Макрос, который под размером ставит такой же размер (+ - 5 мм)
Автор mrsmith12345, 30.10.23, 19:24:52
mrsmith12345
Добрый день!
Есть идея сделать макрос, который бы брал значение существующего размера, менял его + -5 мм, затем ставил его в виде текста под размером либо записывал в размер в "текст под" в размере.
Если есть примеры, или с чего начать напишите, пожалуйста.
По форуму полазил, ничего не нашел.
Nipal
Быть таково не может, ничего не нашел.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=29888.msg231022#msg231022
p3452
Не искал, совсем!!!
- Есть в SDK, аж 4 шт. Step-ов по этой тематике...
- Есть несколько тем на Форуме. В одной из тем есть ПОЛНЫЙ пример от Slaviation...
Toptotal
В Солиде делаю такое за 5 минут! не програмист не програмирую вообще не знаю.. просто запись макроса и все!
Вират Лакх
Slaviation
#5
Добрый день.
Цитата: undefinedменял его + -5 мм
Это что имеется ввиду? Может на картинке покажите?
Nipal
Slaviation
Пример прилагаю.
Селектируйте размеры и запустите макрос.
p3452
- то же решил, что ЭТО о допусках, этим и вызван пост №2...
mrsmith12345
В любом случае благодарность Slaviation.
(но я не смог запустить. у меня компас в16 и стандартный питон, шедший с компасом в.2.6.6. Все попытки обновить питон не увенчались успехом. 6 часов и красные от боли глаза в подарок. я так понимаю, самый простой путь - установить новый компас с новым питоном внутри)
Цитата: Nipal от 31.10.23, 12:38:28А это - зачем?
Действительно, на форуме тьма тем, в которых НЕ ЗАДАЮТ вопрос "Как решить данную проблему", а обычно подразумевают, что проблема решена (теоретически), только не знают как это сделать практически. В итоге обычно выясняется, что "теоретическое решение" не совсем то, т.к. сам вопрос поставлен неправильно.
Неужели в данном случае кто-то так указывает "допуск" - пишут размеры над линией и под линией? У меня также бывают похожие ситуации, но пишу иначе, в одну строку: 3000...3005. Всем понятно.
mrsmith12345
Допуск поставьте на размер и всё.
В данном случае это не уместно.
Необходимо сделать именно как на картинке в посте №6. Значение под размером макрос должен выбирать рандомно с отклонением от размера от -5 до +5., т.е. 2995, 2996 и так до 3005.
(Надеюсь понятно, что речь идет про сотни таких действий)
Для понимания "зачем" прошу принять тот факт, что Компасом пользуются не только машиностроители, а еще строители и др.
Nipal
У строителей метр не косина.
Так будет непонятно, что можно на 5 мм больше сделать.
mrsmith12345
Цитата: Nipal от 01.11.23, 09:15:08Так будет непонятно, что можно на 5 мм больше сделать.
к сожалению нет, см. пост №6.
Цитата: mrsmith12345 от 01.11.23, 09:13:27Для понимания "зачем" прошу принять тот факт, что Компасом пользуются не только машиностроители, а еще строители и др.
Может быть местные строители отзовутся, скажут - указывают ли они размеры именно таким способом? (Я понимаю - автор будет делать именно как у них там принято; просто интересуюсь творческим, так сказать, разнообразием приёмов работы.)
Slaviation
Добрый день.
ЦитироватьСамый простой путь - установить новый компас с новым питоном внутри
Есть другой вариант: установить PyKompasMacro из https://slaviationsoft.blogspot.com и запускать макрос из него.
Но тоже есть вероятность, что PyKompasMacro не сработает с КОМПАС-3D 16.
p3452
Цитата: mrsmith12345 от 01.11.23, 09:13:27Значение под размером макрос должен выбирать рандомно с отклонением от размера от -5 до +5., т.е. 2995, 2996 и так до 3005.
А, выделенное, как понимать?
mrsmith12345
Цитата: p3452 от 01.11.23, 13:27:57А, выделенное, как понимать?
В примере размер конструкции = 3000 мм. Допустим - это переменная А.
B - это число под размером, которое появляется в результате работы макроса.
B:=A+random(10)-5;
p3452
1. Ошибка, или Вас запись "A+0" то же устроит?
Цитата: mrsmith12345 от 01.11.23, 13:53:46B:=A+random(10)-5;
2. Не ТО объясняете - вопрос был (выделено и подчеркнуто) зачем вам СЛУЧАЙНОЕ отклонение?
