"Динамические блоки" в Компас - возможно ли?
Автор p3452, 08.06.21, 16:27:03
p3452
Динамический блок в чертеже AutoCAD:
Возможно ли такое в Компас?
KrissKross
p3452
Дядя Костя
Петрович-47
Нет
Не возможно
Это приблуда для 2Д проектировщиков
p3452
Цитата: Петрович-47 от 08.06.21, 20:15:37Это приблуда для 2Д проектировщиков
- "2D проектировщики" :-)))
А не подскажите, у "3D проектировщиков" конечным "продуктом", что является (что на выходе)?
Ак как работает этот Динамический блок? На правом рисунке видны какие то синие стрелочки, что они означают?
Цитата: p3452 от 08.06.21, 18:56:29Еще мнения?
Поведайте, что такое эти "динамические блоки"? Доступными словами. И чего Вы хотите от Компаса?
Петрович-47
Динамический блок это 2д объект который может изменять свою форму
Для этого необходимо воздействовать на характерные точки (синие стрелочки)
При активации точек возникают менюшки, типа вид справа/вид спереди, показать элемент/скрыть, набор типовых размеров, либо просто потянуть за неё и изменить размер
Например у крана с картинки можно удлинить стрелу, наклонить её, изменить высоту подъёма крюка, показать/скрыть тягач и ещё много чего...
Это получается такой многосторонний объект.
Их обычно используют при 2д проектировании трубопроводов, кабельных трасс и т.д.
Я иногда делаю сборки (посмотреть примерно что получается в нулевом приближении) из деталей без тел. В них одни эскизы. Можно наблюдать как ведёт себя сборка при изменении эскизов. Очень наглядно.
Чем это не "динамические блоки"?
Петрович-47
Вы его можете взять и вставить в чертёж как готовый кусок?
Смысл динамических блоков в том, что их готовит производитель типовых изделий и свободно распространяет среди проектировщиков (обычно это стройка) для облегчения их труда и для того чтобы именно его изделия закладывались в проекты, а не конкурентов...
p3452
Цитата: YNA от 09.06.21, 07:48:22Ак как работает этот Динамический блок?
В дополнение к словам Петрович-47
В терминах Компаса: Динамический блок(ДБ) = Фрагменты + Виды + Параметризация + База данных.
Каждый ДБ: независим, имеет название, можно скопировать-вставить как внутри чертежа, так и в другие чертежи, может быть частью "библиотеки", может быть "посчитан" - для спец-и, может быть отредактирован(если разрешено).
Что хотелось бы...
В Компасе есть ПОЧТИ все для создания подобного, и даже более - можно подобное и в 3D!
Нужна КНОПКА, которую можно "привязать" к любому Виду (в 2D), или Компоненту (в 3D)...
p3452
Петрович-47 - пост №10 - "тень на плетень".
ДБ может создать ЛЮБОЙ пользователь, в любое время, по ходу работы.
Цитата: Петрович-47 от 09.06.21, 10:09:38Вы его можете взять и вставить в чертёж как готовый кусок?
Вставлять-то можно... Только почему-то такой "блок" будет не виден на чертеже.
По ходу p3452 по стройке работает?
p3452
Цитата: IgorT от 09.06.21, 10:18:43Только почему-то такой "блок" будет не виден на чертеже.
Чушь! - См. пост №1.
Цитата: p3452 от 09.06.21, 10:26:45Чушь! - См. пост №1.
Че чушь? Вы бы для начала спросили к чему относится мой ответ. Этот пост отвечает на вопрос в первой строке поста #10. Компас 15  не показывает графику эскиза в чертеже. Почему-то. Конкуренты показывают.
Петрович-47
p3452, если Вы внимательно прочитаете мой пост, то вы не найдёте слово "ТОЛЬКО"
ДБ это рядовая возможность акада и ей конечно же могут пользоваться все желающие, только тех кому охота заморачиваться с этим немного... а для производителей желающих получать заказы на свою продукцию много и ДБ это возможность получить конкурентное преимущество в своём желании ...
Петрович-47
IgorT, Ваш "блок" это только половина дела, ДБ к своей параметризации имеет внешний интерфейс в виде стрелочек и менюшек и набор значений, которые позволяют рядовому пользователю использовать его
Вставил на план помещения блок "Кабельный лоток", выбрал "вид сверху", выбрал "ширину", растянул на необходимое расстояние и рад появившемуся прямоугольничку на чертеже :) "... кибернетика ..."
Тогда категорический ответ на сабж: в теперешнем Компасе невозможно!
p3452
Цитата: IgorT от 09.06.21, 13:05:23Тогда категорический ответ на сабж: в теперешнем Компасе невозможно!
Прощу прощение, выпал из диалога ("волка ноги кормят"), поэтому повторюсь:
А-у-у, разработчики!
Дайте подобную "КНОПКУ" (Кнопочку) в SDK м будут Динамические блоки в Компас (в 2D - точно, в 3D - смотря какую "кнопку" дадите)!?
