Компас 3D v22
Автор p3452, 12.03.23, 17:31:26
Алексей Дубовицкий
Цитата: YNA от 03.07.23, 16:47:44Давайте дождёмся реального доступа к закачкам
Можно так https://kompas.ru/kompas-3d/download/
Ну, можно и так но в течении 2-3 дней. Сейчас одно и то же: или обрыв в самом начале закачки, или обрыв на последних метрах, или скачанный архив повреждён. Все это давно пройденная процедура. Единственное, но совершенное не достоверное объяснение этой процедуре - накручивание числа закачек в первые 2-3 дня. В любом случае, по не особо продолжительному опыту, качаю или из личного кабинета, примерно через 2-3 дня (опять же по рекомендации техподдержки), или из торентов.
С официального сайта конечно можно качать, но только когда всё уже устаканится (примерно через 2-3 дня).  :)
 Вечерком дома вновь просматриваю новые возможности. Зацепило следующее:
3.Усовершенствован диалог Вставка математического выражения. Добавлены следующие возможности: ...
Ежели не желает АСКОН кардинально поработать с Переменными/параметризацией, то ВОТ ЭТО ему сделать элементарно:
создать шпаргалку-самоучитель, которая открывается при создании выражений, в ней АСКОН приводит пару-тройку десятков ходовых ситуаций, начиная с простых (типа: если диаметр отверстия меньше или равен 10, то 4 отверстия (для массива), если больше 10-ти - то 6 отверстий) и постепенно усложняя. Приводится "транскрипция" выражения и пояснение - какой элемент чему соответствует.
Таким образом пользователь гораздо быстрее обучится, чем традиционным способом. Главное же - выражения и их разъяснения ВСЕГДА будут под рукой. Особенно потому, что пользователь может добавлять и свои.
Doom
Проекция пространственной кривой на криволинейную поверхность - прикольная фича!
Да, прикольная. Можно даже строить развёртки поверхностей как показано в справке.
 Вот товарищ задаёт вопрос про разрезание подшипников ( https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37938.msg309050#msg309050 ).
Теперь у нас вместо БСИ - Полином, говорят. Не видел, потому интересно - насколько он отличается от БСИ? (Если отличается, то, может быть, скриншот кто покажет? Предположу - ничем (или принципиально - ничем)). Разделили ли в Полиноме детали на разрезаемые (подшипники/манжеты...) и не разрезаемые (болты/гайки...) по умолчанию? А если нет, то - ПОЧЕМУ?
FR347
У нас Полином, тормозит...
А на гайку уходит почти 2 минуты, вначале вставляется гайка, потом надо еще поменять с подголовком, на фаску.
Вставил подшипники и манжету.
У ПШ стоит рассекать, у манжеты Нет.
 Да уж!
Если тот интерфейс был из славной серии "барахло-интерфейсов", то этот, похоже - "...нь-интерфейс" ...
Интересует, теперь стало возможным передавать параметры проката (например) в модель?
Ура! Наконец то удалось скачать V22. В личном кабинете пока ни чего нет, но с официального сайта, после множества попыток и унизительных процедур: "типа проверки что ты не дурак" удалось всё таки закачать. Ясен пень, завтра будет ещё легче, а после завтра ещё легче, Но не суть, главное, ихний сайт разблокировался и всё пошло нормально.  :)
Одно напрягает, почему так? Пять лет одна и та же бодяга, не ужели это ни как нельзя исправить? Ну если собственные сервера глючные, почему бы не выложить закачку на Яндекс диск и т. п. или какой ни будь торент?
Цитата: YNA от 04.07.23, 16:17:09... Пять лет одна и та же бодяга, не ужели это ни как нельзя исправить?
- Парадокс!
 Знаете, подумалось вот что: все давно заметили, что российское кино - не смотря на "долгожданную свободу", - в массе своей стало хуже советского, и есть предположения, что большие трудности, создаваемые кино чиновниками, в значительной мере давали положительный эффект. Такой парадокс!
