Как передать кода документа из модели в чертёж?
Автор IgorT, 25.11.23, 20:56:43
Сейчас приходится выбирать этот код в Обозначении штампа. Но ведь он уже есть в свойствах модели.
Есть ли способ сделать так, что бы код документа из модели сам по себе очучивался в штампе чертежа?
feron
IgorT, это надо справку читать.. а хватит ли сил ?
 Когда-то (давно) задавал на форуме этот вопрос. Ответили примерно так (возможно и от АСКОНа), что код в модели предназначен для электронного документа, а не для чертежа. Как сейчас - не в курсе, но предполагаю худшее.
feron
IgorT, Вы можете по нормальному объяснить чего Вы хотите ?
feron
Цитата: IgorT от 25.11.23, 20:56:43Сейчас приходится выбирать этот код
Что Вы хотите закодировать ? закодироваться ??
или морковки соседей закодировать??
Игорь, дело, думаю, в этом:
Фамилия, имя, отчество: Тутуев Александр
Профессиональная деятельность: АТРЗ(2016-2019); Фрилансер (сочетаю интерес с работой - разработка небольших ПО на основе API САПРов),
Интересы, хобби, увлечения: САПРы (методы симуляции процессов)
Сидит чел без работы и, далее - либо он трудоголик, либо безденежье, может плюсом что ещё, но в итоге хочет что-то сделать. И это хорошо, это правильно, а потому с нашей стороны нужно его поддержать. Кто как сможет ... ("волшебный п...ль" в некоторых случаях тоже считается помощью). Как минимум - дать парню чем-то заняться, квалификацию поддерживать, а то и подрасти в ней (потому можно задачки и посложнее). В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - не гасить порыв, инициативу.
Петрович-47
Уважаемый feron, IgorT доступно объяснил чего он имеет ввиду, те кто в теме сразу поняли, этот код к Вашим никакого отношения не имеет
IgorT, этой возможности нет. Вы же сами знаете, что с модели можно сделать различные чертежи с разными кодами, да и банальное "СБ" может быть и может не быть в штампе, так что код ставить нужно в осмысленно в чертеже, иначе к модели нужно прикручивать различные коды и каким то образом ими управлять...
Ушкуй
Прежде всего ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов (с Изменениями N 1-8)
 Далее из Справки
ЦитироватьПри работе с КОМПАС-3D коды и наименования неосновных конструкторских, эксплуатационных, ремонтных документов и схем извлекаются из файла Graphic.kds.
Можно, конечно, развлечься и переназначить все коды.
 Вот только после этого любая PLM (PDM) система "ляжет" и уже не сможет послать развлекающегося кнав.
Цитата: feron от 26.11.23, 10:07:02Что Вы хотите закодировать ? закодироваться ??
Решил поизголяться? Изыди!
Цитата: Петрович-47 от 27.11.23, 09:07:47IgorT, этой возможности нет. Вы же сами знаете, что с модели можно сделать различные чертежи с разными кодами, да и банальное "СБ" может быть и может не быть в штампе, так что код ставить нужно в осмысленно в чертеже, иначе к модели нужно прикручивать различные коды и каким то образом ими управлять...
Игорь имеет в виду, что ЕСЛИ 99,8% его сборочных чертежей, КОТОРЫЕ в модели имеют СБ, и в самом чертеже тоже имеют СБ, то это явно напрашивается на автоматизацию. А удалить лишнее в редкостных случаях - мизерная проблема. Разве не так?
Петрович-47
Это у Вас так, а у меня огромное количество чертежей "ВО" дополнительно... и какой код ставить мне или "СБ" или "ВО"
Не надо судить по себе. У других то же самое может быть совсем по другому.
 Всё верно! Как раз для таких случаев и предусмотрены в настройках всякие галки: хочешь ставь - хочешь не ставь.
Но можно копнуть и глубже: если вы в модели поставите ВО и это передастся в чертёж - будет лучше или нет? Или у вас одновременно и СБ и ВО? Наверное, если вы в модели ничего не поставите, то проблем абсолютно не будет.
