Плагин для Total Commander для просмотра файлов Компас и информации из них
Автор Andreych, 23.05.24, 23:13:58
Toptotal
Цитата: Andreych от 05.06.24, 09:45:29Да, я просто попробовал сделать, чтобы в Атрибутах показывался плагин (вдруг как-то пригодится), но в сами файлы Компаса изменения никакие не вносятся!
А почемуне вносить! Мне удобно сделать выборку файлам внести одним кликам из  шаблоном заполненым на 90% данными всем файлам проекта..
Да и еще почему то многие не знают как  заполнив одну деталь пребросить данные в другие тоже просто,  тамв низу "изменение атрибутов" есть кнопка из файлаи нажав ее все данные из шаблона заполняются автоматом из файла подкурсором с его данными. супер удобно!!!!
Toptotal
Цитата: Andreych от 05.06.24, 09:45:29Вот это да, я уж думал мало кто использует Total Commander х32, особенно такие продвинутые юзеры.
В том то и дело огромное количество плагинов не имеет 64х версии,они старые но незаменимы. например MediaShow.wlx
Toptotal
Цитата: Andreych от 05.06.24, 09:45:29https://disk.yandex.ru/d/Xw9z06Co6lQO6w - вот KompasViewer 1.4 с обеими версиями.
Скорость и информация, варианты просмотров и содержимое по файлам с выводом информации.
Один из ЛУЧШИХ вьюверов для Компас файлов!
Автору Andreych огромное спасибо!!! Ждем дальнейших успехов творческих!
Не стесняйся размещать свои работы на других сайтах по САПР и Тоталу, не все знают про эту разработку!
P.S. не хватает такого же прорыва в WDX варианте с изменением содержимым! В "Инструменте группового переименования" можно много что еще делать, а в "Изменнеии атрибутов" конвертировать и менять содержимое по разным правилами Translit-ом и плагином с  регулярным выражениям!
antiflamberg
Автору спасибо большое за WDX, все работает отлично. Мне функционала "только просмотре" более, чем достаточно.
Toptotal
Цитата: antiflamberg от 08.06.24, 14:07:26Мне функционала "только просмотре" более, чем достаточно.
Нет! Этого очень мало! Переименовать фаил инструментом ТС можно, но ссылка в сборке не изменится и попросит старое имя.
А переименовать фаилы разом по обозначениям и наименованием с изменением имен например по таблице Транслита или превести на другой язык , поменять стандарт и гост...
Автор нужно полноценная API  в идеале!
ArkadyNaumov
Здравствуйте, а есть возможность получить и, что самое главное, редактировать данные в обход тотал коммандера? Стоит древняя задача изменения большого количества имен подписантов в чертеже, но при редактировании MetaProductInfo через блокнот value в <property id="author" value="user" type="string" />, меняются только сами свойства документа, без синхронизации с чертежом
AlexSvoi
Andreych,
плагин и отдельно программа  очень полезны.
Просматриваю структуру и меняю наименование отдельных деталей по дереву.
Заметил что наименование этих деталей не меняется в информационном окне. Обновляю кнопкой - не обновляет. Закрываю просмотр - не меняет. Пересохраняю сборку с этой деталью и снова перечитываю -не меняет. Перезапускаю компас - не меняет...
После сколько то десятков раз - перечитал поменяло.
Можно что-то сделать с этим в вашем плагине-программе?
Toptotal
Цитата: ArkadyNaumov от 25.07.24, 15:50:17редактировать данные в обход тотал коммандера? Стоит древняя задача изменения большого количества имен подписантов в чертеже, но при редактировании MetaProductInfo через блокнот value в <property id="author" value="user" type="string" />, меняются только сами свойства документа, без синхронизации с чертежом
выибрираете 100001 фаил кликаете изменить атрибут выбираете плагин компас 3D ИЛИ ЭТОТ (ЕСЛИ ОН УМЕЕТ) МЕНЯЕТЕ СКОПОМ ВСЕМ ВЫДЕЛЕННЫМ ФАЙЛАМ ЛЮБЫЕ ДАННЫЕ И ВСЕ. СОХРНИТЬ КАК ШАБЛОН МОЖНО, МОЖНО ВЗЯТЬ ДАННЫЕ С ЛЮБОГО ФАЙЛА И ВСТАВИТЬ ИХ ВСЕМ. не чего по удобству и простоте нету равных. а вы в обход... трудную дорогу ищите?
Toptotal
Цитата: AlexSvoi от 16.11.24, 10:08:11наименование отдельных деталей по дереву.
А зачем по дереву ? Выбрать файлы и найти не можете ? Просто научитесь видеть файлы ТС и быстрый поиск/фильтр вам поможет . выираете фаил и кнопка изменить атрибуты и меняете с помощью плагина этого если меняет или 3д аналог есть. И все.  Кстати я заношу старые имена и тд mPDM.wdx предварительно и от туда потом обратно можно переименовать по шаблону передачи данных между двумя плагинами ТС.
Andreych
Я сейчас попробовал в сборке поменял наименование одной из деталей (без галочки "по источнику", в детали оно осталось как было). В окне плагина наименование этой детали поменялось, даже не надо просмотр переоткрывать, сразу меняется. Также поменял наименование другой детали в самой детали. При просмотре структуры сборки имя детали тоже поменялось. Хотя когда-то ранее я тоже замечал, что не всегда сразу меняется. Но теперь повторить это не могу. У меня Компас 21, может в Компасе 22 не обновляется.
