Библиотека пакетного сохранения файлов КОМПАС в разные форматы
Автор Nipal, 04.11.23, 13:20:46
Nipal
Восстановлю тему, раньше была удалена.
Не знаю на сколько сейчас есть в ней потребность, но раньше была и не малая.
Предыдущие бесплатные версии программы.
+ Благодарностей: 5
Валерий Изранов
Использовал несколько раз, чтоб сохранить учебную модель Кухонной машины в формат К16.1 доступный всем.
Интерфейс конечно своеобразный, но преобразует SaveRaster.pngисправно .
feron
10 лет крутить одну и туже пластинку .. Вам самим не надоело?
Nipal
Цитата: feron от 04.11.23, 14:47:2810 лет крутить одну и туже пластинку .. Вам самим не надоело?
Не устраивает, проходите мимо в ближайшую тошниловку и там делаете своё привычное дело.
feron
Это показывает ваш образ жизни и воспитание.
Хотел напомнить :
1) Добавить командную строку
2) Добавить поддержку перетаскивания файлов/папок (Drag-and-drop)
3) Тут по усмотрению - поэлементная конвертация что бы исключить ошибки
4) Если в утилите не предусмотрены оконные оповещения об ошибках - пусть создает лог файл об ошибках что бы понять в чем дело.
пока то не многое что приукрасило бы эту тему.
Nipal
Цитата: feron от 04.11.23, 14:52:34Это показывает ваш образ жизни и воспитание.
Хотел напомнить :
1. +
2. - тут пакетное сохранение
3. - и в невидимом режиме
4. + тут планирую добавить контроль за упавшим Компасом.
Nipal
Сейчас работаю над контролем за ошибками при сохранении в предыдущие форматы КОМПАС-3D, если у кого есть проблемные файлы можете прикреплять сюда.
Если есть проблемы с другими форматами, а именно падения зависание, то тоже прикрепляйте файлы и описывайте в какой формат сохраняли.
Как выглядят ошибки показано в прикреплённом видео, потом покажу, как будет работать с исправлением данной проблемы.
Валерий Изранов
#7
Библиотека пакетного сохранения файлов безусловно полезная и работающая.
Проблемных файлов нет, потому что все сохранилось в версию Компаса 16.1 без проблем.
1 Возникают затруднения: что выбрать и запустить из папки SaveRaster_V4.0.39
2 "Каталог, из которого будут сохраняться файлы". У очень многих конструкторов
компоненты модели проекта размещены вне папки с проектом. Лучше бы для обработки
использовать Активный Документ Компаса.
3 "Фильтры". Преобразоваться в старую версию Компаса БЕЗУСЛОВНО должны Модель,
чертеж и спецификация. Наличие Фильтров не оправдано.
4 "Режим работы". Нигде не предъявлены требования к компьютеру и операционной системе.
Хорошо бы чтоб они автоматически определялись и количество потоков устанавливалось само для
быстрой и надежной работы.
Я поддерживаю SaveRaster и желаю его развития.
Программа отработала штатно и без сообщений об каких либо ошибках, но конечная папка пустая, ни чего не пересохранилось.
Может это связано с тем, что пытался пересохранить детали из 22-й версии в 20-ю, а программа не может работать с файлами 22-й версии?
Nipal
Цитата: YNA от 17.11.23, 06:25:15Программа отработала штатно и без сообщений об каких либо ошибках, но конечная папка пустая, ни чего не пересохранилось.
В старой версии программы, предусмотрена работа с Компасом не выше 20 версии, на 22 версии дело до сохранения не дойдёт, будет т.к. Вы описали.
С версиями 21 и 22 работает новая версия показанная на видео.
Цитата: Валерий Изранов от 17.11.23, 05:20:042 "Каталог, из которого будут сохраняться файлы". У очень многих конструкторов
Это, как активный документ пакетно сохранять?
Валерий Изранов
Компас для открытого активного документа очень легко умеет "Сохранить как".
Цитата: Nipal от 17.11.23, 07:49:35С версиями 21 и 22 работает новая версия показанная на видео.
А где её можно скачать или купить?
Nipal
Цитата: YNA от 17.11.23, 08:05:49А где её можно скачать или купить?
Я сообщу, когда будет готова, т.к. чтобы продавать, нужно подготовить программу к этому.
Nipal
Для себя, работу завершил, но думаю, есть моменты над которыми нужно подумать, думайте, но не долго, у меня есть планы.
PS. За усиленную поддержку, Вам это не надо, тогда, оно будет работать против Вас.
Nipal
Сделал работу над ошибками.
В данном видео показывал проблемы.
Но возникли и другие, которые были решены.
Работа над проблемами, обнаруженными в первом видео, показано в этом.
В следующем видео, показана работа SaveRaster и КОМПАС-3D v22:
 - работа в несколько потоков;
 - обработка ошибок;
 - рассмотрено управление при задании, задания, создание отдельных директорий, сохранение одновременно в разные версии, с разными параметрами и в разные директории.
Валерий Изранов
Цитата: Nipal от 23.11.23, 07:34:59сохранение одновременно в разные версии, с разными параметрами и в разные директории.
Не лишнее ли?. Рядовой конструктор будет немного удивлен.
Валерий Изранов
У очень, очень многих в России компоненты Главной сборки размещены в случайных сторонних папках.
SaveRasterErrorNo скорее всего их не найдет.
Nipal
Подошёл к самому интересному моменту, на сколько дней сделать пробную лицензию, пока остановился на семи днях, хотя изначально думал о трёх.
Возможно у Вас есть другие мнения, обсудим.
mikor
Nipal
Цитата: mikor от 07.12.23, 19:03:48Такую же, как была в v4 :)
Мы говорим о версии V5 - работа с КОМПАС-3D v18-v22.
PS. Что смешного было в версии V4, можете сказать посмеёмся вместе.
