Связь позиции детали со сборкой
Автор Denis_Davydov, 24.04.24, 14:08:26
Denis_Davydov
Здравствуйте, как настроить, чтобы в сборке оставалась позиция, назначенная в самой детали. При добавлении этой детали в сборку нет галочки, что позиция имеет связь с исходником
Валерий Изранов
К Сборке - либо Модели либо сборочному чертежу - надо сделать спецификацию.
В спецификации появятся позиции всех деталей.
Denis_Davydov
Цитата: Валерий Изранов от 24.04.24, 14:58:48К Сборке - либо Модели либо сборочному чертежу - надо сделать спецификацию.
Проблема в том, что спецификация автоматически проставляет позиции отсносительно сборки, а мне нужно назначить их деталям изначально, чтобы в спецификации детали шли по моим позициям
Валерий Изранов
Одна деталь может использоваться в нескольких сборках.
Поэтому у детали не может быть "собственного" номера.
Цитата: Denis_Davydov от 24.04.24, 15:15:07...мне нужно назначить их деталям изначально, чтобы в спецификации детали шли по моим позициям
А можно спросить, для чего Вам это нужно?
lavgirb
Цитата: Denis_Davydov от 24.04.24, 15:15:07Проблема в том, что спецификация автоматически проставляет позиции отсносительно сборки, а мне нужно назначить их деталям изначально, чтобы в спецификации детали шли по моим позициям
На сборочном чертеже будут проставляться ваши номера позиций, которые вы укажете в свойстве компонентов "Позиция".
Если не делать спецификацию в КОМПАС.
Denis_Davydov
Цитата: IgorT от 24.04.24, 15:38:37А можно спросить, для чего Вам это нужно?
Делаю чертеж по старым нормативным документам, где уже указаны номера позиций для деталей. Подумал, что нужно и можно так же сделать. Тогда еще вопрос, где-то в ескд нормируется, как именно присваиваются номера позиций или можно оставить сортировку по названию и чтобы спецификация присвоила им автоматические номера?
Цитата: lavgirb от 24.04.24, 15:48:38На сборочном чертеже будут проставляться ваши номера позиций, которые вы укажете в свойстве компонентов "Позиция".
Спасибо! Не знал о такой возможности.
Цитата: Denis_Davydov от 24.04.24, 16:01:37Делаю чертеж по старым нормативным документам, где уже указаны номера позиций для деталей. Подумал, что нужно и можно так же сделать. Тогда еще вопрос, где-то в ескд нормируется, как именно присваиваются номера позиций или можно оставить сортировку по названию и чтобы спецификация присвоила им автоматические номера?
На вскидку не вспомню где в ЕСКД прописано, но СП сортирует сборочные единицы и детали по "Обозначению" и присваивает им номера по порядку.  Разделы Прочие, Стандартные  сортируются по графе "Наименование".
Warlock-72
lavgirb
Цитата: IgorT от 24.04.24, 16:18:28Спасибо! Не знал о такой возможности.
Подзабыл почему, но еще удаляю из сборки и сб. чертежа описания спецификаций в Управление > Спецификация > Описание спецификаций.
Интересно! А можно поподробнее, что то у меня не получается.
В свойствах детали, в ячейку "Позиция" ставлю какую то цифру. В сборочном чертеже включаю "Обозначение позиции" и кликаю в область детали - выскакивает непредсказуемая синяя цифра, которую невозможно поменять.
Если в свойствах детали выключить переключатель "Включить в спецификацию" то на чертеже, при указании детали будут появляться стандартные коричневые цифры, идущие по порядку (1, 2 ,3...), которые можно менять.
Ни чего не понимаю, как можно к позиции детали приспособить свойство "Позиция" в свойствах детали?  :cl:  А было бы очень удобно!
Читаем пост #10. Описания СП надо удалить.
Не, не получается, хоть заудаляйся. Прут эти синие не редактируемые цифры и всё. Ну ещё помогает (корректно работает только в v22) удаление связи чертежа с моделью, тогда пойдут стандартные редактируемые цифры по порядку.
Pokemon
Цитата: YNA от 25.04.24, 07:13:27Ни чего не понимаю, как можно к позиции детали приспособить свойство "Позиция" в свойствах детали?  :cl:  А было бы очень удобно!
Если честно не совсем понимаю, для чего номер позиции задавать в самой детали. Можете мне объяснить, чем это удобно?
Номера же обычно проставляются в самой сборке на этапе создания спецификации, когда видна так сказать "полная картина".
 Полагаю, это обеспечивает какой-то ручной режим. Как, к примеру, у автора.
Но видится, что такой режим довольно своеобразен: поставишь (или кто-то поставит, а ты не знаешь) "принудительную" позицию и потом начнутся поиски - что и почему не работает. Особенные непонятки будут с применёнными деталями: и отменять позицию нельзя (она где-то уже "работает") и отключить нужно - у тебя же свой порядок позиций.
В общем, нужно вникнуть...
lavgirb
Вот так удаляю описания спецификаций в сборке и в сборочном чертеже.
Отображение номеров позиций в дереве
Номера позиций в сб. чертеже
По двойному клику по линии-выноске можно посмотреть, что кроется за номерами позиций
Я только ответил на вопрос ТС, как на сборочном чертеже можно показать свои номера позиций.
Если очень нужно, почему бы и не использовать этот вариант.
Но, может, есть и другие.
Много всякого перепробовал и уже есть кое какие результаты. Например правильно ставятся номера позиций только для двух деталей, а вот третья ни в какую не хочет. Должна быть позиция 25 а ставится 21.  :cl:
Короче сдаюсь, не знаю как с этим бороться и как победить. Ладно вечером посижу покумекаю. Ну а не получится не велика беда.  :angel:
lavgirb
Цитата: YNA от 25.04.24, 08:52:59Много всякого перепробовал и уже есть кое какие результаты. Например правильно ставятся номера позиций только для двух деталей, а вот третья ни в какую не хочет. Должна быть позиция 25 а ставится 21.  :cl:
Вероятно, всем одинаковым компонентам, должен быть введен одинаковый номер позиции.
Тогда он будет одинаковым на любом компоненте в любом виде сб. черт.
Ну и различающиеся компоненты должны иметь различные номера позиций, что тоже естественно.
