Компас 3D v22
Автор p3452, 12.03.23, 17:31:26
Doom
Если надо могу скинуть компонент для подсветки синтаксиса в хелпе - там вариаций тьма -> модернизирован на компоненте pygments https://pygments.org/
Цитата: СВ от 02.07.23, 20:13:135.Добавлена новая команда создания точки -- Точка между вершинами. По умолчанию точка строится...
и вижу старые проблемы - непонятно как их использовать?
Проблема вот в чём - НЕТ ПРИМЕРА применения, хотя бы одного; даже одного примера бывает достаточно, чтобы соображать на счёт применения дальше.
Да, вопрос практического применения этого инструмента пока какой то туманный. Но вот такой пример (см. рис): нужно из точки А провести отрезок до середины  расстояния между точками Б и В. Или так: нужно переместить/скопировать какой то объект в середину (не обязательно в середину) между двумя другими объектами. В режиме чертежа это можно сделать без всяких дополнительных построений (как на рисунке), в режиме модели приходилось строить дополнительный отрезок (кстати удобно), а вот если точки лежат на кривой, то её придётся разбивать, что может быть недопустимо.
 Ещё раз перечитал НОВШЕСТВА К22 и ... огорчился. Сильно огорчился: про параметризацию/переменные - ни слова.
По мне: 3/4 новшеств, если не больше, "отдал" бы за создание НОРМАЛЬНЫХ переменных.
Для тех, кто будет изучать К22 - просьба приглядеться, что из темы "ТОП-5" реализовано.
Больше этот вопрос к Сергею Фадееву, он наверняка в курсе, какие Предложения из "его темы" попали к разработчику и какие реализовались.
Цитата: СВ от 03.07.23, 09:21:45Ещё раз перечитал НОВШЕСТВА К22 и ... огорчился. Сильно огорчился: про параметризацию/переменные - ни слова.
Ну так чем нас осчастливил Аскон? Что реализовано из наших хотелок?
Pokemon
Цитата: СВ от 03.07.23, 09:21:45что из темы "ТОП-5" реализовано.
Есть такая тема на форуме?
 На странице форума, на которой вы находитесь, справа вверху есть окно для Поиска, "вбиваете" Топ-5 и ...
Или вот так: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36810.0
Pokemon
Цитата: СВ от 03.07.23, 09:50:41справа вверху есть окно для Поиска, "вбиваете" Топ-5 и ...
Проделал эту операцию перед тем как задать этот вопрос, но тему не нашел.
Не знаю чем помочь ...
Pokemon
Оказывается есть две возможности задать поиск:
Пробовал через строку под номером (1) - тема не находилась.
Если искать через кнопку (2), тема нашлась.  :cl:
 Вы просто немного невнимательны были, типичная, так сказать, ошибка для этого места:
Цитата: СВ от 03.07.23, 09:50:41На странице форума, на которой вы находитесь, справа вверху есть окно для Поиска, "вбиваете" Топ-5 и ...
FR347
у меня через поиск тоже не находит такую тему...
Цитата: FR347 от 03.07.23, 12:57:49у меня через поиск тоже не находит такую тему...
Это может зависеть от браузера?
Алексей Дубовицкий
#52
Цитата: IgorT от 03.07.23, 09:24:10Ну так чем нас осчастливил Аскон?
В веб-справке: https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/cm_what_new.html
 Неплохо сделали для СП: команда Добавить общее наименование.
А что ещё, что с более важными БЧ-деталями - хотя бы немного лучше стало (про абсолютно правильную систему создания БЧ даже и не помышляю), или по прежнему вручную хреначить*?
* -  от слова хрень (...ненужное, нежелательное; ерунда).
Понравилось:
- Перемещение в Дереве не одного, а нескольких выделенных объектов
- Доработано сопряжение Под углом: при его наложении можно задать не только
конкретное значение угла между объектами, но и диапазон, в котором это значение
может находиться
Это здорово, но не понятно:
Добавлена команда Обработка сварных деталей. Команда строит разделку по
имеющимся в модели сборки сварным швам. Разделка создается в деталях.
Команда находит в сборке швы, которые содержат информацию о разделке, и
детали, свариваемые этими швами, затем в подходящих деталях создается
разделка.
Это как? Нанёс в сборке шов, а Компас сам делает разделку в деталях?
Перемещение группы компонентов по дереву было в ТОП-5.
Но  так не не выяснил, какие же  ещё 4-ТОП с форума попали в К22? Или их там больше нет?
FR347
что понравилось, навскидку
Варианты для нашей фирмы вообще замечательно...
может находиться ...
Предположил, что точно такое же должно быть и для "На расстоянии". Смотрю - нет. Может, это уже есть в К21?
Владимир_Морковный
давно просили... кстати, предложение было в теме "топ-5...."
надеюсь эти "варианты" максимально похожи на представления из Inventor.
Цитата: СВ от 03.07.23, 14:22:40Предположил, что точно такое же должно быть и для "На расстоянии". Смотрю - нет. Может, это уже есть в К21?
Да. Есть. Но работает ИМХО несколько странно. Замечал, что наложенные ограничения по перемещению в границах установленных в сопряжении не выполняются. Может чего не понял... Сейчас стараюсь это сопряжение не использовать.
Досадно. Так как у конкурентов оно четко работает.
Как говорится, всё правдоподобно о неизвестном. Давайте дождёмся реального доступа к закачкам (по традиции примерно 2 дня), скачаем, установим и можно будет о чём то не предвзято говорить.
Сигнал к безглючной закачке (по четырёх-летним наблюдениям) - появление её в личном кабинете или на торентах.
