Параметрическое наименование детали
Автор Сергей Викторович, 28.12.20, 14:52:47
Сергей Викторович
Приветствую. Мне нужно сделать деталь с изменяющимися параметрами - длина (L), ширина (S), высота (H). И чтобы эти значения отображались в наименовании детали. К примеру - Пластина LxSxH - Пластина 500х300х20. Чтобы в дальнейшем в сборке все детали были с параметрическим наименованием.
Похоже речь об этом
Цитата: KiDim от 25.12.20, 15:39:48Т.к. рассматриваем сам Компас, то и используем только его средства. В сборку вставляем деталь, режем как нужно. Создаем размер детали. Делаем линию выноску. В ней пишем наименование детали с ссылкой на указанную переменную в размере. Вставляем в наименование детали ссылку на линию выноску. Наслаждаемся автоматизацией.
Идея не моя. Автор есть тут на форуме.
Сергей Викторович
Есть видео или пошаговые действия как это сделать?
Цитата: Сергей Викторович от 28.12.20, 15:07:35Есть пошаговые действия как это сделать?
Написано же выше в сообщении. Или вы имеет ввиду другие какие-то шаги?
И видео есть на ютубе (AleskD как раз на него ссылается), там Аскон наконец-то признал эту проблему и соизволил взять метод (метод ссылки) с форума и показать его в ролике
Интересно, в v20 появились строковые переменные? Ибо пи наличии оных организовать хотелку ТСа не составляло бы проблемы.
Почему-то в "инокадах" строковые переменные есть. И имена переменным можно давать по русски. В российском софте почему-то нельзя по русски переменные обзывать. Загадка.
KrissKross
Такие задачи уже решались на этом форуме
Есть несколько вариантов решение:
1. Горшочек вари или генерирование деталей по таблице данных.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=32044.0
2. Утилита по присвоению наименования детали из значения переменных.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=32072.0
Цитата: KrissKross от 29.12.20, 22:57:52Такие задачи уже решались на этом форуме
Есть несколько вариантов решение: ...
Как бы да, но похоже каждый понял задачу по разному. Есть два варианта:
1) Формирование наименования с размерами в имени самого файла
2) И наименование детали (внутри) для дальнейшей передачи в спецификацию  :?:
Денис Евгеньевич
Самое интересное то что оборудование металлоконструкции умеет читать переменные в наименование.
Kilia
Минус линии-выноски - при экспорте отчета в excel между переменными вписываются какие-то служебные символы, которые портят внешний вид (было в v19). Также в v19 ссылки на переменные "слетали" и чтобы понять что они не слетели надо было вручную проверять их значения (долго и запарно).
Для себя решил вопрос с помощью скрипта от Виратлакх.
В видео показан скрипт переменных свойств, которые в итоге необходимо добавить в пользовательские свойства деталей. Так в примере скрипт заполняет свойство "Обозначение" беря данные из наименования детали все до символа " _ ", свойство "Наименование" из примечания переменной vinp1 Пластина {Z}x{Y}x{X,0} (Z, Y, X,0 - это переменные) ну и аналогично свойства "Сечение" и "Материал для раскрой". Плюсом является, то что скрипт работает из итоговой сборки и в автоматическом режиме без участия человека заполняет свойства всех вложенных деталей, имеющих переменные vinp*
https://youtu.be/W8QJXj1-AEo
Сорян, забыл звук выключить)
Цитата: IgorT от 29.12.20, 08:22:32Интересно, в v20 появились строковые переменные?
Хочу этот вопрос тоже решить за счет скрипта. Но пока ТЗ сформулировать не могу. Может поучаствуете?
graphdark
Насколько понял, в последней версии появились строковые переменные. Подтвердите плиз, кто пробовал. Для себя вопрос через апи решаю, но было бы круто, если б нативный инструмент.
Цитата: graphdark от 31.03.22, 10:53:34Насколько понял, в последней версии появились строковые переменные. Подтвердите плиз, кто пробовал. Для себя вопрос через апи решаю, но было бы круто, если б нативный инструмент.
Что-то их там не видно. Скорее всего их там нет.
И при попытке ввести в значение переменной строку Компас ругается.
graphdark
Цитата: IgorT от 31.03.22, 11:14:10Что-то их там не видно. Скорее всего их там нет.
При плачевном опыте использования флекса, там строковые переменные по имени отличаются $stroka - имя строковой переменной, значение принимает в "", stroka-имя вещественной переменной. У меня сертификат есть, оказывается на последний компас, счас сам попробую.
MyakishR
В "фичах" Компаса 21 написали, что наконец-то можно в "Наименовании" использовать переменные.
Кто уже использует, напишите пожалуйста действительно допилили
или как с библиотекой материалов.... т.е. ждемс
Цитата: MyakishR от 26.11.23, 19:47:18В "фичах" Компаса 21 написали, что наконец-то можно в "Наименовании" использовать переменные.
Что-то не упомню такого. Можете пальчиком показать где это прописано?
