Машиностроительный КОМПАС и SOLIDWORKS что круче?
Автор Toptotal, 23.03.23, 15:01:42
AlexA
Цитата: СВ от 28.03.23, 15:03:03А нет ли в SW-2Д какой-нибудь симпатичной фишки, отсутствующей в Компас-2Д. Из праздного любопытства спрашиваю...
Если Вы имеете ввиду оформление чертежей по 3D-моделям, то есть.
Например, создание автоматических изломов при простановке цепочки линейных размеров с общей нулевой линией и возможность добавить новый размер в уже созданную такую цепочку. В Компасе такого нет.
Создание ассоциированных размеров с обрывом (т.е., показывают размер с модели и отслеживают изменение). Обрыв размера при этом создается вручную, из обычного размера.
При создании разрезов можно привязать линию разреза к, допустим, центру какого-нибудь отверстия (или другому объекту), и эта линия разреза будет отслеживать свою привязку при перестроении.
В Солиде можно проставлять размеры скруглений, расположенных под углом к плоскости проецирования (при этом автоматически добавляется надпись "Истинный радиус", но ее можно удалить).
Работа с проекционными видами лучше организована. Есть такое понятие - масштаб листа, и по умолчанию все виды строятся именно в этом масштабе (при необходимости масштаб конкретного вида можно изменить вручную). Соответственно, изменяя масштаб листа автоматически изменяются и масштабы всех привязанных к масштабу листа видов.
Виды можно связывать друг с другом привязкой по вертикали или горизонтали.
Автоматическая спецификация на листе создается элементарно.
Да мало ли, можно будет и еще накидать.
В чем 2D Солида однозначно уступает Компасу - так это в ручной отрисовке/дорисовке чего-либо.
Цитата: AlexA от 28.03.23, 15:34:36Автоматическая спецификация на листе создается элементарно.
Какой там принцип? Нужно что-то с чем-то связывать/отвязывать (модель - чертёж и пр.) или достаточно иметь Обозначение/Наименование и всё остальное сделает программа? Разве что указать, что из модели не включать в СП.
 А разрез по окружности/дуге/кривой делает?
А обстановку в чертеже легко создать?
AlexA
Цитата: СВ от 28.03.23, 15:40:31Какой там принцип? Нужно что-то с чем-то связывать/отвязывать (модель - чертёж и пр.) или достаточно иметь Обозначение/Наименование и всё остальное сделает программа? Разве что указать, что из модели не включать в СП.
В каждой детали сборки в настройках конфигурации нужно заполнить Обозначение и Наименование (если этих свойств нет, то их нужно создать, это просто). При создании спецификации нужно указать вид с модели (любой), затем выбрать шаблон спецификации (я создавал свой, это тоже просто делается) и место расположения на чертеже (потом при необходимости можно будет переместить в другое место).
Описывать долго, но если все настроено, то создается быстро.
Если нужно соответствие ЕСКД, то будут нюансы, но все равно все можно настроить.
Про разрез по окружности/дуге/кривой ничего не скажу, не сталкивался.
Про обстановку не совсем понял, что имеется ввиду.
По СП: спрашиваю не про последовательность действий, а про особенность Компаса - нужно связывать модели и созданные по ним чертежи, нужно "прописывать" Сборочные чертежи в СП, при пропадании каких-либо деталей/подсборок нужно смотреть - не "отвязались" ли они от Сборки, количество стандартных изделий часто не соответствует и пр. Как с этим в SW? Создал СП, ошибок практически нет, несоответствий нет, по ходу дела ничего не глючит?
А обстановка - это изображение, в тонких/пунктирных линиях, узлов и деталей, с которыми взаиморасположена деталь/сборка, изображённая на чертеже. Например, есть гидроцилиндр, а вокруг него изображены устройства, к которым он присоединён, да ещё и в нескольких положениях при разных ходах штока.
Дмитрий22
#65
Цитата: СВ от 28.03.23, 16:51:32По СП: спрашиваю не про последовательность действий, а про особенность Компаса - нужно связывать модели и созданные по ним чертежи, нужно "прописывать" Сборочные чертежи в СП, при пропадании каких-либо деталей/подсборок нужно смотреть - не "отвязались" ли они от Сборки, количество стандартных изделий часто не соответствует и пр. Как с этим в SW? Создал СП, ошибок практически нет, несоответствий нет, по ходу дела ничего не глючит?
