Простановка позиций
Автор Serjio, 01.11.22, 06:23:12
Serjio
Всем доброго времени суток.
Задача такова. Берем ассоциированный сборочный чертеж и начинаем проставлять позиции и тут цирк версии v20.
Позиции привязываются "от фонаря". на чертеже позиции к примеру 32 а по спецификации 30 изменять не дает.
Если сборка более ли менее сложная то все связи приходится нарушать.
Может кто знает как привязать самостоятельно номер позиции к спецификации? Как это было раньше.
Снимите эту галку в свойствах документа, и позиции будут ставиться как Вам надо, а не как записано в СП ОС.
Цитата: Serjio от 01.11.22, 06:23:12Берем ассоциированный сборочный чертеж и начинаем проставлять позиции и тут цирк версии v20.
Это постоянно или иногда? И как понимать - "проставлять позиции"? Вручную или авторасстановкой? Вручную - как: просто смотрим на СП и ставим номер или как-то привязываем?
У меня, к примеру, проблемы со сбоем номеров позиций, которые с моделей всегда делаю авторасстановкой, очень редкие и носят случайный характер.
Serjio
Цитата: СВ от 01.11.22, 08:24:25Это постоянно или иногда? И как понимать - "проставлять позиции"? Вручную или авторасстановкой? Вручную - как: просто смотрим на СП и ставим номер или как-то привязываем?
Пытаюсь проставить позиции которые бы были связаны со спецификацией. Они при  простановке имеют синий цвет. И компас начинает путать позиции. перегружать компас-не спасает.
При авторасстановке - еще хуже. он обозначает полки позиций без цифир.
Я же желаю чтоб позиция была связана со спецификацией и при изменении сборки и/или спецификации менялся номер позиции.
Вот чем особенно порадовал меня К21, так именно этим. Четко работает СП и позиции на чертеже.
Цитата: Serjio от 01.11.22, 14:00:48Я же желаю чтоб позиция была связана со спецификацией и при изменении сборки и/или спецификации менялся номер позиции.
Если это у вас постоянно, значит - делаете что-то не так. Хотелось бы знать ПОДРОБНЫЙ алгоритм ваших действий.
Serjio
1. Открываем чертеж.
2. На панели обозначения выбираем пиктограмму "обозначение позиции"
3. Подводим указатель мыши к контуру объекта и жмем левую клавишу мыши. весь объект выделяется красным контуром,
  а номер позиции выделяется синим шрифтом.
4. Вуаля. позиция проставилась №32. по спецификации 34.2022-11-02_08-20-49.png
beginner
Загрузи сборку на форум. (можно удалить уникальные детали)
Serjio
Цитата: beginner от 02.11.22, 07:20:15Загрузи сборку на форум. (можно удалить уникальные детали)
Тогда вас придется расстрелять!)))
А какой номер позиции этого болта у Вас в Объектах спецификации (ОС)?
 Однажды была более "продвинутая" проблема именно с болтами: не только позиции были неправильные, но и сами болты разделились надвое - половина из них сама придумала новое Наименование. Не помню что делал, скорее всего вставлял болты по новой. И СП пересоздавал.
Вот, нашёл: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35652.msg284557#msg284557
Так что, авторасстановка не работает, говорите? Если постоянно не работает - значит системная проблема.
KiDim
В К13 еще эта проблема была. Один из возможных вариантов - сделайте нумерацию позиций не с 1 позиции, а например с 10. Компас пересчитает позиции, сохраните. Потом верните на 1 и снова перестройте и пересохраните. Обычно глюк уходит. Если поможет, то большой привет разработке. Глюку в обед будет 10 лет. :-)
Олеся_Орен
Цитата: KiDim от 02.11.22, 08:59:07Один из возможных вариантов - сделайте нумерацию позиций не с 1 позиции, а например с 10. Компас пересчитает позиции, сохраните. Потом верните на 1 и снова перестройте и пересохраните. Обычно глюк уходит.
Надо будет попробовать, если снова глюканет. А то каких только танцев не делала. И отвязывала спецификацию и привязывала. Но позициям было по фиг. Упорно не совпадали в чертеже и спецификации.
Pokemon
Цитата: Serjio от 01.11.22, 14:00:48Пытаюсь проставить позиции которые бы были связаны со спецификацией. Они при  простановке имеют синий цвет. И компас начинает путать позиции. перегружать компас-не спасает.
Стоит Компас V21. Создал многотельную сборку, в которой тела заспецифицированы. Далее создал чертеж. Спецификация из модели передалась. Уже довольно продолжительное время борюсь с простановкой позиций. Проставил вручную позиции. Связал их с объектами спецификации.
Теперь проделываю следующее. Попытался передвинуть в спецификации одну деталь ниже по списку, она спрыгнула куда-то на несколько позиций, положение других деталей в спецификации тоже перепуталось. Но ладно, пока на это не обращаю внимание. Нажимаю на кнопку "Расставить позиции" и получается такая картина: скриншот прикладываю. Некоторые позиции потеряли номера - просто пустые полки - причем исчезла и связь с объектами спецификации.
Если их повторно попробовать привязать к спецификации, то получатся многоуровневая позиция, одна из которых будет пустой. Приходится удалять позицию, проставлять заново и привязывать к спецификации. Но если сдвинуть какую-нибудь из деталей в спецификации ниже или выше и расставить заново позиции - то ситуация повторится.
Что я делаю не так, может кто-то объяснить?
Модель прикладываю:
Проставление позиций.zip
Pokemon
#14
На оформление чертежа не обращайте внимания, он ещё не завершен.
Второй глюк, который я наблюдаю. Попробуйте поперемещать на спецификации на листе какую-нибудь из деталей вверх, вниз - автоматическая сортировка сейчас отключена. У меня нормально не перемещаются, прыгают сразу через несколько строк и причем прыгают другие детали.
Некоторые позиции в порядке, но при другом изменении они также могут потерять связь и потерять номер позиции.
Появление пустых позиций также происходит после редактирования модели и обновления чертежа.
Сборка у Вас весьма странная...
ИМХО для таких "сборок" СП автоматическая не получится.
Pokemon
Иногда приходится работать с техпроектами - нет смысла прорабатывать все детали в отдельных файлах. Мне нравится работа с многотельными деталями. Но у многотельных деталей нет возможности специфицировать отдельные тела, зато эта возможность появилась у сборок.
Об этом говорится в видео от Аскон - это не мой вымысел:
https://www.youtube.com/watch?v=wUtWlCWJCts&ab_channel=%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9D
Время 10:46
Pokemon
"ИМХО для таких "сборок" СП автоматическая не получится."
Что же в сборке такого особенного, что может не получиться спецификация? Если я что-то некорректно сделал, поправьте пожалуйста.
По ходу я совсем отстал от жизни, и не в курсе, что тела, построенные в сборке, можно передавать в СП.
Но почему-то в Вашей файле не нашёл у тел сборки ни Обозначения, ни Наименования, ни раздела СП куда они приписаны.
Можете показать пальчиком, где они у Вас прописаны?
Pokemon
Прикрепляю два скриншота:
Выбираете в телах одно из тел и включаете его свойства. На скриншоте тело "Балка горизонтальная".
На первом скриншоте выбрана опция "Включить в спецификацию". Обозначение мне не нужно, детали без обозначения, все размеры показаны на чертеже (аналог детали "БЧ"). Спецификация берет "Наименование" из поля "Наименование", в данном случае "Балка горизонтальная".
Дальше спускаемся в самый низ и среди списка свойств видим "Раздел спецификации" - "Детали". Щелкая на надпись "Детали" можно перенести данное тело в другой раздел спецификации.
