Помогите спроектировать узел: два ролика на одной оси, вращающиеся в противополо
Автор Валентин Владимирович, 13.02.24, 15:10:41
 Аналогия верная. Только контакт роликов с профилем у автора плохой - ОСЕВОЙ. (Хороший - это радиальный контакт.) Если эксплуатация интенсивная - профиль быстро протрётся и роликам крутиться станет ещё тяжелее. Получается: ролики не должны быть прочнее профиля, т.е. пусть стираются ролики - их легче менять. Какая-нибудь твёрдая прочная пластмасса?
designer811
Цитата: СВ от 15.02.24, 09:23:52- Паразитку? Ё-моё, как же я не догадался! Всё, сейчас сделаю.
Alekzander
Цитата: СВ от 15.02.24, 09:29:31Какая-нибудь твёрдая прочная пластмасса?
Последнее время подрядчики предлагали полиацеталь. Получше полиамида или фторопласта для втулок, роликов и т.д.
Alekzander
Вероятно это пойдет вразрез с ТС, но я бы реверсирование убрал бы в привод, за пределы профиля.
Там ему самое место.
Снаружи было бы два соосных вала - первый полый, второй проходящий через него.
Валы вращаются в разные стороны. На них и сидели бы эти чудесные ролики
Остаётся создать этот "реверс-редуктор". Он не такой простой получается, там ещё и собственно редуктор, полагаю.
Alekzander
Да как по мне, любая пара создающая реверсирование сопоставима будет по размерам с этими роликами
Ее в объеме профиля просто некуда девать
Чисто кинематически что-то вроде этого
designer811
ну с мелким модулем например 0,6 можно 18 зубов вогнать, даже без подрезания будет  :)
Петрович-47
незакреплённое водило с тремя сателлитами (этакая свёрнутая планетарка) ну и трение между роликами и профилем
designer811
Цитата: Петрович-47 от 15.02.24, 12:33:48незакреплённое водило с тремя сателлитами (этакая свёрнутая планетарка) ну и трение между роликами и профилем
разные скорости будут. хотя в условиях ТС нет  :|
Петрович-47
Цитата: designer811 от 15.02.24, 13:12:17разные скорости будут...
Это с чего бы?
Хотя да, если зазоры выбрать то ось наверняка сместится относительно центра и скорость должна быть разной... хотя нет, это не рельсы ЖД, немного по другому.
Тогда для пущей уверенности можно водило закрепить скользящим упором за профиль
Уже 2 листа советов накидали, а ТС молчит.
Может дождемся его ответа какое из предложений больше подходит ему, в зависимости от технологий принятых у них на производстве.
Или уже сам, что может предложить? Может решил эту задачу?
 :angel:
designer811
Цитата: Петрович-47 от 15.02.24, 13:27:31Это с чего бы?
из-за числа PI
Цитата: Петрович-47 от 15.02.24, 13:27:31можно водило закрепит
если не закрепить скорее всего вообще коронное не тронется, сателлиты в холостую по солнцу гонятся будут... ИХМО
для CВ и ТС
о.... вон смотрите на аве у VIO - паразитка!
Петрович-47
Цитата: VIO от 15.02.24, 13:32:44... а ТС молчит...
А зачем нам скрипач? Нам скрипач не нужен :)
Это уже гимнастика для ума
Цитата: Петрович-47 от 15.02.24, 13:27:31Хотя да, если зазоры выбрать то ось наверняка сместится относительно центра и скорость должна быть разной... хотя нет, это не рельсы ЖД, немного по другому.
Вы тут не путайте!
Этот механизм никакой не дифференциал, это просто коническая передача с паразиткой, обеспечивающая обратное вращение верхнего ролика. Паразитка (её ось) ДОЛЖНА быть жёстко закреплена на корпусе с роликами.
 Если же кому-то охота вставить именно дифференциал, то там всё по другому: паразитка становится/называется сателлитом и этот сателлит вместе со своим корпусом (в авто это называется корпус дифференциала) приводится во вращение от ведущего вала. Вписать это устройство в данное место - просто ювелирная задача и эти нарисованные 3 шестерёнки не дают никакого представления обо всём механизме именно как дифференциале.
Петрович-47
Цитата: designer811 от 15.02.24, 13:33:51из-за числа PI ...
с этого места поподробнее...
Цитата: designer811 от 15.02.24, 13:33:51...если не закрепить ... сателлиты в холостую по солнцу гонятся будут...
этакий планетарный редуктор - включите воображение
designer811
 :-))) как в анекдоте почему колеса у поезда стучат? ведь колеса круглые  :o:
вот именно, а площадь круга какая? пиЭРквадрат так? колеса по рельсам катятся, а квадрат по ним стучит...
Петрович-47
Цитата: СВ от 15.02.24, 13:43:21Вписать это устройство ... ювелирная задача
Да ладна...
Крестовина (три луча под 120 гр. с шестерёнками и один между одной из пар со скользящим упором, специально для сомневающихся) с двумя цапфами
На цапфах по ролику, верхний свободно вращается, нижний снизу имеет жёсткий привод от вала
На роликах зубчатые венцы
За счёт уклонов на профиле выбираем зазоры между роликами, я так понимаю совпадение оси вала с осью профиля не принципиально.
Поехали
 Рассказать об устройстве и сделать само устройство, вписав его в узкие рамки габаритов и прочих требований - очень разные вещи.
Надеюсь, автор поделится результатами, мы же очень внимательно отнеслись к его просьбе. Вполне возможно, и поможем в конкретных деталях - если он что-то конкретное и выберет.
