ошибка в размерах при развертке конуса на плоскость
Автор ignatyy, 20.05.21, 18:15:34
ignatyy
Возникла ошибка в размерах ребер при развертке конуса на плоскость в 6 мм. Где глюк?
Lotos82
ignatyy
спасибо за реакцию. Модель хочу приложить, но не знаю как вложить сюда файл m3d.
Цитата: ignatyy от 20.05.21, 20:41:22Модель хочу приложить, но не знаю как вложить сюда файл m3d.
Нажимаем "Ответ" (не путаем с быстрым ответом) ниже вложения - - > добавить файл
ignatyy
Спасибо. Файлы чертежа и модели добавлены.
Вроде всё правильно. Значения конечно могут отличаться сотками (из за нейтрального слоя), но ни как не на 6 мм.
ignatyy
меня интересует отличие  длина левого ребра от правого на чертеже, а не разница в длинах 3d модели от чертежа!!
ignatyy
смотрите пожалуйста первое изображение при задании вопроса!
Функция "Развертка" похоже искажает нормальный взгляд, если развернуть ручками и расположить нормально к плоскости развертки, то всё сходится
ignatyy
ignatyy
ignatyy
Применил команду "разогнуть", но при переносе в чертеж та же песня с отличием в 6 мм.
Тут. Файлы ниже
ignatyy
Мой вариант переноса на чертеж: создание чертежа, вставка, вид с модели, вид с модели ... И та же ошибка в 6 мм.
#15
Цитата: ignatyy от 21.05.21, 09:25:11Мой вариант переноса на чертеж:
Вы имеет ввиду перенос с вашей модель? Если, да, то прежде чем переносить, вашу модель, я доработал (изменил нормальный взгляд на модель)
ignatyy
Очень странно: я также поставил после "разогнуть" в нормальный вид, но при переносе в чертеж та же ошибка, но приложенный вами файл (внешне идентичный моему)  с тем же переносом в чертеж дает уже правильные размеры. Так где же у меня ошибка в m3d ??
ignatyy
ignatyy
В новом файле при переносе в чертеж все размеры правильные! Так где же глюк??
