Изменение умолчательных параметров в командах
Автор zhelka, 21.07.23, 16:30:28
zhelka
Коллеги, здравствуйте.
Порыскал по форуму, по интернету, но так и не нашел информацию о том, как изменить параметры команд, выставленные по умолчанию.
Например, при построении прямоугольника в эскизе 3D-модели по умолчанию стоит галочка "Разрушить", которую мне каждый раз после перезапуска Компаса приходиться отключать. Благо что одного раза за сессию достаточно.
А вот со сгибами, например, так не работает. Мне по работе чаще нужны сгибы с внутренним радиусом 1 мм, но система упорно при каждом вызове команды проставляет 5 мм. И каждый раз приходится менять этот и несколько других параметров, которые я применяю в 90% случаев.
У меня в 18-ой версии Компаса вот этот момент со сгибами как-то удалось изменить, но при переходе на 22-ую версию я не смог вспомнить, как у меня это получилось. Видимо, случайно на какие-то конфиги наткнулся... Может кто подскажет метод? Очень сильно ускорило бы работу.
Сгибы по умолчанию настраиваются в Параметрах, Новых документах, и эту настройку нужно сохранить. Знаете как?  Как настраивать в К21 и К22 - не знаю, там какие-то шаблоны.
Я, к примеру, ВСЕГДА настраиваю на лист 2 и радиус 2 - как самые у меня распространённые..
Также удобно сделать файлы-заготовки под конкретные листы и радиусы.
Знаете, набрал в яндекс-поиске настройка параметров листового тела по умолчанию в компасе, и очень много нашлось.
( https://studfile.net/preview/4002734/page:57/ )
Doom
Цитата: СВ от 21.07.23, 20:10:10Сгибы настраиваются в Параметрах, Новых документах, и эту настройку нужно сохранить.
Это долго.. А вот если сохранилась бы значение что было использовано до этого(при чем во всех операциях) - было б побыстрее. Бывает создашь файл сохранишь в папку и после второго создания файла К все равно выбирает папку по умолчанию, а не ту что была конечной..
Вариант повесить хуки на события и менять конфигурационные файлы но, я так понимаю они загружаются один раз.
Вот вспомнилась недавняя тема по настройкам листового тела.  :angel:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=26158.msg309337#msg309337
Цитата: Doom от 21.07.23, 21:02:42Это долго.. А вот если сохранилась бы значение что было использовано до этого (причем во всех операциях) - было б побыстрее.
Хотите сказать, что у вас это частое дело - создавать новую деталь из листа той же толщины?
С одной стороны для этого элементарно взять предыдущую деталь, удалить в ней всё и построить новую. С другой стороны - желательно иметь несколько шаблонов-настроек для листового тела, так универсальнее и сподручнее. ЯВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Остаётся продумать, как будут выглядеть настройки и где будут храниться. И конечно - опция по вашему предложению "Настройки по предыдущему файлу". ПИШИТЕ!
Doom
#5
Цитата: СВ от 22.07.23, 23:21:54С другой стороны - желательно иметь несколько шаблонов-настроек
Как их применить "на лету"? Писать программу (а там есть эта возможность)?
Цитата: СВ от 22.07.23, 23:21:54и где будут храниться.
Наверно в папке профиля и даты начала сессии Компаса ?
Цитата: СВ от 22.07.23, 23:21:54Остаётся продумать, как будут выглядеть настройки
Вариантов много но есть но..
Цитата: СВ от 22.07.23, 23:21:54И конечно - опция по вашему предложению "Настройки по предыдущему файлу". ПИШИТЕ!
Допустим открыл файл и правой кнопкой по главному элементу дерева построения или даже можно рассмотреть подэлементы дерева и выбрать в сплывающем меню - спарсить настройки с файла и пусть открывается не папка по умолчанию а конечный путь что использовался.
Doom
У NX есть эта опция там все настройки хранятся в папке с проектом. НО работает она через версию например в 10 работало отлично а вот в 12 не в какую..
Отслеживает изменения в папке и если имя активного окна равна имени файла при котором были сохранены настройки то NX автоматом применяет их.
 К сожалению, не знаю К21/22, там в настройках есть Шаблоны, почему-то мнитсяхочется верить, что они помогут.
В понедельник народ всё скажет.
 Хотя, по большому счёту, вообще не вижу здесь никакой проблемы. И экономии не вижу.
Настроить другие толщины/радиусы - не сложнее, чем найти новую настройку. Я, к примеру, даже не заморачиваюсь менять толщину в настройках, её даже ПРОЩЕ указать при создании листового тела (и радиус - если гибов немного). Если Деталь создаётся сразу в Сборке, то там вообще нет резона лезть в настройки.
По ходу прилетела мысль - сделать то, что вы хотите и одновременно оставить свои привычные методы работы:
в момент создания листового тела появляются настроечные переменные (толщина и радиус) и нам остаётся их изменить, всего 3 секунды, максимум. Обалденное решение, ВО-О-ЩЕ!
