Команда 'Редактировать' для группы объектов.
Автор biomotor, 21.01.22, 11:12:19
biomotor
Изменение параметров из 'редактировать' через цикл для каждого выделенного элемента....
м.б. такое даже будет возможно сделать средствами Python...
p3452
Надо один раз РАЗОБРАТЬСЯ с переменными - понять какие они бывают и как ими ПРАВИЛЬНО пользоваться...
biomotor
p3452, тут речь не о том как пользоваться переменными, а о том нужно ли вообще ими пользоваться.
p3452
Цитата: biomotor от 07.02.22, 13:47:16тут речь не о том как пользоваться переменными, а о том нужно ли вообще ими пользоваться.
Вы о ЦЕЛИ, в пылу спора, забыли!
В существующих реалиях Компаса, самый эффективный, самым быстрый способ достижения Ваших целей - переменные ВЫНЕСЕННЫЕ на уровень главной сборки!
Цитата: biomotor от 07.02.22, 13:40:57Изменение параметров из 'редактировать' через цикл для каждого выделенного элемента....
Вы в рисунке написали: Создать базовую плоскость для нескольких эскизов.
Это что, элемент команды "Редактировать группу объектов"?
Цитата: biomotor от 07.02.22, 13:27:10Тут получается надо создать каждую деталь в отдельном файле, создать сборку,
в каждой детали проставлять ссылку на размер в сборке?
нафига столько заморок, когда можно создать 1 сборку без файлов?
плюсы:
управление деталями прямо из сборки, и перестроение тут же,
не нужно менять ссылки на файлы при копировании сборки в другой проэкт,
читабельность директории со сборкой.
Так у Вас детали без файлов?
Ну и пожалуйста. Присваивайте внешней переменной детали в параметрах сборки имя общей переменной путём её копирования. И всё будет перестраиваться при изменении её значения. И файлов у деталей никаких нет.
Это нужно сделать ОДИН раз для сборки! Сложно?
А то Вы тут уже до Питона дошли. Оно конечно можно, но  бывает сложновато .
biomotor
p3452, IgorT,
хорошо, изначальное ТЗ от меня, верно?, тогда я произвожу уточнения своей задачи:
Конкретно в моем случае сборка ЕДИНОРАЗОВАЯ.
Её нужно построить 1 РАЗ.
Я НЕ БУДУ ее более ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ.
(например какая-нибудь подставка или крепеж)
Затраты по времени на простановку всех переменных В РАЗЫ больше нежели построить сборку без переменных.
Но тут в процессе построения решил увеличить размер уголка к примеру, не 50 а 63, а они состыковываются и придется менять размер паза.
Резюме:
И вместо того чтобы просто проставить через параметры размер паза для всех пазов я должен полностью параметризовать всю сборку?
Условно получается чтобы вместо потраченных 10 секунд Вы предлагаете ковыряться 30-60 минут, а если еще какие-то проблемы компаса выплывут, без которых почти ничего не бывает, то и того больше...
biomotor
Цитата: СВ от 07.02.22, 13:53:46Вы в рисунке написали: Создать базовую плоскость для нескольких эскизов.
Это не элемент 'Редактировать группу объектов',
я говорю может вместо этой кнопки достаточно будет расширить меню параметров....
 В общем, заголовок темы, сама тема и решаемая задача - разное... И никакого консенсуса и резюмЭ!
Резюме:
Вы уж определитесь:"Конкретно в моем случае сборка ЕДИНОРАЗОВАЯ. Её нужно построить 1 РАЗ. Я НЕ БУДУ ее более ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ." или таки "Но тут в процессе построения решил увеличить размер уголка к примеру, не 50 а 63"?
К стати. А как Вы рисуете уголок?
И эта. Не пойму зачем "я должен полностью параметризовать всю сборку"?
ИМХо только интересующие Вас размеры целесообразно параметризировать.
biomotor
СВ, если Вы видете это иначе, расскажите как, приведите пример. Может это действительно очень нужная функция...
на данный момент я решил свою проблему через панель 'Параметры'.
Вот что вводит меня в непонятки: тема находится в Пожеланиях и предложениях, мы все вроде бы рассуждали о том, какой должна быть команда "Редактировать группу объектов", а в итоге - решаем проблемы ОДНОЙ сборки.
Так что мы делаем?
Цитата: biomotor от 07.02.22, 14:34:24СВ, если Вы видете это иначе, расскажите как, приведите пример. Может это действительно очень нужная функция...
"Лучше вы к нам!"
Я бы рассказал, но СНАЧАЛА всё-таки хотел бы услышать ГЛАВНОЕ - в чём же состоит ваше предложение: "Команда "Редактировать" для группы объектов.
Или, дойдя до третьей странице  обсуждения, снимаем предложение?
biomotor
Цитата: IgorT от 07.02.22, 14:29:33К стати. А как Вы рисуете уголок?
Так же как и любой профиль, эскиз, и моделирование металлоконструкции по линии.
Цитата: IgorT от 07.02.22, 14:29:33И эта. Не пойму зачем "я должен полностью параметризовать всю сборку"?
т.е. Вы предлагаете вместо того чтобы проставить у каждого элемента размер длины ввести его как переменную,
так по времени то же самое получится, а я говорю про ускорение процесса построения.
Ну вот. Поведайте подробнее о нем.
biomotor
 Ну вот, а я то думал: детали, пазы - все РАЗНОЙ длины, но удлиняются на одну величину. А тут то ...
biomotor
Цитата: СВ от 07.02.22, 14:56:23Ну вот, а я то думал: детали, пазы - все РАЗНОЙ длины, но удлиняются на одну величину. А тут то ...
Так?
biomotor
IgorT, сравните сами, какой вариант быстрее? конечно же 3... :
Неверный ID вложения.
Так у Вас всё уже решено. О чем тогда разговор был?
Чертежи на уголки будут?
