Редактор свойств - глючит!!!
Автор Karlos, 05.08.24, 17:34:20
Karlos
Столкнулся с такой проблемой в Сборке захожу в "Редактор свойств", добавляю столбец "Позиция", проставляю позиции в нужной последовательности, нажимаю применить и тут значение обратно меняется на старую при этом когда закрываю "Редактор свойств" и в дереве смотрю Свойство каждого Компонента то оказывается что там все изменилось но в "Редактор свойств" упорно показывает непонятные значения Позиции!!!
Получается "Редактор свойств" записывает значение Позиции верно в свойствах компонента а читает хрен знает откуда...
Вопрос - Как вылечить сей Глюк???
Решил сюда добавить
Попробовал сделать чертеж
Автозаполнение позиций - все верно так как я хочу значения позиций соответствуют значениям в свойствах компонентов.
Создаю отчет - и тут опять непонятные значения вылазят.
И как тут быть???
Валерий Изранов
А Компас то  у вас какой версии?
И что в Справке к вашему Компасу написано про "Редактор свойств" и столбец "Позиция"
Karlos
Цитата: Валерий Изранов от 05.08.24, 17:55:59А Компас то  у вас какой версии?
v 21
у меня как и у всех думаю написано тоже самое:
"Редактор свойств" Позволяет просматривать и редактировать свойства объектов в текущем документе, создавать и добавлять новые свойства, сохранять свойства в виде таблиц или выводить на печать.
Валерий Изранов
В свежих версиях Компаса
если создать модель Сборки, чертеж Сборки и Спецификацию
то считается, что позиции расставятся автоматически
почти без помощи рук.
В Редакторе свойств позиции устанавливать не надо.
Karlos
без рук это конечно хорошо но предмет вопроса не меняется вот я дополнил вопрос и добавил фото чертежа и там автоматически получаются разные значения но такого же не должно быть!
Валерий Изранов
Если в Компасе при активной Сборке нажать Управление,
найти Управление связанными чертежами и
Управление связанными спецификациями то там должны быть файлы привязанные к Сборке.
В чертеже и Спецификации тоже можно увидеть, к какой Сборке они привязаны.
Валерий Изранов
На всякий случай сделайте Спецификацию на отдельном листе.
Karlos
Цитата: Валерий Изранов от 05.08.24, 19:38:22Если в Компасе при активной Сборке нажать Управление,
Спецификации у меня нету я им не пользуюсь
но создал и она подтянула позиции непонятно откуда, отредактировал сохранил и вроде все стало как надо все цифры одинаковые тут все круто!!!
но при редактировании одной позиции изменились еще два причем позиции повторялись....
в общем этот костыль рабочий но очень неудобный потому что приходится создавать еще один документ и при дальнейшем
редактировании сборки открывать и редактировать еще и спецификацию...
Итог с помощью спецификации можно решить сиюминутно вопрос и не тормозить процесс как выход из ситуации отлично за что огромное СПАСИБО!!!
но вопрос с "Редактором свойств" остается открытым он ГЛЮЧИТ!!!
и что не понятно это только у меня или у всех???
Валерий Изранов
Karlos, Спецификация является основным (главным) документом.
Спецификация должна быть всегда.
С какой целью вы пытаетесь использовать Редактор свойств?
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 06.08.24, 08:17:49Karlos, Спецификация является основным (главным) документом ...
... если работать с соблюдением норм ЕСКД.
Достаточно значительное количество разработчиков/проектировщиков не обязаны работать в системе ЕСКД, соответственно, не обязаны следовать ее основным постулатам. И мы не можем им навязывать эту модель работы.
Валерий Изранов
Цитата: Warlock-72 от 06.08.24, 09:09:31если работать с соблюдением норм ЕСКД.
Это конечно очень интересно.
Warlock-72, вы предлагаете при работе в Компасе НЕ соблюдать нормы ЕСКД?
В спецификациях мало разбираюсь, но мне кажется что номера позиций ставятся не совсем рендомно, а как то зависят содержимого ячейки Обозначение. Точнее сказать не могу, но какая то зависимость однозначно есть.
В редакторе свойств ни чего менять не надо, он тут не причём и он не глючит! Это совсем из другой оперы. Мы пробовали менять номера позиций в самой спецификации, но, оказывается, это невозможно, ибо она доступна только для чтения.
Странный глюк: в спецификации написано количества деталей 1 шт., а в чертеже или отчёте видно что их 4 шт. Очень неприятная вещь, видимо как то связано с Наименованиями и Обозначениями. Так можно и влететь!
Вторая неприятность: если в чертёж вставить несколько сборок, то вся нумерация снова сломается, появятся те же рендомные синие, не редактируемые цифры.
Ну и т. д. т. п.
