается, на 0,01% не доделана до 100%.
UU
Цитата: СВ от 29.10.24, 16:10:34Да, когда смотришь настройку принтера, то какая-то мизерная хрень виднеется:
Я, Вам показал на картинке, что здесь стоит перенос строки.
p3452
Вот где "собака порылась":
"6.4 Технические требования выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.105 в части общих требований
к оформлению и изложению текста с учетом требований, приведенных в настоящем стандарте."
Если нормоконтролю докажите, что тех-требования не являются "Тестовым документом", можно оформлять по старому, у а если нет - придется подчинятся правилам оформления текстовых документов (колонки в многоколоночном тексте - слева на право).
Цитата: chromium от 29.10.24, 15:31:50Сейчас также почти и осталось. Уточнили расстояние между колонками, которое как бы намекает. Справа места нет, извольте слева размещать на расстоянии 15...20 мм.
Что получается:
есть люди, которым нужно говорить, что называется, в лоб. И их -людей, - немало, и мест таких в ГОСТах немало, в некоторых гостовских местах большая часть без такого "в лоб" не может разобраться.
Цитата: p3452 от 29.10.24, 16:21:13Если нормоконтролю докажите, что тех-требования не являются "Тестовым документом",...
Неужто надо? При такой очевидности, что о ТТ говорится в контексте ГРАФИЧЕСКОГО документа (чертежа по-русски).
Lemieux
Цитата: chromium от 29.10.24, 15:31:50испокон веков так заложено.  :-\  Раньше в старых 2.316 была запись про допустимость в "2 колонки и более на форматах больше А4". Если читать по порядку - ТТ располагаются на основной надписью - начали вписывать, не влезло - переходим во вторую колонку (справа места нет, значит идём влево). Компас так и настроили.
Где написано, что надо на иврите писать? Почему я должен читать слева направо?
