Редактор свойств - глючит!!!
Автор Karlos, 05.08.24, 17:34:20
Ужас какой то!!!   :o  Совершенно разные детали имеют одинаковые номера позиций! Это же будет катастрофа! Чую где-то дело зарыто в Обозначениях, а может в чём то другом.
К счастью со Спецификациями дел не имеем и катастроф не предвидится, но эта фишка заинтересовала.
Валерий Изранов
Цитата: Karlos от 07.08.24, 13:30:41стараюсь позиции ставить исходя из того в какой последовательности осуществляется сборка Деталь -> Болт -> Шайба -> Гровер -> Гайка...
Вы идете очень самобытным оригинальным путем.
Большие трудности у вас будут встречаться.
Karlos
Цитата: YNA от 07.08.24, 13:53:52Ужас какой то!!!   :o  Совершенно разные детали имеют одинаковые номера позиций!
Вот именно такого быть не должно !!!
Karlos
Цитата: Валерий Изранов от 07.08.24, 14:24:57Вы идете очень самобытным оригинальным путем.
Так просто удобно сборщику и со временем это станет стандартом для всех когда сборкой будут заниматься роботы потом конечно когда они поумнеют и сами будут определять в какой последовательности собирать и скажут ты дай нам просто из чего собирать а как мы сами тут решим позиции снова станут необязательны да и зачем они вообще....
но суть проблемы в другом редактор свойств конкретное значение записывает в одно место а читает с другова места
куда записывает понятно, видно и правильно
а откуда читает непонятно
и отчет создается используя значения с этого непонятно какого источника
Спецификация первична, она будет блокировать работу других модулей, сопротивление бесполезно.
Заблокировать воздействие Спецификации можно как показано на рисунках: выделяете компоненты (можно просто кликнуть на заголовок) и отключаете Спецификацию.
Теперь можете расставлять позиции как хотите (второй рис)
Есть существенный недостаток: в чертеже позиции автоматом ставиться не будут, для этого нужно будет много костылей.  :)
Петрович-47
Цитата: Karlos от 07.08.24, 15:32:02...со временем это станет стандартом для всех...
сильно сказано...
Вират Лакх
Цитата: YNA от 07.08.24, 15:57:50Спецификация первична, она будет блокировать работу других модулей, сопротивление бесполезно.
Может попробовать отключить расчет позиций в описании спецификации?
Андрей Сиб
Цитата: Karlos от 05.08.24, 17:34:20Столкнулся с такой проблемой в Сборке захожу в "Редактор свойств", добавляю столбец "Позиция", проставляю позиции в нужной последовательности, нажимаю применить и тут значение обратно меняется на старую при этом когда закрываю "Редактор свойств" и в дереве смотрю Свойство каждого Компонента то оказывается что там все изменилось но в "Редактор свойств" упорно показывает непонятные значения Позиции!!!
Получается "Редактор свойств" записывает значение Позиции верно в свойствах компонента а читает хрен знает откуда...
Вопрос - Как вылечить сей Глюк???
Решил сюда добавить
Попробовал сделать чертеж
Автозаполнение позиций - все верно так как я хочу значения позиций соответствуют значениям в свойствах компонентов.
Создаю отчет - и тут опять непонятные значения вылазят.
И как тут быть???
Здравствуйте; и я этой проблемой какой день мучаюсь. Сегодня вообще сделал так: удалил от сборки чертеж и СП. Сборку открыл, у всех(!) деталей в свойствах убрал номера позиций - перепровёл. То-есть хотел откатиться к чистой сборке. Открыл снова сборку, никаких СП и ничего не формировал, - просто в первую очередь открыл редактор свойств, а там уже позиции проставлены! Откуда их компас взял, если я удалил из всех деталей номера?! А одному из болтов, как и до чистки, - так и не присвоил номер позиции. Логика программы ставит в тупик. Если Вам удастся найти решение, - напишите мне, хорошо?
