Команда 'Редактировать' для группы объектов.
Автор biomotor, 21.01.22, 11:12:19
biomotor
Предлагаю добавить команду 'Редактировать' для группы объектов.
Например изменить какой-нибудь размер паза или длину металлоконструкций.
Заметно ускорит процесс моделирования.
(Частенько бывает, что при построении модели вырисовывается изменение габарита одной детали, и чтобы не менять размеры каждого элемента, было бы удобно поменять у всех)
Это как это? Если одинаковые элементы построены массивом, то при изменении базового элемента они все и поменяются. А как одновременно, одной командой можно менять совершенно разные, не связанные друг с другом элементы, и даже представить такую ситуацию не могу.
Цитата: biomotor от 21.01.22, 11:12:19(Частенько бывает, что при построении модели вырисовывается изменение габарита одной детали, и чтобы не менять размеры каждого элемента, было бы удобно поменять у всех)
В 3Д-моделировании для этого достаточно выдавливать элемент до чего-то, если что-то сдвинется, то детали соответственно передвинуться вслед (см.рис.: Если
 у плиты основания изменить размеры, остальные детали передвинутся ). Также можно в Сборке параметрически привязать размеры, эффект будет тот же. Таким образом, потратив больше времени на связи деталей, сэкономим время на редактировании. Если же детали задавать просто длинами, то приходится редактировать все нужные длины - это долго. Предложение, так понимаю, направлено на редактирование размеров, только всех (нужных) сразу. Ну и какой будет интерфейс? Пройтись по всем нужным деталям, найти в них нужные размеры и потом скопом увеличить/уменьшить? Если так - почти никакой экономии. Или по другому? Опишите алгоритм, пожалуйста.
Не понятно, что сейчас мешает назначать значения размером деталей, используя переменные уровня сборки? Тогда в один миг меняя её значение перестраиваем все детали куда она входит. Что здесь не так?
 Наверное, имеется в виду: не думал, не гадал, что нужно было предусмотреть, и тут бац - ВСЁ нужно удлинить. Довольно распространённый случай.
Петрович-47
Цитата: Starik от 21.01.22, 12:53:08... как одновременно, одной командой можно менять совершенно разные, не связанные друг с другом элементы...
Почему обязательно не связанные, вроде бы однозначно было "размер" или "длина"
Всё давно уже реализовано и даже в К есть такие моменты, например для объектов на чертеже:
 Редактировать группу размеров, надо полагать, это вызвать эти размеры, указать изменение размера (типа: -28)? Явно должна быть новая команда.
Не пойму, повторюсь, как это можно сделать быстро: не изменить быстро - это вроде просто, а провести подготовку - найти нужные  размеры и переменные, сколько же это полазить по дереву, по деталям.
Петрович-47
Какая команда? о чём Вы?
Выбрал нужные размеры, переключился на панель "параметры" и изменил всем цвет, размер шрифта и тд...
У всех объектов есть параметры, к примеру цвет можно изменять уже сейчас, так может надо Аскону смелее использовать панель "параметры"?
К примеру у Акада можно выбирать любые примитивы и в панели будут только совпадающие свойства...
Я в недоумении: я не понимаю или вы не понимаете?
Товарищ предлагает:
Цитата: biomotor от 21.01.22, 11:12:19добавить команду 'Редактировать' для группы объектов.
Т.е., к примеру, имеем 6 уголков и 3 швеллера разной длины, их одновременно нужно удлинить на одну величину. Как это ВАШИМ методом сделать?
biomotor
СВ, да, Вы все верно поняли.
Пример:
Делаем емкость прямоугольную, она состоит из продольных профилей (труба или уголок),
в процессе построения "ВОЗНИКЛ КАЗУС" нужно их все удлинить на X мм.
Пример 2:
Та же емкость но у уголков к примеру есть вырезы (команды паз, фаска, радиус),
и тут "ВДРУГ" нужно поменять значение глубины паза у ВСЕХ элементов.
Решение:
Не команда редактировать конечно, но результата добиться можно.