В SolidWorks не нужно ничего связывать, т.к. те спецификации, что я видел хранятся всегда вместе с чертежом (внутри чертежа, на соседней вкладке). Позиции на чертеже всегда соответствуют спецификации. Количество тоже (стандартных это тоже касается). НО: оформление по ЕСКД морока!!! БЧ деталей просто не существует!!! (оформляем как чертежные) Наименование периодически выползает за границы в штампе (приходится постоянно ручками подправлять). Да что там, вставить номер извещения в штамп это уже морока!!! А Вы знаете как мы добиваемся компактности в длинных обозначениях стандартных изделий??? Настройкой в макросе общего (единого для всех стандартных изделий) коэффициента сужения. Для каждой спецификации это коэффициент разный. Занавес!
Цитата: СВ от 28.03.23, 16:51:32А обстановка - это изображение, в тонких/пунктирных линиях, узлов и деталей, с которыми взаиморасположена деталь/сборка, изображённая на чертеже. Например, есть гидроцилиндр, а вокруг него изображены устройства, к которым он присоединён, да ещё и в нескольких положениях при разных ходах штока.
С этим все просто в SolidWorks. Можно узлу задать специальное свойство - конверт. И он будет отображаться пунктирными линиями и в спецификацию не попадет. Можно создать много соседних видов в разных исполнениях. Зачем плодить на одном?
AlexA
По СП: глюков не припоминаю. Всё нормально считается, изменения отслеживаются.
По спецификации ЕСКД - согласен с комментарием выше.
Вообще, В Солиде нет штатной спецификации по ЕСКД (с соответствующими графами и разделением по разделам). Ее шаблон нужно либо создавать самому, либо искать в инете чужую готовую, а потом что под свою, что под чужую соответствующим образом настраивать свойства деталей.
Мы (на работе) СП по ЕСКД не пользуемся, у нас она выглядит как таблица с четырьмя столбцами - позиция, обозначение, наименование и количество, и без разделения на разделы (сборки, детали и т.д.).
Каких-либо глюков, повторю, не припомню.
По "обстановке": согласен с комментарием выше.
А вот такой (редкий) вариант разреза СВ может сделать?
На вертикальном разрезе во втулках (одна из них, справа, выделена зелёным) есть винтовая нарезка и она ПОЧЕМУ-ТО наложена поверх разрезанной оси,
а на горизонтальном и наклонном разрезах втулки вообще исчезли:
Создал ещё раз чертёж, уже не сборки, а подсборки, и получил более оригинальное прочтение:
верт. разрез - левая втулка разрезана правильно, правая (зеркальная) - опять неправильно,
гор. разрез - втулок нет,
накл. разрез - левая втулка правильно, правой нет.
Неверный ID вложения.
ITE
А мне и то и то нравится - обе программы начинают тормозить при работе с большими сборками (более 1500 деталей), единственно что скажем в НИИДАре где я работал мы ставили лицензионный SW - поддержка у солида хорошая
Дмитрий22
Solid начинает тормозить если файлы хранить в сети, если использовать PDM систему, которая временно выгружает файлы в папку на компьютер, то порог тормознутости у Solida выше, проверено не раз. Работа в 3D с сборками более 500 тысяч компонентов дискомфорта не приносила. Правда, компы дорогущие стояли, в соответствии с рекомендациями Dassault Systems. Компасу давать мощные компы можно, но прирост производительности не такой высокий, как у SW.
Toptotal
НЕт не каких  мощных компов мефических.. просто хеон проц с макусимальной частотой 4ггц и выше, и обьем памяти ддр есс больше 128 гб стоит 20т.р кстати..
ITE
в общем - обе САПР среднего уровня, так что если приспособить под себя - то почти одно и тоже что солид что компас
"...одно и тоже что солид что компас"
Нет, нет, нет и ещё раз НЕТ!
LoserCrane
Библиотеки рекомендую искать на cadenas, почти всё b2b на неё ведут.
Что круче вопрос некорректный. 😄
ITE
LoserCrane
#77
3dfindit.com, например. Partcommunity.
B2b (бизнес для бизнеса) справочные сайты всё дают ссылки на cadenas.
ITE
А что  Вы готовы принять в качестве доказательства?
Вфы можете доказать, своими пруфами, что Компас и SW одно и то же? Как не крути возможности и функционал SW превосходит Компас.
Начнем с эскиза. У Компаса нет объекта "Путь". Что скажете? Может есть, а я не в курсе?