Lemieux
КОМПАСу 30 лет, а пользователи спотыкаются на элементарных вещах. О чём это может говорить?
Валерий Изранов
Цитата: Андрей Сиб от 08.08.24, 11:46:44просто в первую очередь открыл редактор свойств,
В первую очередь надо создать Спецификацию.
Андрей Сиб
Цитата: Валерий Изранов от 08.08.24, 12:06:30В первую очередь надо создать Спецификацию.
И так я делал тоже. Бесполезно.
Валерий Изранов
Андрей Сиб, напишите подробно порядок ваших действий.
Андрей Сиб
Цитата: Валерий Изранов от 08.08.24, 12:37:36Андрей Сиб, напишите подробно порядок ваших действий.
Валерий, навряд-ли я точно хронологию действий составлю, так-как перепробовал много вариантов и, могу ошибиться и навести на путь "неправедный". Я сейчас делаю главную сборку из многих подсборок и экспериментирую: сразу смотрю редактор свойств , с целью "что там творится". Естественно, что никакой СП, отчета не делал и чертежа тоже. И, уже натолкнулся на событие: как только сделал массив одной детали, - в редакторе свойств появилась расстановка позиций. Я зашел в свойства всех до этого вставленных деталей и подсборок и удалил их. Редактор свойств, после этого действия, показал: нет присвоенных позиций. Посмотрю что будет дальше. А сегодня я уже не на связи - у нас вечер, - Новосибирск.
Валерий Изранов
Что бы все было чики пуки надо
создать Модель сборки, Сборочный чертеж и Спецификацию.
Все эти документы обязательно сохранить  на диске.
А чего собственно хочет ТС?
Я вот поэкспериментировал:
Сборка:
У деталей в свойство "Позиция" проставлены числа.
Получает отчет по сборке:
и СП. Без пересчета позиций:
Что здесь не так как ТСу надо?
Karlos
#35
Во первых благодарность за дельный совет. результат есть и не один сейчас напишу. НО!
  В этой фразе несколько заблуждающих утверждений
1) "Спецификация первична" Не Спецификация первична а Сборка!!! Мы что и на основании чего создаем...
2) "она будет блокировать..." с какого перепуга и настолько тапорным способом ломая функционал целого ряда модулей... она может иметь на это право если пользователь разрешит (нажмет кнопочку, поставит галочку) и даже в этом случаи все остальные модули должны об этом знать и понимать что теперь позицию берем вот с этого места а не с этого а так это ГЛЮК!!!
3) "сопротивление бесполезно" тут не сопротивление к Спецификации не в ней проблема а в костыльной реализации микроскопической части доставляющей неудобства всем кто столкнулся...
Цитата: YNA от 07.08.24, 15:57:50Заблокировать воздействие Спецификации можно как показано на рисунках: выделяете компоненты (можно просто кликнуть на заголовок) и отключаете Спецификацию.
Попробовал! Работает! Отчет создается но как написали далее перестает работать Авторасстановка позиций т.е. одно лечим другое калечим...
Подскажите если знаете каким костылем это можно вылечить ...
Цитата: IgorT от 08.08.24, 19:43:57А чего собственно хочет ТС?... Что здесь не так как ТСу надо?
Почему не хотел использовать Спецификацию?
- не хотел создавать отдельный файл и засорять диск.
- не хотел печатать лишнюю бумажку не знал еще что можно добавить на лист с чертежом но он был мне вообще не нужен в 95% случаях.
- Отчет гораздо удобнее можно управлять столбцами их шириной сортировкой добавлять какие угодно данные сечение профиля... свобода... в итоге эффективность...
- и конечно же позиции которые я всегда проставлял в конце когда сборка была полностью готова вместе с Обозначениями используя "Редактор свойств" где все номера совпадали и логику можно было проставить какую деталь поставить и в какой последовательности приварить... это не обязательно но при необходимости было можно!!!
