Редактор свойств - глючит!!!
Автор Karlos, 05.08.24, 17:34:20
Цитата: Петрович-47 от 09.08.24, 09:01:53... что бы скрести, то она и будет называться "Скребок"...
Вспомнилось  :angel:
Марьиванна диктует, дети пишут:  "Под полом скребётся мышь"
Дети: Марьиванна, что такое СКР?
Цитата: Karlos от 09.08.24, 03:13:14бригадир - тебя ##### что дали то и реж...
- а эти в офисе вообще охренели даже считать не умеют...
- да да токо ходят с умным видом а после них все нам доделывать...
- а как что ######## же скажут ты что дурак не мог спросить где первый лист....
Уважаемый Karlos, за МАТ в сообщениях Вам БАН на неделю. (Режим - только чтение)
Немного в сторону.
Какая то странная тенденция «ретроградства» пошла на форуме. Речь не спецификации. Да, она попила кровушки своими редомными синими цифрами начиная с V20 и до середины V22 так, что на работу ходить не хотелось. Но к счастью с середины V22 и в V23  всё наладилось.
Начали появляться темы типа как отключить создание объектов нажатием на колёсико мыши, как отключить умолчательные значки поворота вида или развёртки и вообще как чего то там отключить и как всё погано сделано и подаются эти идеи как всеобщее неоспоримое мнение большинства. Но вряд ли это не мнение большинства.
Ну, так, немножко истории до 17-й версии,
- а вы знаете, что для построения отрезка оказывается важны координаты его начальной и конечной точки, длина  - это второстепенное, можно закинуть на задворки.
-при копировании самые важные действия  - это масштабирование и поворот, ну а для самых озабоченных можно ещё добавить перемещение, так, на всякий случай.
- эквидистанта — это русская рулетка с 4 патронами в барабане
- перемещение изображения с нажатым колёсиком  - зачем оно нужно, для разглядывания болтика М20 на экране гораздо главнее вращение модели, а уж для перемещения нужно дополнительную клавишу нажать.
И много чего такого, над чем большинство сейчас смеётся, ну а кому то может такой ретро-интерфейс по душе.
Кстати, недавно сидели (за столом  :)  ) с плоскоземельщиком. Они нас называют глобусниками. Вообще на счёт Земли с ними ни каких тем лучше не трогать, тем более под градусом. А один начальник отдела в нашей фирме на полном серьёзе считает что на высоте 200 км начинается невесомость, ну ведь это же видно, когда космонавтов показывают.  :-)))
Цитата: YNA от 09.08.24, 09:33:30... на высоте 200 км начинается невесомость, ну ведь это же видно, когда космонавтов показывают.  :-)))
Ну да. А что не так? Йа аналогично вижу, что космонавты невесомые, так как 200 км до Земли. Гравитация отключилась же.  8-)
И Солнце вокруг Земли вертится, видно же! Как с этм спорить?
Андрей Сиб
Цитата: Валерий Изранов от 08.08.24, 12:37:36Андрей Сиб, напишите подробно порядок ваших действий.
Доброго время суток; про проблему отчета: экспериментировал на сборке, где были подсборки, детали и стандартные изделия. Для этого сначала у всех в свойствах убрал номера позиций. Перестроил-перепровёл. В сборку всё встало, в редакторе свойств - нет присвоенных позиций. Начал вставлять стандартные изделия - им сразу были присвоены номера позиций, причем непоследовательно. И их в редакторе уже не изменить. Когда всё собрал: создал связанный чертеж и спецификацию. Расставил позиции. Всё отлично встало и СП (строки резервные убрал, конечно) - всё соответствует. Создал отчёт: и пошла канитель, - некоторые стандартные изделия оказались под одним номером со сборочной единицей и, конечно вся нумерация слетела. Вот и получается, что при вставке стандартных изделий - им в редакторе свойств назначается позиция, которую не исправить и которая в отчете дублирует позицию из СП. А СП - с редактором свойств, от которого напрямую зависит отчет, - связь не поддерживает. Попробую сделать "отчет-костыль": спецификацию в excel, там отформатировать как надо и обратно, в чертеж. Кажется так можно.