Вот, кстати, постоянная ситуация:
В СП головной сборки в Сб.единицах У МЕНЯ всегда должен стоять формат А4 (от СП подсборки), но автоматически ставится и формат чертежа подсборки (А1, например). Приходится руками передвигать СП подсборки в "списке очерёдности". КАКАЯ ПРОБЛЕМА СП подсборки автоматически ставить на первое место? Может быть какой-то "Степаныч", пусть и редко, но имеет какой-то свой вариант создания Спецификации, и именно из-за него 99,8% пользователей вынуждены всё делать ручками?
lavgirb
Вариант.
1 Добавить в папку с шаблонами шаблон [для сборочного чертежа], в котором уже указать код документа СБ.
2 При вставке  первого вида в чертеж на основе этого шаблона в свойстве чертежа "Обозначение" поставить галку "Источник" (если она там не установлена).
3 В основной надписи автоматом появится обозначение из модели с кодом документа СБ.
Простановка кода СБ в этом случае осуществляется максимум за один клик мыши.
Да вот "с лёту":
всё остаётся по-старому, со следующей "добавкой":  начинаем писать первые буквы, В, к примеру, система автоматически подхватывает наше желание и показывает возможный вариант - ВО, остаётся только нажать Энтер. Всё записалось и подвязалось где надо.
Подойдёт и вашим, и нашим.
Тут, правда, не велика разница по кликам,
но ГЛАВНОЕ:
схема с простановкой СБ в Сборке (как предлагают Игорь и К°) - наиболее интуитивно понятная, там ей место! Неспроста все новички недоумевают: - Я поставил в Сборке СБ - почему СБ не появилось в чертеже?
Ушкуй
Ув. lavgirb!
Вы не указали, в какой версии появилась "шаблонная" фишка.
Если пользователь работает в версии К ниже 21-ой - он не поймёт всех новых возможностей.
Потребности, обозначенные здесь IgorT и СВ решаются "на раз".
Шаблон для СБ - на, шаблон для ОВ формата А4х5 - нефиг делать, шаблон для листовой модели со свойствами материала сталь 09Г2С с пределом текучести 345 МПа полупрозрачная розового цвета - да  хоть сербурмалинового цвета с продресью!
lavgirb
Цитата: Ушкуй от 27.11.23, 10:30:14Вы не указали, в какой версии появилась "шаблонная" фишка.
У меня на работе КОМПАС-3D V22. Добавил в "подпись под аватаром".
Если ТС не понравится или не подойдет предложенный вариант, он будет искать более удобный.
lavgirb
Цитата: СВ от 27.11.23, 10:18:40схема с простановкой СБ в Сборке (как предлагают Игорь и К°) - наиболее интуитивно понятная
СБ по ЕСКД - код сборочного чертежа. Плоского документа. Никогда его в 3D-модель не добавляю, чтоб не путаться.
lavgirb
Цитата: СВ от 27.11.23, 10:18:40Тут, правда, не велика разница по кликам,
Для добавления кода документа
1 Двойной клик для отображения свойств чертежа
2 Клик по значению обозначения
3 Клик по иконке "Код документа"
4 Два клика для выбора кода документа
5 Клик по зеленой галке для выхода из свойств чертежа.
Итого: 7 кликов. Против одного.
Для 10 чертежей потребуется 70 кликов. Против 10.
Для 100 чертежей - 700 кликов. Против 100.
Нередко универсальное требует больших затрат на частный случай.
Поэтому иногда удобнее работать не универсальными инструментами.
Чем больше делаешь кликов, тем больше устаешь. )
Вопрос ТС мне очень даже понятен.
Ушкуй
 Издавна пользуюсь более интуитивно понятным способом.
 Не уловил ПЛЮСОВ!
Зачем 2клик + ПКМ, когда ДОСТАТОЧНО сдвоенный 2клик по большой площадке (не требуется гонять мышь, прицеливаться в узкую строчку!)???
Для случая именно с СБ:
1 - 2клик по штампу,
2 - 2клик по Обозначению, (щёлкать удобно в одном и том же месте, где Обозначение),
3 - 2клик по Коду,
4 - т.к. СБ выбрана по умолчанию, то  - Энтер (удобнее правый, большим пальцем, снятым с мыши), Энтер, а вот третий Энтер ПОЧЕМУ-ТО не срабатывает (а должен бы!), потому
5 - Щ(ёлк) по з.галке (или нажать колёсико мыши).
Кликов много, но места кликов близко расположены, так что терпимо.