После выделения всех необходимых элементов нажать на вкладку параметры.
"Т.е., к примеру, имеем 6 уголков и 3 швеллера разной длины, их одновременно нужно удлинить на одну величину. Как это ВАШИМ методом сделать?"
Возможное решение:
для разных длинн может попробовать команды Усеч/удлинить профиль или изменить длину, а после где-то поискать команду "по образцу" ?
Почему не желаем использовать переменную уровня сборки?
biomotor
IgorT, может просто еще не допер как это будет сделать удобней...,
да и не всегда хочется проставлять переменные.
p3452
Присоединяюсь к IgorT и Петрович-47 - Параметризация + Панель параметров, все остальное "за уши притянуто" (при нынешних убогих возможностях выбора в Компасе):
Цитата: biomotor от 21.01.22, 11:12:19Предлагаю добавить команду 'Редактировать' для группы объектов.
Как "группы объектов", о которой идет речь, будите получать - выбором в Дереве, а тогда чем этот способ отличается от группового редактирования параметров?
Цитата: biomotor от 07.02.22, 09:12:41IgorT, может просто еще не допер как это будет сделать удобней...,
Ну как... Обычным путём. А в чем проблема? Что не понятного с переменной?
На счет не хочется. Зато это реально и будет работать.
biomotor
IgorT, не всегда выгодно проставлять все параметры в переменные, на это уходит гораздо больше времени...
иногда гораздо быстрее будет построить модель 1 раз и забить.
p3452, я просто запамятовал про вкладку параметры, не так часто ей пользуюсь.
p3452
Есть еще "Редактор свойств" - он сырой и глючный, но если его "довести до ума" и ЗНАЧИТЕЛЬНО расширить функционал, то, пожалуй он бы смог претендовать на роль "редактора группы объектов"...
Цитата: IgorT от 07.02.22, 08:48:45Почему не желаем использовать переменную уровня сборки?
Как уже говорили выше, выгоды в этом не просматривается. Пока найдёшь все параметры для изменения, то же самое сделаешь по отдельности в каждой детали.*
Главное, что должен "указать и доказать" автор предложения, это сам механизм действия - простой и быстрый. (Типа аналог Деформации из 2Д, да и то не ко всему подходящий: работает со всем, кто попал в рамку и очень быстро).
* - пример: нужно в Сборке удлинить стержень - щёлкаю по стержню и меняю число. ВСЁ. И так с тремя стержнями. Вроде бы не очень и медленно. А как по "групповому методу"? Зайти в Свойства всех стержней, найти параметр длины и ОДНОВРЕМЕННО (по новой команде) изменить длину? По мне - дольше. И муторней.
Цитата: biomotor от 07.02.22, 09:30:55IgorT, не всегда выгодно проставлять все параметры в переменные, на это уходит гораздо больше времени...
Зачем ВСЕ параметры? Только те, которые придётся изменять. И че? Так сложно и долго? Сколько деталей участвует? Великое множество? Зато потом, когда прописал переменную в параметр размера детали в один момент всё изменил. Красота. И менять  можно пока не надоесть.
Цитата: IgorT от 07.02.22, 09:59:54Зачем ВСЕ параметры? Только те, которые придётся изменять.
Как их БЫСТРО найти, конкретно? Чтобы один (мах два) щелчок - и ты уже выбрал параметр.
Я вот что по ходу думаю: можно менять детали и по одной, только ускорить сам процесс изменения, типа зашёл ты в окно размера и там прибавил (убавил) размер, в следующем месте это число должно появиться САМО.
Цитата: СВ от 07.02.22, 10:10:44Как их БЫСТРО найти, конкретно? Чтобы один (мах два) щелчок - и ты уже выбрал параметр.
Да. По одной. Нашёл в детали нужный размер и прописал в нем ссылку на переменную сборки. Если конечно сразу не догадался это сделать. Но мы такие, сам часто потом, когда потребуется, организую в деталях ссылки на общую переменную сборки.