Doom
#8
Цитата: СВ от 23.07.23, 08:42:58Хотя, по большому счёту, вообще не вижу здесь никакой проблемы. И экономии не вижу.
Речь тут уже не идет о единичных настроек .. Спарсить настройки с файлов которые еще и группируется -
1) Цвет и визуальные настройки
2) Качество отрисовки
3) Все возможные настройки наносимых размеров
4) Настройки проектирования
5) Настройки библиотек
и тд и тп
и тут не просто время экономится и еще чутка нервов и даже может эйфория прийти :)
 Удивлён таким разнообразием настроек. Мне хватает вроде бы и одного Профиля. Расскажите, в чём прогрессивность.
Doom
Цитата: СВ от 23.07.23, 14:01:37Мне хватает вроде бы и одного Профиля.
Тут речь об автоматизированном подборе настроек а не автоматически. Этих комбинаций настроек может быть очень много.
 Непонятно, ЧТО ИМЕННО вы имеете в виду. Что по чём и для чего подбирается? Покажите на конкретных примерах.
 Сначала вы вроде бы говорили об использовании настроек с "предыдущего файла", потом - об автоматизированном подборе настроек. О чём всё-таки речь?
Doom
Цитата: СВ от 24.07.23, 09:41:34... об использовании настроек с "предыдущего файла", потом - об автоматизированном подборе настроек. О чём всё-таки речь?
Да, выбирается файл с которого будут браться настройки и выйдет диалоговое окно только тех настроек что отличается с открытым файлом из которого и была вызвана команда.. И пользователь выбирает..
ИМХО удобно было бы, если бы во всех командах Компаса при повторном использовании были установлены параметры, введённые при предыдущем использовании. Вроде такое предлагалось раньше. И не однократно. Почему-то Аскон не желает этого делать. Загадка сиё великая есть.
Scull_
Цитата: IgorT от 24.07.23, 10:03:58ИМХО удобно было бы, если бы во всех командах Компаса при повторном использовании были установлены параметры, введённые при предыдущем использовании. Вроде такое предлагалось раньше. И не однократно. Почему-то Аскон не желает этого делать. Загадка сиё великая есть.
Самое интересное, что делается легко и никаких особых затрат не требуется.
Цитата: Doom от 24.07.23, 09:58:19И пользователь выбирает..
В этом мой вопрос и заключается: - Зачем выбирать ТАК МНОГО?
и тд и тп
Вроде бы настройки Новых документов и предназначены для минимального вмешательства (у меня как раз минимальное; в основном меняю цвет, но тут не важно, в какой именно "точке" производится замена, выигрыша так и так не будет).
Ну вот, кажись начинается буря в стакане. Не ужели не о чем больше поговорить в такой прекрасный день? :-)))
Как вам только не лень в этот солнечный день
Играть со смертью?
 Ну раз вы молчали до сих пор - значит не о чем. Кроме всякой форумной ..., мы же разговариваем на форуме, а не у себя в кабинетах.
zhelka
Цитата: СВ от 21.07.23, 20:10:10Знаете, набрал в яндекс-поиске настройка параметров листового тела по умолчанию в компасе, и очень много нашлось.
Хм, действительно)
Проблема была в том, что я решил, будто такая возможность есть во всех командах, поэтому гуглил не "параметры листового тела", а "параметры/настройки команд/операций".  :shu:
Спасибо, это как раз то, что я искал. Однако, листовые детали были только примером. А как на счет галки "Разрушить" на прямоугольнике? Сопряжение "На расстоянии" по умолчанию предлагает "Ближайшее решение", а при его отключении - 10 мм. Хотелось бы, чтобы сразу 0 мм выставлялось.
Чем меньше кликов приходится делать пользователю для достижение нужного результата - тем лучше. Другой вопрос, что интерфейс должен быть интуитивен и не перегружен и тут мы переходим ко второй проблеме...
Цитата: СВ от 21.07.23, 20:10:10Сгибы по умолчанию настраиваются в Параметрах, Новых документах, и эту настройку нужно сохранить. Знаете как?  Как настраивать в К21 и К22 - не знаю, там какие-то шаблоны.
Похоже, что не знаю.
Согласно мануалу в вашей ссылке есть вкладка "Новые документы". Но то ли я дурак, то ли её больше нет. Есть либо системные, либо "Текущая деталь". В первых я ничего подходящего не нашел, а во второй вкладке изменения заблокированы. И даже нет ни малейших предположений, что нужно сделать, чтобы эти настройки разблокировались. Буду копать дальше)
Ну и будем честны - список параметров очень скромный. В команде их гораздо больше. И некоторые из них мне тоже хотелось бы настроить.
Да, я тоже склоняюсь к тому, что это было бы логично и вроде как не сложно реализовать. Начать с сохранении их хотя бы в рамках текущей сессии (как это сейчас работает с прямоугольником и сопряжениями), а потом и после перезапуска.
 У меня К20, а у вас - К21! Там какая-то настройка шаблонов ...
Обратитесь к ИгорюТ.  https://forum.ascon.ru/index.php?action=profile;u=20428
