Подскажите как создать шаблон детали
Автор Vadim_06, 07.10.21, 17:25:34
Vadim_06
Всем доброго времени суток, возникла необходимость в создании шаблона металлопроката. Помогите разобраться, уже всю голову сломал, как это сделать в компасе. Модуль металлоконструкции не зашел, тк раз от раза необходимо заполнять свойства деталей. Суть в чем, можно ли как-то связать имя файла со свойствами детали и автоматом отправлять его в "обозначение" и размеры заготовки? В SW таких проблем нет все легко настраивается. Пример из SW, создаем трубу 80х80х3 l=2595. Обозначение подтягивается из имени файла и автоматом идет в спецификацию.  Наименование детали заполняется вручную, а размеры профиля (могут изменяться) автоматом брало из модели и автоматом передавало в спецификацию. Формат так же. В примечании необходимо указать длину заготовки, а не массу (издержки производства). При создании спецификации имеем автоматом заполненную графу формат, обозначение, наименование, примечание, кол-во само собой из модели.
Подскажите пожалуйста, как это делается в компасе?
ZRustam
Цитата: Vadim_06 от 07.10.21, 17:25:34как это делается в компасе?
Только костылями через линию выноску. и то, результат в случае сложного названия не всегда идеален.
Аскон сам предлагает это решение.
https://youtu.be/OCmVwxNt6bY?t=5490 (1:31:30 если время не вставится)
#2
Цитата: ZRustam от 08.10.21, 07:44:23Аскон сам предлагает это решение.
Это от безысходности и то не сами, а у пользователей подсмотрели. Нужно было реализовать в версии 16, а не тянуть до 22 версии
Vadim_06
Огромное спасибо! А на линию выноску можно и привязать размеры профиля (80х80х3)? А связи имени файла с графой обозначение нет и форматом?
ZRustam
Цитата: Vadim_06 от 08.10.21, 09:18:17А на линию выноску можно и привязать размеры профиля (80х80х3)
Через переменные, на видео же показано как.
Цитата: Vadim_06 от 08.10.21, 09:18:17А связи имени файла с графой обозначение
В своей практике обычно обозначение определяет имя файла. обратной связи нет точно.
Цитата: Vadim_06 от 08.10.21, 09:18:17форматом
Если сделан ассоциативный чертеж то формат из него берется
Vadim_06
ZRustam, по поводу обозначения, допустим я присвоил имя файлу 0706-01.0.005, мне необходимо вручную внести его в графу обозначения в свойствах детали. В процессе я захотел файл детали переименовать, скажем, в 007, а в свойствах детали так и осталось 005. Существует ли автоматическая связь обозначения в свойствах и имени файла?
 По вашему пути - нет. По "зеркальному", т.е. Обозначение Детали/Сборки передать в имя файла - есть (вы наверняка знаете). И то - ТОЛЬКО один раз.
Само автоматическое переименование может привести просто к хаосу, т.к. везде идут ссылки на имя файла, а автоматической замены путей пока нет. Ручной режим везде (кроме первого шага с сохранением файла).
НО - у нас на форуме есть специалист по ТоталКомандер, он - сможет помочь.
ZRustam
Цитата: Vadim_06 от 08.10.21, 11:07:40Существует ли автоматическая связь обозначения в свойствах и имени файла?
нет
ZRustam
Цитата: СВ от 08.10.21, 11:34:18НО - у нас на форуме есть специалист по ТоталКомандер, он - сможет помочь.
Специалист по тотал командер не использует переменные и ссылки на них. С ними тотал командер не справляется.
А вообще для таких целей есть комплектовщик документов. Он как раз и пересохранит с новым именем и ссылки перепишет. Но только с 20 версии Компаса, ранее были баги при использовании ссылок в Обозначении/наименовании
 ТоталКомандер может практически ВСЁ! А сомения в этом от того, что
Цитата: Toptotal от 10.09.21, 15:12:36ты не знаешь тотал командер от слово совсем..
WDX плагины почитай!
ZRustam
Цитата: СВ от 08.10.21, 11:50:09ТоталКомандер может практически ВСЁ!
Я надеюсь это сарказм?  :angel:
Дело в том что мне для одного проекта нужно было пакетное переименование как файлов, так и обозначений, и путей в ссылках.
