Равенство зазоров в сборке.
Автор z011, 05.06.23, 15:07:41
z011
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите.
Четыре детали в сборке. Для простоты - шайбы. Соосны единой оси. Между крайними задано расстояние. Между средними задано расстояние. Надо средние расположить между крайними так, чтобы зазоры были одинаковыми. Как это проще всего сделать в компасе?
ITE
компановочной геометрией
z011
Что выбрать в качестве переменных? Меняем расстояние между внутренними шайбами. Как отслеживать изменение зазора переменной?
Я бы от плоскости отталкивался. (основной или средней)
С помощью переменных.
Pokemon
Заданы размеры "r_1" и "r_2"? Нужно чтобы размеры "r_3" и "r_4" были между собой равны?
Такая задача?
Можно воспользоваться переменными. Размеры r_1 и r_2 задаются. Другие два размера вычисляются: r_3 = (r_1 - r_2)/2
Цитата: z011 от 05.06.23, 15:24:34Что выбрать в качестве переменных? Меняем расстояние между внутренними шайбами. Как отслеживать изменение зазора переменной?
По формуле или с помощью заданной константы.
z011
Цитата: Pokemon от 05.06.23, 15:27:23Заданы размеры "r_1" и "r_2"? Нужно чтобы размеры "r_3" и "r_4" были между собой равны?
Такая задача?
Нет. Плоскостей симметрии нет (шайбы взяты исключительно для простоты описания задачи). Расстояния между торцевыми поверхностями. Зазоры между ближайшими торцевыми поверхностями.
Цитата: z011 от 05.06.23, 15:32:23Нет. Плоскостей симметрии нет (шайбы взяты исключительно для простоты описания задачи). Расстояния между торцевыми поверхностями. Зазоры между ближайшими торцевыми поверхностями.
А разве нельзя создать среднюю плоскость между торцевыми поверхностями?
Вроде ничего не мешает.
z011
Цитата: VIO от 05.06.23, 15:38:20А разве нельзя создать среднюю плоскость между торцевыми поверхностями?
VIO! Не понял Вас. Сборка. Есть две параллельные поверхности. И можно создать теоретическую плоскость относительно которой эти поверхности будут расположены симметрично?
Цитата: z011 от 05.06.23, 15:07:41Коллеги, здравствуйте!
Подскажите.
Несколько  раз перечитал...
Выходит так, что обеспечив равное расстояние у крайних мы получаем одинаковые зазоры для любого расстояния между средними.
У нас же нет средней плоскости. От чего тогда мерить среднее расстояние?
Цитата: z011 от 05.06.23, 15:42:10VIO! Не понял Вас. Сборка. Есть две параллельные поверхности. И можно создать теоретическую плоскость относительно которой эти поверхности будут расположены симметрично?
У плоскостей такая опция есть "Средняя плоскость".
Разве не это?
Если нет возможности построить среднюю плоскость от поверхностей.
То можно создать на поверхностях плоскости через три точки, а уже через них среднюю плоскость.
Я уже нечто подобное создавал на цилиндре.
Pokemon
Цитата: z011 от 05.06.23, 15:32:23Расстояния между торцевыми поверхностями. Зазоры между ближайшими торцевыми поверхностями.
Хорошо бы какой-нибудь скриншот, хотя бы с эскизом "от руки" или "в компасе", чтобы было понятнее.
Петрович-47
Цитата: Pokemon от 05.06.23, 15:59:55Хорошо бы какой-нибудь скриншот...
Такой же как у Вас, но расстояния не между осями, а в свету и изделия посложнее чем прямоугольники
z011
Создал срединную плоскость.
z011
Теперь между кольцом и втулкой можно вставлять подшипник с разными наборами проставочных шайб. Зазоры будут равными.
lavgirb
Цитата: IgorT от 05.06.23, 15:46:49У плоскостей такая опция есть "Средняя плоскость".
Сделал между парами шайб средние плоскости.
К сожалению, совместить их Совпадением не получилось.
Если бы получилось, задача была бы решена.
Цитата: lavgirb от 05.06.23, 16:18:37Сделал между парами шайб средние плоскости.
А для чего, совпадение?
Можно задать расстояния от одной средней плоскости, для любой пары.
Она постоянна для крайних поверхностей.
