Компас 3D v22
Автор p3452, 12.03.23, 17:31:26
Петрович-47
Поддерживаю: "Сергей АУ, отчитайтесь пожалуйста."
Ждём обратную связь...
p3452
Посмотрел Презентацию и Чат - впечатления противоречивые...
Удивляет что о Металлоконструкциях всего пару слов от Панченко В.П. и ни одного "КАДРА" в показе (кроме "бородатых" узлов в Заставке и вранья про IFC, в "Ответах на вопросы").
А "пара слов", то была не простая, а равносильна "грому с ясного неба" - расчет стержневых систем.., и - ничего в показе?
Кстати, всем рекомендую, помимо Презентации, ознакомится и с Чатом - "красочная" картина "специалистов" АСКОН-а
И еще (из "острых" ощущений) - ведущего, искренне, жаль сидеть на таком "кресле" (то ли пыточное, то ли а-ля "Игра престолов") да еще и травма-опасном - правый подлокотник, прут торчит
Б-р-р-р!
Подробно основной функционал v22 описан здесь.
Кирямба
Цитата: p3452 от 12.03.23, 17:31:26Первоапрельская "шутка" от АСКОН-а
Кто смотрел эту презентацию, тот слышал ,что 1 апреля у АСКОНа деньр ождения :)
Цитата: Петрович-47 от 03.04.23, 16:09:44Поддерживаю: "Сергей АУ, отчитайтесь пожалуйста."
Совсем пропал Сергей :-)
p3452
Странно, что еще нет откликов по v22?
Например: Как открываются файлы предыдущих версий если в них есть ссылки на детали из МиС или СИ?
(Требуется ли, предварительная "конвертация", или АСКОН-овцы "встроили" конвертер - тогда, такие файлы, будут открываться заметно медленнее!?)
 Переносятся ли в К22 ВСЕ настройки из предыдущих Компасов?
  Коллеги, кому удалось установить, а точнее запустить v22, поделитесь опытом.
Параллельно v21 установить не могу - вылетает ещё на начальном экране (22-я версия). Снёс V21, поставил V22, работает только в деморежиме и как перевести в ознакомительный режим не знаю, ни чего не получается.
Всё что удалось проверить - это быстродействие программы. Но здесь тоже свои подводные камни. Дело в том, что БСИ больше нет и все стандартные изделия во всех сборках исчезли, а если учесть, что 90% тормозов v21 связаны именно со стандартными изделиями (болты, гайки, шайбы), то ни о какой объективной оценке быстродействия речи не идёт. Но есть и хорошие новости. Пробовал открывать большие сборки, в которых очень мало стандартных изделий и их исчезновение практически не заметно. Вердикт однозначный - быстродействие V22 гораздо выше чем V21 и по моему даже чем V20. Ну хоть что то приятное в этой череде неудач случилось!  :)
  Самое обидное то, что это не простое любопытство, эту версию мы уже купили и теперь это уже чисто "шкурный" интерес, нужно обязательно её как то установить и пока есть время поискать ошибки. Остаётся или подождать когда выпустят более стабильную сборку или попробовать поставить вторую операционку на свободный диск и уже на неё накатить программку, но тут возни много, но и деваться некуда.  Ладно, в Субботу попробую.  :angel:
Олеся_Орен
Цитата: YNA от 11.04.23, 06:21:50Дело в том, что БСИ больше нет и все стандартные изделия во всех сборках исчезли
Причина, по которой мы точно версию покупать не будем.
Ну не всё так мрачно. Думаю, если удастся вывести программу из деморежима, то наверняка и со стандартными изделиями проблема как то решится.  :um:
Дмитрий22
Цитата: YNA от 11.04.23, 06:21:50Коллеги, кому удалось установить, а точнее запустить v22, поделитесь опытом.
У меня получилось. Смотрел видео. Активировал по инструкции с раздела тестирования:
Утилита Мастер активации Guardant
license_wizard.exe
license_wizard.zip
При первом запуске вам понадобится указать адрес сервере активации лицензий АСКОН
https://license.ascon.ru:9000
Посмотрите видео-инструкцию или нажмите здесь, чтобы прочитать подробные инструкции по активации лицензии.
Спасибо, попробую.  :fr:
Но всё равно, без установки параллельной оси скорей всего не обойтись.
p3452
Кстати и еще одна из возможных проблем - Guardant-ом защищены некоторые расчетные программы, как будет ставится (конфликты?) и работать Компас если уже стоит Guardant от других программ (совместимость версий и т.д.)???
tolikwu
Подскажите как сделать ориентацию модели относительно ЛСК? Загрузил скан детали, выставил ЛСК как нужно, но виды и команда нормально к... работают от абсолютной СК.
midreyk
Цитата: tolikwu от 12.04.23, 11:32:03Подскажите как сделать ориентацию модели относительно ЛСК? Загрузил скан детали, выставил ЛСК как нужно, но виды и команда нормально к... работают от абсолютной СК.
Создать эскиз на нужной плоскости ЛСК и, уже находясь в нём, делать Нормально к. Сохранить этот вид если надо.
tolikwu
Цитата: midreyk от 12.04.23, 12:07:42Создать эскиз на нужной плоскости ЛСК и, уже находясь в нём, делать Нормально к. Сохранить этот вид если надо.
сложно догадаться, что через эскиз можно добавить новую ориентацию в 3D.
Скан детали открылся быстро в Компас 22 (в Компас 20 не дождался когда откроет и оперативки 9Гб было занято). Сечение делает, поверхности по полигонам делает.
midreyk
Метод научного тыка - наше всё! :)
Завтра выходит новая версия V22. Вот встроенная в неё анимированная web-справка, доступная как из самой программы, так и через интернет.
https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/index.html
Отличия версий V20 - V22 показаны в приложенном файле.
 Читаю новые возможности, например эту:
 5.Добавлена новая команда создания точки — Точка между вершинами. По умолчанию точка строится...
и вижу старые проблемы - непонятно как их использовать?
Проблема вот в чём - НЕТ ПРИМЕРА применения, хотя бы одного; даже одного примера бывает достаточно, чтобы соображать на счёт применения дальше.
Ведь есть же места с примером,
Команда Свернутая кривая позволяет решать задачи нанесения на грань модели траектории движения инструмента, или контура паза, или надписи/логотипа.
почему бы не сделать так ВЕЗДЕ!
А иначе новые команды могут запросто пройти мимо сознания, так сказать.
 А вот за ЭТО ВСЕ усиленно просили АСКОН (кажется, я это называл Варианты?):
7.Появилась возможность создания в модели вариантов ее геометрического представления. Вариант геометрического представления — это ассоциативная копия исходной модели, отличающаяся от нее геометрией и/или оптическими свойствами. Использование вариантов позволяет, например, представить сборочную модель в различных рабочих состояниях (с подвижными компонентами, находящимися в крайних положениях, и т.п.)
И подсказка применения хорошая. Можно же ...
И описание работы вроде бы полностью совпадает с моей просьбой. Сказать wow?