И в поиске по интернету я как раз таки вышел на несколько форумов где советовали тотал (с учетом того что на них также был очень рьяный пользователь с одноименным ником, возможно это наш клиент), использовал WDX плагины, и собственно даже общался с разработчиком одного из них для компаса.
Тогда и стало ясно что 18 компас не способен адекватно выводить информацию со ссылок в наименование и обозначение, ввиду чего тотал не мог даже адекватно переименовывать, не говоря уже о ссылках на переменные. А вот комплектовщик справлялся с переменными, но не изза вышеуказанного бага не решал задачу в целом. В 20 этот баг исправили, что недавно в одной из веток подтвердил один форумчанин. Так что для пакетного переименования, с переписыванием ссылок и имен файлов по обозначению Комплектовщик сейчас должен быть в топе.
Vadim_06
а можно скинуть ссылку на эту ветку форума, тк по ходу придется и комплектовщик осваивать
ZRustam
Цитата: Vadim_06 от 08.10.21, 13:41:39ссылку
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=289264
Но это и следующие сообщения это только констатация факта.
Комплектовщик на самом деле очень простой. Главное чтобы модель была максимально ассоциативна. Есть некоторые ограничения по Расположению файлов, но можно разобраться. По большому счету задается главный файл (спецификация или сборка) а затем по связям собирает все входящие спецификации, модели, чертежи и т.д.
Как вариант тут на форуме энтузиаст недавно разработал приложение с расширенным функционалом, которое по заранее выставленному алгоритму еще и обозначения присвоит. Может это вам полезнее будет. Ищите "Ремарка" или как то так
Vadim_06
Цитата: ZRustam от 08.10.21, 14:20:14Как вариант тут на форуме энтузиаст недавно разработал приложение с расширенным функционалом, которое по заранее выставленному алгоритму еще и обозначения присвоит. Может это вам полезнее будет. Ищите "Ремарка" или как то так
Большое человеческое спасибо! Хотелось бы получить что-то близкое к функции SW "копировать проект" или в более свежих версиях Pack and go
Oleg Minov
Доброго всем дня!
Новичок, не знаю, как задать вопрос, подскажите или ссылку киньте, пожалуйста
 Ну вы же вот задали вопрос. Следующий - точно так же. Можно без Пожалуйста.
Toptotal
Цитата: Vadim_06 от 07.10.21, 17:25:34При создании спецификации имеем автоматом заполненную графу формат, обозначение, наименование, примечание, кол-во само собой из модели.
Я подобное предложил и не только для спецификация но и для работы с файлами, геометрический поиск тоже круто иметь.
суть простая макрос проходит по файлам и прописывает параметры детали в свойствах и уже свойства эти вводите в специю. Плюс то что и масса и погонные метры и др данные перебросить можно в эксель или поиск/ сортировку организовать. в проекте увидеть сразу что заменить на один или два проката а не 20 вариантов таскать и заказывать. кто сам занимается изготовлением знает цену небольшой партии металлопроката.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36069.msg290075#msg290075
Vadim_06
#17
А подскажите еще пожалуйста, возможно ли как-то автоматом подтягивать наименование, обозначение, номер позиции и масштаб из свойств детали на выноске в чертеж, чтоб выглядело, как на картинке 3. Чтоб не выбирать раз от раза ссылку и рыться в свойствах (списки источников) и искать нужную позицию. Опять же, как это реализовано в sw, вставляешь в вид детали заметку, с набранными "формулами". Конечный результат показан на картинке 3 чертежа из sw.
Цитата: Toptotal от 09.10.21, 15:18:03...
суть простая макрос проходит по файлам и прописывает ...
Давно хочу спросить:  - Ваши макросы (не только эти) продолжают работать с любыми новыми версиями Компаса?
ZRustam
Цитата: Vadim_06 от 12.10.21, 11:34:17позиции
Позиция одной и той же детали в разных сборках будет разной. Какой номер позиции вы планируете выносить на чертеж детали?
В ваших скринах судя по всему на сборочном чертеже вы отдельно показываете еще и деталировки. Насколько мне известно это не совсем соответствует ЕСКД, но в любом случае, здесь только создавать заново текст со ссылками. Наименование и обозначение точно можно подтянуть из ассоциативного вида. Остальное через переменные, всю выноску вроде как не вытащить, т.к. строковые переменные компас пока не знает.
