Как засунуть детали из профиля в раздел материалы?
Автор Дядя Костя, 30.06.21, 09:11:41
Дядя Костя
Есть к примеру сборка, в ней 10 деталей представляющих из себя обрезки какого либо профиля.
Хочу чтобы они упали в раздел спецификации "Материалы" с суммарной длиной.
Как это сделать?
PS: Делать их "деталями БЧ" не хочу, имею право...
beginner
Дядя Костя
Цитата: beginner от 30.06.21, 09:57:24лови...
Легче не стало...
Какие свойства должны быть в модели детали из профиля?
Наименование -  по ГОСТу его быть не должно, надо ли в него пихать ссылку на материал?
Материал - обозначение профиля из МиС
Длина профиля - тут понятно
Раздел спецификации - Материалы
Дядя Костя
Цитата: beginner от 30.06.21, 09:57:24Я думал, что ты всё знаешь
Я чертежи то делать терпеть не могу, в спецификации лезть вообще не собирался...
beginner
Тебе это не помогло или тебе что-то другое нужно?
Ссылка, которую я тебе скинул ведёт к сообщению, в котором чётко всё описано.
Для каждой детали должен быть прописан ОС (раздел "материалы") и при таких настройках спецификации как рекомендовано в том сообщении будет тебе счастье.
Только одно НО. Я не знаю работает ли это для старших версий, начиная с 17-ой (там быть может есть какие-то изменения, о которых я не знаю)
Дядя Костя
Цитата: beginner от 30.06.21, 10:16:20Тебе это не помогло или тебе что-то другое нужно?
В спецификации профили попадают в одну строку в разделе "Материалы" в количестве 10 шт, а надо чтобы просуммировало их длину в метрах...
beginner
1. Нужно для каждого профиля создать ОС с разделом Материалы (указав нужную длину)
2. Отредактировать стиль спецификации, чтобы числовые значения в ячейках "Количество" раздела "Материалы" начали суммироваться (для этого делаем то, что описано по ссылке)
оба эти пункта были выполнены?
Дядя Костя
Цитата: beginner от 30.06.21, 10:34:02оба эти пункта были выполнены?
Само собой, но суммируется КОЛИЧЕСТВО профилей а не их длина...
beginner
А стиль спецификации для сборки выбран?
А то вдруг настроить настроили, а применить забыли :)
Дядя Костя
Цитата: beginner от 30.06.21, 10:40:58А то вдруг настроить настроили, а применить забыли
Да я вроде не совсем тупой :)
beginner
Попробуй создать спецификацию (со своим настроенным стилем) для моей тестовой сборки.
у меня всё складывается.
Кстати, в 15-ой версии К. до какого-то экспресс обновления это не работало.
Вдруг в 18-ой тоже не работает :) У Аскона может быть всё что угодно :)
Дядя Костя
beginner
Дядя Костя
Цитата: beginner от 30.06.21, 10:56:33ну вот... всё работает
Тебе такое нужно было?
ГОСТ 2.109
3.3.2. В зависимости от характера производства составные части изделия, на которые допускается не выпускать чертежи, могут учитываться двумя способами: как детали с присвоением им обозначения и наименования или как материал без присвоения им обозначения и наименования и с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах (черт.39-42).
Материал в количествах попугаев не измеряется. Он измеряется в весе попугаев или их длине...
То есть если 8 попугаев взрослые, длиной 1 метр, а 30 птенцы, длиной всего 0,5 метра, то в разделе "материалы" должна быть указана их общая длина - 23 метра попугаев.
Ну или в погонных метрах, или в мешках...
beginner
Совершенно верно.
В примечании РУЧКАМИ дописываем "м"
Дядя Костя
Это не проблема, как получить число 23 вместо 38?
Только "без рук"...
beginner
Взрослые и птенцы - это разные "сортаменты"... их складывать нельзя
Дядя Костя
Цитата: beginner от 30.06.21, 11:24:54Взрослые и птенцы - это разные "сортаменты"... их складывать нельзя
Сортамент в данном случае это "мясо с перьями", складывать его в разделе "Материалы" обязательно!
Кстати материал стандартная спецификация тоже не читает, приходится его в наименование пихать что тоже противоречит ГОСТу...
beginner
Цитата: Дядя Костя от 30.06.21, 11:34:42Сортамент в данном случае это "мясо с перьями", складывать его в разделе "Материалы" обязательно!
Не могу согласиться.
Есть Швеллер 10У, а есть Швеллер 20У. Так вот в разделе материалы они окажутся отдельными позициями.
Цитата: Дядя Костя от 30.06.21, 11:34:42Кстати материал стандартная спецификация тоже не читает, приходится его в наименование пихать что тоже противоречит ГОСТу...
Я не понял.
Я создаю деталь (какое угодно наименование и даже можно обозначение добавить), а потом для этой детали ПРОПИСЫВАЮ ВРУЧНУЮ "Объект Спецификации" в раздел Материалы... и всё нормально
Дядя Костя
Ну прочитай внимательно цитату из ГОСТа выше:
Если у тебя 3 детали из швеллера 10У, одна длиной 2 метра, вторая 4 метра, третья 0,5 метра, то в разделе "Материалы" должна быть запись "Швеллер 10У - 6,5 метров" а не "Швеллер 10У - 3 штуки"
В разделе "Материал" указывается КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА необходимого для изготовления деталей, а не КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ из него изготавливаемых...
Цитата: beginner от 30.06.21, 11:52:53Я создаю деталь (какое угодно наименование и даже можно обозначение добавить), а потом для этой детали ПРОПИСЫВАЮ ВРУЧНУЮ "Объект Спецификации" в раздел Материалы... и всё нормально
Опять же читай ГОСТ:
Наименование деталям БЧ учитываемым в спецификации как материал НЕ присваивается, в столбец "Наименование" раздела "Материалы" помещается обозначение сортамента и материала по ГОСТу или ТУ. То есть значение из свойства детали "Материал"
