Расстановка крепежа в сборке
Автор Kirilius83, 04.09.23, 10:58:57
Какие существуют способы быстрой расстановки крепежа по сборке пачками?
Пример: есть некий корпус, к нему крепится несколько одинаковых крышек (или любой другой элемент), но с разных сторон. Соответственно каждая крышка крепится N болтами с шайбами, логично было бы сначала сформировать комплект "болт с шайбами", расставить его по одной крышке, а потом по другим крышкам расставить уже комплекты болтов на всю крышку разом.
Сложности: крышки расположены не по сетке, между ними разные расстояние, и вообще ориентация крышек в пространстве разная. Так же крепеж может быть как стандартный библиотечный, так и специальный по чертежу (т.е. деталь), и вперемешку, да и вообще под крышкой может быть прокладка и хорошо бы крышку с прокладкой тоже расставлять вместе. Так же например шайбы могут быть с переменными - например отгибная стопорная шайба/замок, которые надо в сборке загибать через переменные, иногда по разному загибать.
При этом все это должно быть корректно распределено по подсборкам, и без проблем вставляться в Лоцман - где будет корректная структура изделия, т.е. не будет например никакой фиктивной сборки крышки с болтами (т.к. в КД это не должно попадать и модель должна выгружаться без хитростей).
Массив по сетке не подходит, копировать массив нельзя, массивом по точкам тоже не вышло т.к. не смог им повернуть комплект крепежа под каждую крышку разом. Да и вообще сами массивы - загружают модель и увеличивают тормоза на больших сборках?
lua
"массивом по точкам тоже не вышло т.к. не смог им повернуть комплект крепежа под каждую крышку разом" - это что же у Вас за крышки такие?
 В К21/22 подсборки вроде можно делать "технологическими", т.е. они не пойдут в СП как Сб.единица.
если вставлять технологическую подсборку с крепежом в основную сборку, то где будет фигурировать крепеж, в составе чего?
 В той Сборке, куда вставляешь. (Но это с чужих слов. У ИгоряТ (и других с К21/22) спросите.)
Валерий Изранов
Цитата: Kirilius83 от 04.09.23, 10:58:57логично было бы сначала сформировать комплект "болт с шайбами",
Если первой в эту сборку вставить саму крышку, то может вопрос решится?
Петрович-47
В К21 можно вставить подсборку (крышка с метизами) россыпью как отдельные детали и всё распишется в специи куда надо
Валерий Изранов
Цитата: Петрович-47 от 04.09.23, 13:37:09В К21 можно вставить подсборку (крышка с метизами) россыпью
А зачем россыпью?
Цитата: Валерий Изранов от 04.09.23, 13:43:06А зачем россыпью?
потому что крышка и метизы должны входить в основную сборку, попадать в ее СП, а подсборки там фигурировать не должно вообще.
это с какой версии такая фича появилась? у меня 18.
Цитата: Валерий Изранов от 04.09.23, 13:25:25Если первой в эту сборку вставить саму крышку, то может вопрос решится?
не понял
допустим крышку вставил. дальше какие действия?
Валерий Изранов
Цитата: Kirilius83 от 04.09.23, 13:45:32крышка и метизы должны входить в основную сборку
С какого перепугу?
"Крышка в комплекте" звучит гордо и красиво. И пусть она так входит в основную сборку
Валерий Изранов
Цитата: Kirilius83 от 04.09.23, 13:49:57допустим крышку вставил. дальше какие действия?
Вначале собрать крышку с болтами, а потом много раз вставить ее в основную сборку.
Олды не пропустят))))
Да и при работе с чертежами удобнее когда метизы и крышки в самой сборке отображены, что бы позициями на СБ и в этой СП.
Ну и например сейчас я будут расставлять гайки с контровочными пластинами - торчит три шпильки, на них одевается пластина с тремя отв, потом гайки, уголки пластины загибаются и контрят гайки. Это на крышки подшипников - с десяток таких мест, удобно было бы объединить пластину сразу стремя гайками и тыкать куда надо. Но оформлять пластину с гайками отдельной сборкой - это ну совсем перебор)) ВОт полюбому гайкеи с пластинами должны входить именно в сборку, и СБ на них не выпустишь т.к. их физически не собрать вместе без шпильки.
 Так какой же у вас Компас?
 Наверное, для К18 только разрушать подсборку (в самый последний момент, обратной же дорого нет).
Видится ещё один извращённый вариант: вставленные подсборки не включать в СП, а для того, чтобы крышки/пластинки/болты/гайки отражались в СП - вставить их, размножить массивом и скрыть. Но - придётся "вручную" смотреть за их количеством и массой. Зато модель и чертёж всегда будут ассоциативно правильные.
Валерий Изранов
Doom
Вариант через вставку сборкой и потом разрушение сборки - вполне себе рабочий.
Сопряжения между деталями остаются, детали автоматом фиксируются при разрушении.
Немножко костыльно, и не все ко всему легко привязать, но как вариант. Спасибо.
ЗЫ макроэлементы 3д - я так понял, только для геометрии, детали в макроэлемент объединить нельзя?
