Расстановка крепежа в сборке
Автор Kirilius83, 04.09.23, 10:58:57
Валерий Изранов
А вот это не нужно. Добром не закончится.
А я тут мультик смотрю симпатишный:
Прекрасно расслабляет!
Валерий Изранов
Молоденьких девушек предупреждают, что мужчины бывают опасны.
Некоторые не верят.
Попробуйте СВ, вдруг у вас не сопливого и получится.
Петрович-47
Цитата: СВ от 07.09.23, 11:16:44...технологические подсборки ... Это же и есть вышеописанный макроэлемент...
Пожалуй что нет
ЦитироватьТехнологическая сборка
КОМПАС-3D предоставляет пользователю возможность подготовки модели (детали или сборки) к разработке технологического процесса ее изготовления (или сборки). Для этого используется технологическая сборка.
Технологическая сборка — это трехмерная модель, содержащая технологические данные, например, результат пересчета размеров модели с учетом допусков, технологические объекты (центровые отверстия, отверстия для крепления и т.п.), технологические модели (люнеты, центры, инструменты и прочая оснастка). Технологическая сборка создается и хранится в документе «технологическая сборка», расширение файла — t3d.
Примеры использования технологической сборки:
Пример 1
Конструктором создана деталь. Для разработки технологического процесса изготовления этой детали технолог создает технологическую сборку, включает в нее деталь и добавляет необходимые технологические данные.
Пример 2
Конструктором создана общая сборка редуктора. Два корпуса редуктора необходимо обрабатывать совместно. Модели этих корпусов находятся в разных подсборках общей сборки редуктора. Технолог создает технологическую сборку и включает в нее корпуса редуктора. Затем добавляет в эту сборку нужные технологические данные для совместной обработки корпусов.
Технологическая сборка может состоять из любых объектов, входящих в обычную сборку КОМПАС-3D (см. раздел Модель в КОМПАС-3D).
Работа с технологической сборкой — добавление компонентов, создание и редактирование тел и поверхностей, создание сопряжений и т.п. — аналогична работе с обычной сборкой.
Рекомендуется следующий порядок создания технологической сборки.
1. Создайте новый документ «технологическая сборка».
2. Добавьте нужные компоненты (созданные ранее конструктором детали и/или сборки).
3. При необходимости:
•отредактируйте модель путем выполнения операций в технологической сборке;
•пересчитайте размеры модели с учетом допусков;
•добавьте:
•технологические модели и стандартные изделия в виде компонентов;
•технологические данные.
А зачем именно Технологическая сборка? Можно выделить любые компоненты, объединить в подсборку и сохранить с каким ни будь именем. Потом эту сборку-матрёшку можно вставлять и копировать в других сборках.
Вообще не понятно чем Технологическая сборка отличается от обычной? Вроде всё то же самое, кроме расширения файла.  :cl:
Warlock-72
Цитата: YNA от 08.09.23, 08:49:06... Вообще не понятно чем Технологическая сборка отличается от обычной? Вроде всё то же самое, кроме расширения файла.  :cl:
Предполагаю, что сущность "технологическая сборка" в КОМПАСе предназначена для интеграции с другими продуктами АСКОН - "ЛОЦМАН:PLM" и "ВЕРТИКАЛЬ" - с целью хранения и обработки технологических данных.
Валерий Изранов
Цитата: YNA от 08.09.23, 08:49:06Можно выделить любые компоненты, объединить в подсборку и сохранить с каким ни будь именем
Ну конечно ДА. Только автор темы никак не решится сделать сборку из Крышки и крепежа для нее.
midreyk
Вот писал предложение в СТП.
ЦитироватьЗдравствуйте.
Предлагаю добавить возможность копирования группы компонентов сборки вместе с их взаимосвязями (сопряжениями, массивами). Например крышка с крепежом и прокладками, ручка с крепежом, болт с шайбой и гайкой. Сейчас при копировании нескольких компонентов сопряжения между ними теряются.
Я думаю это упростило бы создание сборок с однотипными элементами в случаях когда массив применить невозможно.
ЦитироватьКопирование выполняется внутри одной сборки. Идеально было бы иметь возможность копирования и из другой сборки.
Последовательность:
1. Выделить несколько компонентов в дереве или в окне модели.
2. Перетащить мышкой с зажатой клавишей CTRL.
3. При отпускании кнопки мыши создается копия с зависимыми объектами, которые относятся ко всему набору деталей (сопряжениями, массивами). Возможно лучше выводить их список с возможностью выбора необходимых.
4. Далее эти компоненты размещается в сборке сопряжениями как обычно.
Сейчас можно скопировать перетаскиванием, но без сопряжений.
Вот, например, ось шплинт и шайба. Нужно скопировать всё вместе чтобы остались сопряжения между ними. А потом ось привязывается к другому отверстию.
P.S. В идеале иметь бы возможность такого копирования из другой сборки по стандартным клавишам Ctrl+C - Ctrl+V.
ЦитироватьПредложение принято и зарегистрировано в БОиП: БП#4972
Так что пишите тоже, может сделают когда-нибудь.
Олеся_Орен
Цитата: Петрович-47 от 07.09.23, 17:42:22Пожалуй что нет
Извиняюсь за терминологию.
Технологическими сборками мы 10 и более лет назад называли подсборки как раз типа "крышка с болтами", нужные ТОЛЬКО для скорости/удобства работы. Вот по привычке так и продолжаю говорить. Правильнее, наверное, будет - вспомогательная подсборка.
