Изменение параметров резьбы через переменные
Автор Дядя Костя, 16.06.21, 22:27:23
Дядя Костя
p3452
Ответ в самом вопросе - создать "переменные" на "параметры" :angel:
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 16.06.21, 23:16:40создать "переменные" на "параметры"
Походу я туплю на ночь глядя:
pr0100
Нельзя через переменные резьбу менять.
Дядя Костя
Цитата: pr0100 от 17.06.21, 07:44:57Нельзя через переменные резьбу менять.
Можно, осталось найти того кто знает как...
Петрович-47
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 17.06.21, 09:39:16Докажите это!
Цитата: Петрович-47 от 17.06.21, 09:50:27Может это продолжение темы "Невидимые переменные"
Да вроде нет, к тому вопросу оно отношения не имеет...
p3452
Так и непонятно получилось или нет!?
Длина и Диаметр это ВСЕ, что хотели параметризовать или нужно еще что-то?
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 17.06.21, 14:13:41Так и непонятно получилось или нет!?
Нет.
Цитата: p3452 от 17.06.21, 14:13:41Длина и Диаметр это ВСЕ, что хотели параметризовать или нужно еще что-то?
Шаг.
p3452
Цитата: Дядя Костя от 17.06.21, 14:33:15Шаг.
"Шаг", судя по вашему скрину, параметр информационный, следовательно, его можно параметризовать через параметры от которых он зависим (угол, глубина,..., логические переменные).
Это опять модель на основе БСИ ?
Может проще сделать свою модель?
p3452
Цитата: VLaD-Sh от 17.06.21, 16:12:28Может проще сделать свою модель?
- Двумя руками, за!
Только сделать это надо по умному, а не тупо вставляя стандартное изделие и редактируя его:
1. У каждого (может и не у каждого, но я с такими не сталкивался) стандартного изделия из БСИ есть Базовая модель.
2. Находим эту базовую модель (где и как много раз рассказывали), открываем, сохраняем под НУЖНЫМ именем в НУЖНОМ месте.
3. Открываем список Внешних переменных, редактируем Выражения добиваясь нужного ВНЕШНЕГО вида.
4. Переменные, которые выставили в 0 проверяем на графике и, по возможности, удаляем ЛИШНЮЮ графику.
5. Сохраняем, закрываем файл, выходим из Компаса, снова заходим в Компас, открываем файл (именно в такой последовательности!) убеждаемся в отсутствии "красноты".
6. Тестим Параметры вручную, если при определенном сочетании появляется "краснота", добавляем логические переменные (Ограничивающие или Выключающие).
7. По желанию: добавляем в свою библиотеку, создаем внешний интерфейс для ввода параметров и т.п.
Как-то так...
Дядя Костя
Делать детали на базе СИшных это какое то извращение...
p3452
Цитата: Дядя Костя от 17.06.21, 16:57:52Делать детали на базе СИшных это какое то извращение...
Ну если "по умному" не ваш метод - делайте сами "с нуля" :angel:
Петрович-47
Цитата: p3452 от 17.06.21, 17:08:07Ну если "по умному" не ваш метод - делайте сами "с нуля" :angel:
А Вы уверены что там "по умному"? иногда в асконовских моделях такие подходы применяются ну просто жуть...
p3452
Цитата: Петрович-47 от 17.06.21, 17:42:11А Вы уверены что там "по умному"?
А вы не "рассуждайте", а попробуйте - сколько у вас займет времени создание "с нуля" параметризованной модели того же болта, если там несколько десятков параметров, куча эскизов и пр.
И второй вариант - создайте  параметризованный болт по алгоритму (см. пост 13).
Сравните затраченное время...
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 17.06.21, 17:55:28сколько у вас займет времени создание "с нуля" параметризованной модели
37 секунд.
p3452
Цитата: p3452 от 17.06.21, 17:55:28- сколько у вас займет времени создание "с нуля" параметризованной модели того же болта, если там несколько десятков параметров, куча эскизов и пр.
Цитата: Дядя Костя от 17.06.21, 19:40:4437 секунд.
Шутник, однако! :-)))