AlexSvoi
Цитата: Toptotal от 16.11.24, 15:55:13А зачем по дереву ? Выбрать файлы и найти не можете ? Просто научитесь видеть файлы ТС и быстрый поиск/фильтр вам поможет . выираете фаил и кнопка изменить атрибуты и меняете с помощью плагина этого если меняет или 3д аналог есть. И все.  Кстати я заношу старые имена и тд mPDM.wdx предварительно и от туда потом обратно можно переименовать по шаблону передачи данных между двумя плагинами ТС.
По дереву удобнее (а не поиском в TC) - все сразу перед глазами. Правой кнопкой на нужном файле "открыть" и уже в компасе переименовать, в моём случае Наименование.
AlexSvoi
Цитата: Andreych от 16.11.24, 17:00:02Я сейчас попробовал в сборке поменял наименование одной из деталей (без галочки "по источнику", в детали оно осталось как было). В окне плагина наименование этой детали поменялось, даже не надо просмотр переоткрывать, сразу меняется. Также поменял наименование другой детали в самой детали. При просмотре структуры сборки имя детали тоже поменялось. Хотя когда-то ранее я тоже замечал, что не всегда сразу меняется. Но теперь повторить это не могу. У меня Компас 21, может в Компасе 22 не обновляется.
У меня Компас 21.0.24 и Windows 11 и Windows 10 на другой машине.
Ещё потестировал плагин:
- Прочитал плагином сборку
- Нашёл нужную деталь по дереву и открываю в Компасе командой "открыть файл" в контекстном меню
- Переименовал и сохранил
Сам плагин не обновляет информацию.
Обновляет только после перестроения и пересохранения читаемой сборки. При чем необходимо потом обновлять информацию командой "Обновить" в плагине.
Ещё предложения по улучшению:
- Не хватает Поиска, как у вас в исполнении отдельной программой. "Поиск" от Listera не ищет.
- Неплохо бы наличие сортировки, при которой сначала показываются сортированные сборочные единицы, далее по списку детали и остальное как полагается. Сейчас сортирует но вперемешку.
- Так же не хватает Столбца по количеству Детали (и Сборочной единицы) во всей сборке, а не только в родительской Сборочной единицы.
- Кнопочка (флажок) показать и не показать исключённые детали (те что у вас зачёркнуты) была бы не лишней.
Иногда нужно видеть, но по большей части они только засоряют информацию. Кому надо включил, кому не надо выкл.
- Странно для меня выделение красным.. Логика мне непонятна, для чего и как.
- Странно дважды показывает стандартные изделия и как детали и рядом как Стандартное изделие.
Если невозможно развивать в рамках плагина (не хватает возможностей программных плагина), то может есть смысл сделать упор на отдельно программе, а плагин оставить узко специализированным?
Lemieux
Как будто читаю ответы ТП АСКОН  :w: :-)))
Andreych
Цитата: ArkadyNaumov от 25.07.24, 15:50:17Здравствуйте, а есть возможность получить и, что самое главное, редактировать данные в обход тотал коммандера? Стоит древняя задача изменения большого количества имен подписантов в чертеже,
На форуме встречались такие программы. Я вот тоже выложил свою давнюю программу для этого в другой теме
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39585.0
Slaviation
Добрый день.
ЦитироватьЗдравствуйте, а есть возможность получить и, что самое главное, редактировать данные в обход тотал коммандера? Стоит древняя задача изменения большого количества имен подписантов в чертеже, но при редактировании MetaProductInfo через блокнот value в <property id="author" value="user" type="string" />, меняются только сами свойства документа, без синхронизации с чертежом
Можно попробовать KompasTextReplacer
https://slaviationsoft.blogspot.com/
Toptotal
Цитата: Slaviation от 17.11.24, 11:03:16Можно попробовать KompasTextReplacer
Замечу что в "изменение атрибутов" можно во первых шаблон сохранить по изменением.
Во вторых плагин транслит меняет так же значение из файла таблице "что есть"="на что заменить"
По языковому переводу...
а словаря нету? Я китайский делал переводчик, есть огромная база станков и линий китайских коллег.
Я в твоей версией ТК плагина и пользовался для перевода в фаил Компаса, а словарь в плагине Транслит. Но твой плагин в атрибутах куцаный материал и др не меняет. Два плагина в атрибутах работают прерасно.  А вот в  автор этого плагина не захотел редактирование включить оно не работает включена но не доделанно. Не работает изменение в атрибутах значений.
Aleksei II
Научите пользоваться просмотрщиком. Не получается запустить и настроить
Toptotal
Цитата: Aleksei II от 26.12.24, 13:14:49Научите пользоваться просмотрщиком. Не получается запустить и настроить
плагина  два  как минимум. а включается, быстырй просмотр и в отдельном окне F3. плагин сам ставится а переключается 4 цифрой/клавишей.
также просмотр минюатюр в  верии с 10.50 с маштабированием эскизы. 11.5 последняя..
Andreych
Обновил wdx плагин для Total Commander
KompasInfo v2.3 - https://disk.yandex.ru/d/E0P44L-Eh7ZxvQ
Теперь через окно "Изменение атрибутов" можно менять у группы файлов наименование, обозначение. У чертежей менять поля Разработал, Проверил, Материал и некоторые другие.
Toptotal
Цитата: Andreych от 03.01.25, 17:25:18У чертежей менять поля Разработал, Проверил, Материал и некоторые другие
У модели не смог поменять материал.. обычно в фаил чертежа попадает из модели. То есть именно только в чертеже поменять можно ?
Я уже собрался наваять типа списка материала для установки в ТС. Если понимаешь то при выборе материала можно любой плагин поставить что инфу содержит типа база материалов и вставить будет как база материалов, только не понятно что с плотностью материала.
