Ссылка на переменную в наименовании изделия для спецификации
Автор Gammer, 23.05.24, 22:40:26
Lemieux
Цитата: Валерий Изранов от 24.05.24, 07:37:37Создатели Параметризации додумали ее не полностью.
Параметризация удобна при создании детали.
Но при сохранении детали "в архив" во избежание больших неприятностей, параметризацию нужно убрать.
Автору советую создать и сохранить отдельные файлы
Опора_Обозначение 1 с L=18
Опора_Обозначение 2 с L=25
Опора_Обозначение 3 с L=30
и наслаждаться жизнью без проблем.
Внешние переменные прямо толкают на нарушение ГОСТ об уникальности Наименование_Обозначение.
Внешние переменные залог будущих несчастий.
Для деталей, которые отличаются только длиной лучше использовать
проверенные временем зависимые исполнения.
А у DIN реек предлагаете 2000 исполнений делать?
Валерий Изранов
4 разряда номера исполнения могут обеспечить длину детали до 9999 мм.
У DIN реек  2000 исполнений конечно не будет.
1 Просто не будет.
2 Без потери качества DIN рейки можно слегка унифицировать-
длину на чертеже назначать кратно 5 мм ли даже больше.
Если все же будет супер пупер устройство, в котором 2000 разных DIN реек - никуда не деться.
Но лучше такое устройство не делать, а загубить его на корню.
Цитата: Lemieux от 25.05.24, 15:09:58А у DIN реек предлагаете 2000 исполнений делать?
Если ОЧЕНЬ нужно, то можно сделать так:
Деталь с внешней переменной:
Сборка из трех вставок этой детали:
и чертёж по сборке:
Изменил длину одной детали:
Такое требуется?
Валерий Изранов
Цитата: IgorT от 25.05.24, 17:47:03Если ОЧЕНЬ нужно, то можно сделать так:
При изменении внешней переменной Деталь изменяется и Деталь становится другой.
А у другой Детали должны быть другое Наименование и другое Обозначение.
В способе из 23 сообщения изменений нет.
Цитата: Валерий Изранов от 25.05.24, 18:48:53При изменении внешней переменной Деталь изменяется и Деталь становится другой.
Вы повнимательней посмотрите. Там все меняется в зависимости от длины деталей.
Валерий Изранов
IgorT, мне по прежнему доступны документы только К20.
Цитата: Валерий Изранов от 25.05.24, 19:07:48IgorT, мне по прежнему доступны документы только К20.
Версия К20
Сборка 01  K20.a3d
Сборка 01 K20.cdw
Это открывается?
Проверил открытие.
Почему-то у меня чертёж сослался на файл К21.
Надо в чертеже подставить сборку из вложения.
Вам понятно как это сделать?
Валерий Изранов
Валерий Изранов
До конца не понял. Но есть чувство какой то настороженности.
IgorT, я не знаком пока с локальными деталями. В чем их преимущества и недостатки?
Локальные детали (детали взятые в документ) здесь появились для того, что бы мне было удобнее сохранить сборку для К20.
Чертеж перестраивается как надо?
Валерий Изранов
Мне удалось добиться, что Вид 1 на чертеже связан с Сборка 01 К20.a3d
Цитата: IgorT от 26.05.24, 08:50:55Чертеж перестраивается как надо?
А я собственно не знаю, как он должен перестраиваться.
В переменных сборки установить нужные длины в переменных L. Сохранить сборку, перестроить чертеж. Сообщить о своих наблюдениях за чертежом.
Все понятно?
Валерий Изранов
В переменных сборки установил L1=800. Модель перестроил, сохранил.
Перестроил лист с чертежом.
Ни чертеж, ни Спецификация не изменились.
Чертеж обязан измениться по любому.
Если не меняется, то по всей видимости вид ссылается не на ту модель что нужна.
Добейтесь связи модели и вида. По всей видимости она у вас отсутствует.
Валерий Изранов
Как добиться связи?
Формально файл источник показан правильно.
Валерий Изранов
Обнаружил, что у Модели не был указан файл чертежа.
Добавил. В чертеже и Спецификации изменилось на 800 мм.
