Можно ли размеру, ставшему не параметрическим в чертеже, вернуть параметризацию?
Автор lavgirb, 17.07.24, 10:14:21
lavgirb
Открываешь чертеж, а в нем часть размеров стала не параметрическими, отсоединились от модели.
Можно ли эти же размеры сделать опять параметрическими? Не удаляя их и не проставляя новые размеры...
Спасибо.
lavgirb
Цитата: YNA от 17.07.24, 10:34:28Можно.
Спасибо.
Я так понимаю, что признаком параметрического размера является наличие переменной со значением номинала.
У вас переменная не появляется. Или я не прав? И переменная - не признак параметрического размера?
По ходу особенность Компаса.
гор. с восстановленной параметрикой
вер. наложен параметрически
lavgirb
Понял. Параметризация не связана с переменными. И переменная у размера появляется только при вводе.
lavgirb
Оказывается можно руками прописать имя переменной в восстановленном с параметрикой размере.
lavgirb
Цитата: IgorT от 17.07.24, 11:21:39Оказывается можно руками прописать имя переменной в восстановленном с параметрикой размере.
Ок. Спасибо.
Helicoid
Все проще, в "Сервисных инструментах" есть специальная команда для этого "Ассоциирование размеров".
+ Благодарностей: 3
p3452
Не так давно, на Форуме была дискуссия как - как программно создать параметрический размер, жаль, что эта тема прошла мимо Вас, lavgirb.
lavgirb
Цитата: p3452 от 17.07.24, 21:54:46Не так давно, на Форуме была дискуссия как - как программно создать параметрический размер, жаль, что эта тема прошла мимо Вас, lavgirb.
Спасибо. Я бы от ссылки на тему не отказался)
p3452
lavgirb
Эдуард
Будет переменная в размере или нет зависит от настроек в КОМПАСе.
Если поставить галку в окне параметризовать размеры для чертежа, то переменная будет, если снять её, то не будет.Параметризовать размеры.png
lavgirb
Цитата: Эдуард от 22.07.24, 16:46:21Будет переменная в размере или нет зависит от настроек в КОМПАСе.
Эдуард, спасибо за подсказку.
Эдуард
 lavgirb, пожалуйста, рад был помочь.
Забыл вчера написать, что фиксировать размеры нужно только в эскизах моделей, а в чертежах делать это смысла нет, т.к. размеры ставятся в ассоциированных видах чертежей, которые определяются моделями и управлять геометрией моделей, как в эскизах моделей, эти размеры не могут.
Да и постоянно отвлекаться и закрывать появляющееся окно - лишняя трата времени.
lavgirb
Цитата: Эдуард от 23.07.24, 14:06:48 lavgirb, пожалуйста, рад был помочь.
Перестал закрывать окно с переменной, как-то необычно стало, пустынно ))
Эдуард
chip_1
Подниму тему. Скопировал и вставил с параметризацией (с CTRL) окружности, но как всё скопированное привязать? Хотя бы к центру, что бы всё определить.
Спасибо!
chip_1
Спасибо!
