Изменение умолчательных параметров в командах
Автор zhelka, 21.07.23, 16:30:28
 Извлечь - в смысле ЖЕЛАТЕЛЬНО? Или уже можете извлечь?
И как дальше применить?
Цитата: zhelka от 24.07.23, 15:46:50В 22-ой так:
Вот БЫЛ БЫ я программистом, не гоняли бы мои потребителя - пользователи Компаса, курсор по всему экрану, вместо нажатия на Да достаточно было бы подтвердить ввод угла.
Т.е.:
ввожу угол, нажимаю Энтер,
система выводит это окно и предлагает (в случае продолжения действий) повторно нажать Энтер,
нажимаю Энтер.
В итоге нужно всего лишь два раза нажать Энтер.
Более того, не понимаю смысла этого предупреждения: почему НЕЛЬЗЯ без разрешения удалять ограничение (Горизонтальность), просто перестраивая угол? Горизонтальность УЖЕ ЗАДАНА УГЛОМ, и сам значок - исключительно для информации, для визуального, так сказать, контроля.
Doom
Цитата: СВ от 24.07.23, 15:53:13Извлечь - в смысле ЖЕЛАТЕЛЬНО? Или уже можете извлечь?
Вот вот большинство явно не программисты..
Выбрал файл и настройки автоматически перенеслись как на фото. Тут надо сопоставление объектов ..
 У вас какая-то иезуитская манера не договаривать. То ли мысленно считаете, что все собеседники в курсе всего, что связано с этой темой и всего, что вы говорили и ПОДРАЗУМЕВАЕТЕ, то ли желание как-то собеседника ...
Doom
Вот например в контексте построения этого прямоугольника.
Параметры для него извлекаются из файла.
Doom
 Извлечь:
- какие именно параметры?
- где хранятся, зачем и куда вставить?
- все ли они вставятся или как-то "сортировать"?
Doom
Цитата: СВ от 24.07.23, 16:37:21- какие именно параметры?
прямоугольника что на фото..
Цитата: СВ от 24.07.23, 16:37:21- где хранятся, зачем и куда вставить?
Здесь нужно соблюсти иерархию операций и сопоставить с текущим, в случае если индекс операции не сопоставим - находим этот прямоугольник и предлагаем пользователю номер операции - и уаля !
Цитата: СВ от 24.07.23, 16:37:21- все ли они вставятся или как-то "сортировать"?
Можно выводить результаты по порядку если пользователь забыл номер операции..
Ну так это вы, похоже, ведёте разговор, "объединив" две темы - эту и
Цитата: Doom от 18.07.23, 15:27:25Пытаюсь изучать сейчас 115 различных САПРов и в плане автоматизации - везде есть свои плюсы и минусы..
Создаёте свой САПРёнок, собрав лучшее из лучшего?
А что, если создать какую-то команду практически идеальную, в полтора раза меньше кликов и телодвижений, чем в самой лучшей? Именно как ОБРАЗЕЦ для команд.
                Забьём Мике АСКОНу баки!
Doom
Цитата: СВ от 24.07.23, 16:48:33Ну так это вы, похоже, ведёте разговор, "объединив" две темы - эту и
Выделяя сильные стороны САПРов и внедряя в Компас ? :)
Doom
Таким темпами <<мы догоним и перегоним Америку если догоним Зимбабве!>>
Doom
Цитата: СВ от 24.07.23, 16:48:33А что, если создать какую-то команду практически идеальную, в полтора раза меньше кликов и телодвижений, чем в самой лучшей?
Иногда бывает такое часть часть размеров забыл - мало ли - отвлекся на форум :)
А что делал - забыл.
Doom
Если так включить воображение то можно в такие дали уйти, вот только все это должно хоть как то поддерживаться юзерами, например голосование - создать в ветке предложений каталог идеи и пусть там голосуют а так конечно как то можно "перестроить" и часто это носит частный характер.
 Зачем каталог? Вы же такие вещи делаете, простую команду слепить для вас - на два чиха ...