Может быть и здесь будет также: трудности нас закалят и укрепят, отсеят, так сказать, естественным отбором "балласт"? (Если коротко: - ... ... , а мы крепчаем!)
Вот это кажется интересным:
16. Контекстная связь — связь между сборкой и ее компонентом, возникающая, если при
редактировании компонента в контексте сборки использовался ее объект, — теперь
отображается как элемент Дерева модели. Этот элемент принадлежит сборке и дает
возможность управлять обновлением операции, в результате которой образовалась
связь:
− Изменение положения Контекстной связи в Дереве относительно других
сборочных операций позволяет выбрать, в какой момент при перестроении сборки
обновится связь. Ранее обновление контекстных связей выполнялось в конце
перестроения и поэтому учитывало все сборочные операции.
− Удаление или исключение Контекстной связи из расчета отключает обновление,
т. е. операция фиксируется в текущем виде и перестает зависеть от изменений
сборки.
Замечание. При чтении сборок, построенных в предыдущих версиях, в них
автоматически создаются элементы Контекстная связь (в случае наличия связей).
Ясно чувствуется - нужная вещь, вот только сложно понять - как/зачем применять?
Нет ли на форуме "заказчика" этой функции, он-то расскажет "от и до"?
Повторю вопрос:
ID
А есть информация о версии Home? Когда она появится?
В финальной версии они убрали бирюзовую подсветку контекстных операций. Лично для меня это как лишение Плутона статуса 9-й планеты.  :(((
К счастью в справке пока ещё эта подсветка сохранилась, хоть есть на что посмотреть и порадоваться.  :)
А вот это - простое и эффективное,  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36810.225
Цитата: Петрович-47 от 06.02.23, 14:42:35Немного подкорректировал :shu:
- явно должны были сделать:
СДЕЛАЛИ?
По поводу Полинома.
  Хотелось сделать простое действие: укоротить болт на 5 мм (см. первый рис). Вот эта была чуть ли не получасовая эпопея! При двойном клике открывается панель параметров, как показано на рисунке, но она не активна пока не нажмёшь синюю стрелочку "Загрузить размеры и материалы" (выделена кружком). Как выяснилось это будет грубейшей ошибкой! После долгой томительной паузы болт станет каким то чёрным, класс прочности потеряется и восстановить его невозможно, будет "ненавязчиво" предлагаться какое то кадмиевое покрытие. В общем последствия показаны на втором рис.
  После долгих поисков нашлось такое решение. Нужно кликнуть на "Изделие" (показано стрелочкой) и пройти заново весь путь выбора болта, а поскольку Полином заметно тормозит, то путь этот будет ооочень долгий.
  По мне так старая добрая БСИ покажется ангелочком в сравнении с Полиномом.  :)
+ Благодарностей: 6
 ЕСЛИ БЫ перед разработчиками поставили задачу, под ПЕРВЫМ пунктом, сократить время выбора/редактирования изделия хотя бы на 5% ... А так - как всегда: ЛИШЬ БЫ РАБОТАЛО.
Вчера, ни с того, ни с сего, взбрело в голову: а вдруг создатели Полинома догадались сделать Создание крепёжных элементов на лету, так сказать, т.е. делаешь ты в сборке крепёж - болт/шайба/гайка, - нажимаешь особую кнопочку, и вот тебе готовый Крепёжный элемент появился в библиотеке. Комбинации не нужно выдумывать, они "идут от жизни". Есть такое, случилось чудо?
На счёт полинома точно не скажу, пока мало знаю, но вроде всё так же как и было в БСИ (для крепёжного соединения).
А "особая кнопочка" есть - объединить в подсборку. Все преимущества на лицо - ни в какие библиотеки или полиномы лазить не нужно!  :)
 Не знаю, что за подсборка получается, я имею в виду получить набор деталей со свойствами Крепёжный элемент, т.е. этот Крепёжный элемент будет находиться в библиотеке, вставляться/редактироваться и прочее именно как Крепёжный элемент, со всеми его плюсами (если они есть). Это так?
