Можно ли размеру, ставшему не параметрическим в чертеже, вернуть параметризацию?
Автор lavgirb, 17.07.24, 10:14:21
chip_1
Компас 24 Home.
Выбираю также, всё, но нет точки в моем случае
chip_1
Всё параметризовано, так же выделяю, вставляю и нет у меня этой точки привязки. Даже в настройках посмотрел, добавил недостающие галочки.
Петрович-47
Хотел сказать что "Хомяка" обделили, но подумал и сообразил в чём "собака порылась"
У Вас размер "Линейный размер от отрезка до точки" и он теряет опорные отрезки, а потому что они у каждого размера свои, то и в копирование общая точка для размеров не попадает.
Попробуйте использовать просто "Линейный размер" с указанием горизонтальности или вертикальности! В этом случае опорная точка у двух размеров совпадает и они копируются вместе с ней
chip_1
Цитата: Петрович-47 от 08.07.26, 18:22:39Хотел сказать что "Хомяка" обделили, но подумал и сообразил в чём "собака порылась"
Попробовал Линейный размер вместо Авторазмера, всё так же, без привязки получается. Но я не понял про горизонтальность и вертикальность...
Цитата: Student2025 от 08.07.26, 21:53:53chip_1, я так понимаю вы не хотите решения данной задачи? Не хотите стать патриотом ?
Решение хочу, даже патриотом быть уже хочу) Но денег нет)
chip_1
Петрович-47
Нет chip_1, вы не то используете, будьте внимательны, когда Вам советуют!
Смотрите сюда:
А если поэкспериментировать с точкой, к которой привязываются размеры?
1. Поставить в точку, куда привязываем размеры, ТОЧКУ, а потом к ней и к окружности размеры.
2. После размеры, а потом в место их соединения поставить ТОЧКУ.
3. ...
У меня ТОЖЕ не цепляет точку. А с доп. ТОЧКОЙ - работает (и 1-й вариант, и 2-й), правда размеры при этом не теряют параметризацию. Может, с ПРЕДВАРИТЕЛЬНО построенной ТОЧКОЙ не потеряют и у автора?
chip_1
Цитата: IgorT от 09.07.26, 08:54:36А если такой использовать?
Тоже никак не получается..
Цитата: Петрович-47 от 09.07.26, 08:57:46Нет chip_1, вы не то используете, будьте внимательны, когда Вам советуют!
Смотрите сюда:
Попробовал, не получается и вид их отличается от тех, которые продемонстрировал YNA.
Цитата: СВ от 09.07.26, 09:05:08А если поэкспериментировать с точкой, к которой привязываются размеры?
3. ...
Вы правы на счет точки, поэкспериментировал, кое-что получается, но не так хорошо, как у YNA ). В итоге параметризация не сохраняется эскиз не определен..
 А почему Ф10 не берётся в память? Поменять направление выделения? Или ставить размер после линейных?
Петрович-47
Ну тогда точно "Хомяка" обделили...
А вообще проверьте к каким элементам цепляются размеры... я имею ввиду в какой плоскости
При "нормальном виде" рёбра и точки пересечения имеют свойство накладываться друг на друга
 На плоской поверхности проверять. Ямы и бугры, ухабы в общем - от них один вред...
chip_1
Всё, нашел в чем проблема! Ура, спасибо всем. Вот слово "ухабы" вывело на нужную мысль)
Вопрос решен!
Ну наконец-то!
А я ещё удивлялся - как это товарищ не приближает этот угол, неужто такой острый глаз и верная рука.
Мне думается, я упоминал об такой возможности:
Цитата: СВ от 08.07.26, 16:30:46...
А может у вас в Эскизе два размера не к одной точке привязаны? А, к примеру, к верхней и нижней  (они близко расположены), а на Эскизе сливаются. Проще будет построить вновь и проконтролировать создание размеров.
Кстати, а привязка-то перенесённого эскиза опять  ... не та: к верхней точке, похоже, а не к нижней. Понятно - оно и так работает, но - лучше иметь привычку к перфекционизму, ДЕЛАТЬ ТОЧНО!
 Вот способ защититься от таких проблем: нужно настроить в Редактировании моделей коэффициент изменения масштаба (в чертежах, кстати, тоже нужно). Сейчас умолчательно стоит 1,2, это мало, человеку неудобственно постоянно делать много оборотов, вот он и лишний раз не приблизит, не увеличит изображение. И тыкает курсор НЕ ТУДА.
ПОСТАВЬТЕ 1,5±0,1 - и будет вам счастье. В подавляющем большинстве случает требуется всего один проворот колёсика!
С помощью колёсика можно быстро переходить из одной области экрана в другую. Даже.
chip_1
Да, я видимо не проникся вовремя вашим замечанием, дошло позже, стормозил)
С коэффициентом тоже интереснее стало, дельный совет!
Но всё-равно, мне кажется можно было бы и без точки сделать функционал.
А еще остается нерешенным вопрос "копирование с поворотом" )