Эдуард
Цитата: Karlos от 05.08.24, 17:34:20Столкнулся с такой проблемой в Сборке захожу в "Редактор свойств", добавляю столбец "Позиция", проставляю позиции в нужной последовательности, нажимаю применить и тут значение обратно меняется на старую при этом когда закрываю "Редактор свойств" и в дереве смотрю Свойство каждого Компонента то оказывается что там все изменилось но в "Редактор свойств" упорно показывает непонятные значения Позиции!!!
Получается "Редактор свойств" записывает значение Позиции верно в свойствах компонента а читает хрен знает откуда...
Вопрос - Как вылечить сей Глюк???
Решил сюда добавить
Попробовал сделать чертеж
Автозаполнение позиций - все верно так как я хочу значения позиций соответствуют значениям в свойствах компонентов.
Создаю отчет - и тут опять непонятные значения вылазят.
И как тут быть???
Значения позиций считываются из подчиненного режима сборки (Управление/Спецификация/Редактировать объекты спецификации).
В нём можно командой расставить позиции упорядочить их до создания автоматической СП (в V21) , можно отредактировать номера позиций вручную.
Цитата: Эдуард от 21.08.24, 15:14:23Значения позиций считываются из подчиненного режима сборки (Управление/Спецификация/Редактировать объекты спецификации).
А вот это очень интересно. Всё таки не взирая на все трудности и невзгоды хочу освоить эту фишку: Спецификация. Правда там есть сложность - не вставляются буквенно-цифровые обозначения, но это решаемая проблема, можно перейти просто на цифры а с проверкой как ни будь договоримся  :fr:  .
Эдуард
Цитата: YNA от 21.08.24, 15:28:07... Правда там есть сложность - не вставляются буквенно-цифровые обозначения, ...  :fr:  .
Чтобы вставлялись буквенно-цифровые можно попробовать в настройках оформления для графы Поз. изменить тип данных с целочисленного на другой, например, текстовый (не помню точно какие там есть в настройках).
Может быть и получится?
Toptotal
Цитата: YNA от 21.08.24, 15:28:07Всё таки не взирая на все трудности и невзгоды хочу освоить эту фишку: Спецификация.
Освоил это еще на 5.11 в 2003 году.... действуте.. не когда не делал в ручную больше 3 деталей.
Вират Лакх
Текстовые позиции в версиях от v21(20) можно вписать только через API. И сделать это не так просто: нужно предварительно отключить расчет позиций и вернуть источник на наименовании и обозначении.
Эдуард
Цитата: Вират Лакх от 22.08.24, 04:19:19Текстовые позиции в версиях от v21(20) можно вписать только через API. ...
Если это так, то не получится ввести позицию в виде цифры с буквой.
А ведь ЕСКД рекомендует использовать такие позиции при редактировании СП в случаях когда нет свободных номеров для позиций в разделе.
Попробовал в настройках стиля СП изменить для колонки Позиция тип данных с целого на строку. Буква вводится, но в итоге по окончании редактирования не отображается.
Создание нового стиля СП на основе прототипа простой СП с такой настройкой тоже не помогло.
В общем изменение этой настройки не работает на данный момент в V21.
Вират Лакх
Цитата: Эдуард от 22.08.24, 11:30:26А ведь ЕСКД рекомендует использовать такие позиции при редактировании СП в случаях когда нет свободных номеров для позиций в разделе.
Можно ссылку на пункт ЕСКД? Может накатим бочку на авторов запрета использования текстовых позиций? Свойство - текстовое, в описании спецификации можно делать текстовые позиции. Но применять запретили. При этом на наличие глюков это не повлияло.
p3452
Цитата: Эдуард от 22.08.24, 11:30:26А ведь ЕСКД рекомендует использовать такие позиции...
Не только ЕСКД, но и СПДС!
Эдуард
Цитата: Вират Лакх от 22.08.24, 11:45:36Можно ссылку на пункт ЕСКД? Может накатим бочку на авторов запрета использования текстовых позиций? Свойство - текстовое, в описании спецификации можно делать текстовые позиции. Но применять запретили. При этом на наличие глюков это не повлияло.
Сейчас точно не скажу, надо смотреть. Но предварительно - спецификация это текстовый документ и есть ГОСТ 2.503 на внесение изменений. В нём есть пункты на добавление букв к номерам.
lavgirb
Поддерживаю. А то, сейчас верят только документам.