в вашем конкретном случаи Детали 1,2,3 а позиции 10,11,14 и у заготовщика вопрос а где 12,13? а где первый лист?
бригадир - тебя #### что дали то и реж...
- а эти в офисе вообще охренели даже считать не умеют...
- да да токо ходят с умным видом а после них все нам доделывать...
- а как что ####### же скажут ты что дурак не мог спросить где первый лист....
ну да просто циферки главное что разные и ставятся автоматом)))
утром попробовал создать чертеж и спецификацию вот что получилось и что не получилось.
Обнаружил что у Компаса есть два типа Спецификации
1) Создается с помощью команды "Создать спецификацию по документу" и он сохраняется в виде отдельного файла.
2) Создается с помощью команды "Редактировать объекты спецификации" и тут отдельный файл не создается он остается внутри сборки но его уже можно добавить на чертеж.
Независимо от того как создана спецификация на чертеж ее можно добавить через меню Управление/Спецификация/Спецификация на листе/Показать.
что заметил при использовании Первого случая если установил мышь на название группы например Детали то с лева в Параметрах доступна для редактирования "резервные строки" которые можно установить в 0 для экономии места на чертеже а при использовании второго способа эта функция недоступна т.е. либо экономишь место на диске либо на чертеже два счастья в одном месте не бывает!!!
И конечно же позиции которые как видите совершенно непонятно какие вот исходя из какой логики позиция 1 это зеркальная пара позиции 4 ???
И конечно же при использовании отчета в случаи если Обозначения были не заполнены можно было бы их скрыть и не засорять пространство!!!!
Пока Так...
Напишите пожалуйста у кого какие мысли есть
Очень помог бы костыль который поможет запустить Авторасстановку позиций при отключенной Спецификации...
Вират Лакх
Вам может быть интересна тема https://forum.ascon.ru/index.php?topic=28546.0 - к теме не создания spw на диске.
Так вы не пробовали отключить расчет позиций в описании спецификации? Похоже, новичку это пока сложно.
Второй тип спецификации называется Объекты спецификации.
Когда спецификация на листе чертежа, резервные строки можно убирать тоже. И в описании спецификации резервные строки можно убрать совсем. Счастье бывает.
В ЕСКД спецификация первична, а в САПР сборка первична. Аскон, похоже, думает, что все спецификацией пользуются ;) И что все делают по ЕСКД.
Вам нужно настроить своё описание спецификации, где можно отключить сортировку по обозначению, отключить авто нумерацию позиций, резервные строки и т.д. И даже ширину столбцов.
#37
Не заcорять диск?!?!??!??!?! 8-)  8-)  8-)  :%:  :%:  :%:  :%:  :%:
Вы че, Вы где живёте? Вы на IBM XT работаете?
Вы ещё резервые копии отключите и *.bak файлы удаляйте. Вам счастье привалит однажды.  :sun:
Цитата: Karlos от 09.08.24, 03:13:14в вашем конкретном случаи Детали 1,2,3 а позиции 10,11,14 и у заготовщика вопрос а где 12,13? а где первый лист?
Предлагаю выключить матюгальник. Правилами форума подобные звуки запрещаются.
Что Вам не понравилось с номерами позиций? Специально так показал, понаглядней. А Вы материтесь! Вам не стыдно?
Pokemon
Цитата: Вират Лакх от 09.08.24, 04:07:45Вам нужно настроить своё описание спецификации, где можно отключить
Забегая вперед можно вообще создать свой стиль спецификации с нужными столбцами, размерами этих столбцов ну и настраивать как нужно уже этот созданный стиль спецификации.
Петрович-47
Karlos, если эта штука на чертеже для того, что бы скрести, то она и будет называться "Скребок"
Похоже что Вам мат заменяет большинство остальных слов и Вы про них знать не желаете, плывёте по течению
И к чему был приведён этот диалог? Вас что-то гложет? И Вы хотите поговорить об этом? Тогда Вам не сюда...