Короче, все попытки понять принцип работы спецификации пока не увенчались успехом, то времени нет, ну а в основном желания.  Но эту идею не забрасываю, зацепила меня эта Спецификация.  Когда ни будь всё равно соберусь и попробую в конце концов понять принцип её работы.  :)
Дмитрий22
В редакторе свойств никогда позиции не расставлял? Зачем? Компас автоматически расставляет номера позиции в зависимости от:
1. типа (деталь, сборка, прочее, и т.д.),
2. Обозначения
3. Кол-ва резервных строк.
Редактором свойств пользуюсь только для того, чтобы раздел присвоить (если отсутствует), наименование, обозначение поменять/присвоить.
Редактор свойств у меня не глючит. Бывает, иногда номера позиций на чертеже слетают, но после перезагрузки Компаса все восстанавливается.
Вират Лакх
ТС прав. Это же редактор свойств? Редактор. Позиция - это такое же свойство, как и остальные? Обычное свойство. Так в чём же дело? Пользователь редактирует свойство (ну вот хочется именно там позиции расставить), а оно не редактируется. Бывает, что нет чёткого соответствия между свойством модели, редактором свойств, текстом в колонке Позиция в объектах спецификации, текстом в колонке Позиция в отчетах. Похоже, компас "предпочитает" объекты спецификации.
Валерий Изранов
Цитата: Вират Лакх от 06.08.24, 12:54:11Позиция - это такое же свойство, как и остальные? Обычное свойство.
Нет, это не так. Позиция особенное свойство.
Свежие Компасы сами расставляют позиции в Спецификации, переносят эти позиции в Сборочный чертеж.
И свежие Компасы очень хотят, чтоб туда шаловливые ручонки не лазили.
И тогда будет благодать.
Мелочь: Модель, Сборочный чертеж и Спецификация обязательно должны быть "связаны"
Вират Лакх
Особенным его сделали, когда запретили в СТРОКОВОЕ свойство Позиция вносить текст :angry:
То, что компасы что-то там с этим свойством совершают, не делает его особенным.
Шаловливым ручонкам очень надо.
Валерий Изранов
Вират Лакх, вы не согласны с тем что Компас везде где надо Позиции расставляет автоматически?
tikmaxx
Судя по всему, тянет позиции из сборки
Что бы их вручную расставить нужно создать новый файл спецификации.
Выключить автоматическое раставление позиций
не очищая позиции.
После этого, через управление 3D моделью сборки, можно расставить какие необходимо позиции.
После этого они должны быть связаны с моделью и спецификацией/отчётами
p3452
Цитата: Karlos от 05.08.24, 20:57:43и что не понятно это только у меня или у всех???
Да - "у всех", "у всех".., хотя количество "глюков" и места их появления могут различаться от версии к версии.
"Редактору свойств" можно верить ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ УРОВНЕ ВЛОЖЕННОСТИ Сборки, все остальное - доверия не вызывает.
p/s: Отсутствие СПЕЦИАЛИСТОВ-разработчиков и "тестирование по правилам" дают соответствующие "плоды".
Karlos
#19
Цитата: Валерий Изранов от 06.08.24, 08:17:49Karlos, Спецификация является основным (главным) документом.
В разделе "Управление" есть два подраздела "Спецификация" и "Отчет"
Спецификацию мы не трогаем
Вопрос касается исключительно функционала раздела "Отчет"
а конкретно двух ее составляющих "Создать отчет" и "Редактор свойств"
Мы создали Сборку -> Чертеж -> Создаем отчет -> и видим что позиции некоторые совпадают логики позиций нарушена -> нам это НЕ нравится !!!
я например стараюсь позиции ставить исходя из того в какой последовательности осуществляется сборка Деталь -> Болт -> Шайба -> Гровер -> Гайка...
а тут все в перемешку...
Что делать???
Открываем инструмент созданный для всех не нравится "Редактор свойств" и редактируем все что не нравится "Наименование", "Обозначение",... и "Позиции"
и они все благополучно изменяются и сохраняются в свойствах каждого компонента это факт!!!
но при обновлении чертежа например "Наименование" и "Обозначение" обновляются а "Позиция" нет или его вообще перекашивает!!!
при повторном открытии "Редактор свойств" мы обнаружим что Позиции не соответствуют тем которые указаны в свойствах самих компонентов соответственно он их читает с другова места а это ГЛЮК!!!
И тут напрашивается только один вывод "Редактор свойств" ГЛЮЧИТ!!! и "Создать отчет" тоже ГЛЮЧИТ!!!
К стати что касается надо создать Спецификацию -> вот пока не создал этот не существующий документ не способен влиять на существующие а если как-то влияет это ГЛЮК!!!
Но со всем этим еще как то можно было бы жить если бы созданные в одном чертеже  Значения "Авторасстановка позиций" и "Отчет" соответствовали друг другу но НЕТ это не так!!!
"Редактор свойств" -> ГЛЮЧИТ!!!
"Создать отчет" -> ГЛЮЧИТ!!!
"Авторасстановка позиций" -> ГЛЮЧИТ!!! или нет, отдельно нет но в связке с отчетам ДА!
