Изменение параметров резьбы через переменные
Автор Дядя Костя, 16.06.21, 22:27:23
Vitalij Lysanov
17.06.21, 22:03:21 #20 Последнее редактирование: 18.06.21, 00:03:13 от Vitalij Lysanov
Раз занялись болтами, по теории, поверхность болта должна меньше грузить машину.
И еще один вопрос, как бы сказать, отпадает.
В сечении, болт резать или не резать, просто нечего резать
__
Понравился массив поверхностей вращения болта, с фасками, проточками.
Можно и вроде резьбы вращением нарезать.
Размер файла больше, чем телом, зато качественней, без восьмиугольных цилиндров
__
В сборке экземпляром массива можно управлять через переменные эскиза и соответственно внешние переменные болта.
Массивы операций имеют особенности, прямо в детали болт, массив не работает с экземплярами массива
__
А если и ответная гайка тоже вращением получена - красиво состыковать гайку и болт, намного легче
__
С сборке можно управлять экземплярами массива по таблице через переменные эскиза и соответственно внешние переменные болта.
Массивы операций не позволяют управлять экземплярами массива
