Открыть Компасом документ в двух окнах
Автор IgorT, 29.06.22, 14:33:23
По ходу невозможно. Может чего не знаю?
Идея с двумя сеансами Компаса не годится.
Не помню в 15-ой версии, как у Вас, многооконность была или нет?
А два Компаса запускать нежелательно, жрут лицензии да и работать с ними тяжело.
 А открытый ОДИН и ТОТ ЖЕ документ в двух окнах что даёт?
Цитата: СВ от 29.06.22, 16:28:39А открытый ОДИН и ТОТ ЖЕ документ в двух окнах что даёт?
Не. Отправляет в уже открытый документ.
Кирямба
#4
Два разных компутера рядом - и вуаля :)))
Хотя, они открываются в раздельных экземплярах Компаса на одном компе, но второй файл открывается в режиме "для чтения", то есть, без сохранения.
Цитата: IgorT от 29.06.22, 18:40:02Не. Отправляет в уже открытый документ.
Ясно, что отправляет.
Вы вопрос не поняли. Переспрошу, теми же словами: -  Если вы открыли ОДИН и ТОТ ЖЕ документ в двух окнах -  что это вам даёт?
Предположу: сравнивать изменения со старым вариантом. Но для этого есть простейший способ.
Кирямба
#6
Нет, действительно, если открывать второе окно средствами Компаса ("Перенести в новое окно Компас"), то попытка открыть в первом окне тот же документ перебросит во второе окно. Чтобы этого не произошло, нужно именно запустить второй экземпляр ПО Компас, нажав на внизу в панели задач на значке Компаса средней кнопкой (особенность Винды - запуск отдельного экземпляра ПО). Тогда в системе будет два запущенных раздельных Компаса. Но открываемый тот же самый файл на второй копии Компаса будет в режиме "Только для чтения", поскольку права редактирования файла уже заняты первым запущенным экземпляром Компаса.
В верхней строчке - два окна Компаса в одном запущенном экземпляре, а в нижней строчке - второй отдельных экземпляр Компаса
Аааа.... Дошла кажись тема вопроса ... .
Ну че, возжелал я видеть разные части чертежа одновременно. Как это сделать?
Например таблицу сварных швов (конкретно утилита от PS) и собственно места где швы расположены. С целью корректировки оных и наглядного отображения результатов в таблице. Сейчас такой организации окон мне добиться не удалось. Приходится после корректировки швов организовывать взгляд на таблицу. А формат чертежа не маленький. Возни много. Ненужные телодвижения получаются... Может я по старинке живу, ибо разделение окон практиковалось раньше в Автокаде. Сейчас не знаю как там.
Цитата: Кирямба от 29.06.22, 20:18:54.... Чтобы этого не произошло, нужно именно запустить второй экземпляр ПО Компас, нажав на внизу в панели задач на значке Компаса средней кнопкой (особенность Винды - запуск отдельного экземпляра ПО).....
Не хотелось бы этого делать. Некоторые функции становятся недоступными.
pr0100
В 17й версии это ещё работало, можно было создать копию окна. Но в других версиях это убрали. Предложение в тех.поддержке зарегистрировано ещё несколько лет назад. Тоже напишите им об этом, чтобы вернули.
Вират Лакх
Цитата: IgorT от 29.06.22, 23:27:43разделение окон практиковалось раньше в Автокаде
Я не нашел такой функции в акаде. В 16.1 есть такое, но только для моделей.
А вот в ворде и экселе есть такая функция - Разделить.
Была команда "Новое окно документа" там можно было смотреть документ в разных окнах.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30807.msg243726#msg243726
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=21032.msg138650#msg138650
Цитата: IgorT от 29.06.22, 23:27:43... А формат чертежа не маленький. Возни много. Ненужные телодвижения получаются...
Ну так говорю - просто, секунд на 3-5 дольше, правда. Делаете копию - и всё. Потом, тоже правда, ещё 3 сек на удаление. Хуже, конечно, но зато СЕЙЧАС.
Конечно, вы так и делаете, но по перфекционистски хотите лучше, по максимуму. Согласен!
Aleksmacdon
Можно предложить еще вариант установить КОМПАС-3D Viewer, и открывать нужный документ одновременно в самом Компасе и во вьювере. Правда для того что увидеть изменения придется каждый раз сохранять документ...
Петрович-47
Цитата: Aleksmacdon от 30.06.22, 12:46:29...придется каждый раз сохранять документ...
и перезапускать вьювер
p3452
Плюсом к ЭТОМУ вспоминаем недавнюю тему про OLE-объекты и возникает законный вопрос - Компас развивается или деградирует? >:(
Цитата: VIO от 30.06.22, 14:40:50Несколько окон одной модели.
Мда...
Уточню вопрос: Для какой версии Компас 3Д актуальна сея картина?
Сходи по ссылке топик№11
:angel:
С 12-ой по 15-ую версию
