Ориентация. Опция Настраиваемая перспектива
Автор СВ, 09.10.20, 09:47:00
Делаю работу: выезжаю на объект, эскизирую, фотографирую; создаю модель, работаю с ней и вижу - для проверки было бы удобно модель сверить с фотографиями (например - не все размеры замерил). Но фотография имеет "аксонометрию" - перспектива, а Компас так не умеет. Или умеет?
Elaeagnus
 Со времён динозавров.
Слова "Перспективная проекция" мне известны. Неизвестно как "фотоаппарат" Компаса установить в конкретной точке, которая обеспечит совпадение изображения Компаса и фотографии*. Покажете? На конкретном примере, на любой модели.
* - полагаю, что этого в Компасе нет.
YTS
Может проще перспекиву на фотографии убрать? Есть такая функция в некоторых редакторах.
Потом вставить картинку в Компас, подогнать под известные размеры и снять недостающие...?
 Вопрос стоит такой:
- по фотографии мерить размеры;
- модель для проверки сравнить с фото.
Где гарантия точности размеров у ПЕРЕДЕЛАННОЙ фотографии?
Andre
Сталкивался с такой проблемой при фотографировании на телефон разобранного изделия "самолёт-качалка". Искажения на фото получились огромные. Даже габариты не совпадали. Нормальным фотоаппаратом более качественные, без существенных искажений с учётом коэффициента осям
 Может кто вспомнит: была вроде бы тема (в давние времена) о том, чтобы можно было смотреть на модель изнутри, так сказать, т.е. видеть модель в реальной перспективе (как это получается и при фотографировании).
 А может такой разговор был и недавно, в свете выхода новой версии?
Подобная тема была. Очень давно. Но тогда об этом поговорили, поговорили, и так ничем это и закончилось.
 А в "иных КАДах" есть что-то подобное?
Нашёл исключительно старинную тему о "перспективе" - https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30344.msg237265#msg237265. Были и другие схожие разговоры.
Похоже, писать новое предложение не имеет смысла. АСКОНу это СОВСЕМ не интересно!
А как здорово можно было бы работать с "фотографией-перспективой": зафиксировал точку съёмки (или подогнав её по дальнейшей 3Д-модели), сделал пару "главных замеров" и можешь получить остальные размеры либо с фото (но это далёкая перспектива), либо подгоняя модель по фотографиям. Практически новое слово в сканировании.
p3452
Цитата: СВ от 14.10.20, 09:45:24А в "иных КАДах" есть что-то подобное?
SW позволяет настраивать перспективное представление вида.
 3Д-сканер, это как Теслу вместо Жигулей: очень хорошо, но ...
 В SW есть возможность точно установить точку взгляда?
Соответствует ли SW-перспектива фотографии?
Там есть возможность точно поставить камеру взгляда. Но с этим надо разбираться.
p3452
"Камеры" есть в любой программе имеющей "Сцены" - SketchUp,3D MAX и т.п.
Но даже создав на экране точную копию фотографии (в нужной проекции) трудно будет получить с нее реальные размеры, не имея базовых(опорных) объектов, расстояния до точки съемки и т.д.
Всё правильно, только немного повнимательнее
Цитата: СВ от 14.10.20, 12:40:13... работать с "фотографией-перспективой": зафиксировал точку съёмки (или подогнав её по дальнейшей 3Д-модели), сделал пару "главных замеров" и можешь получить остальные размеры либо с фото (но это далёкая перспектива), либо подгоняя модель по фотографиям. [/b]
  Такое действительно бывает, когда по случайным архитектурным "изыскам" нужно что то более менее похожее воссоздать.
Но гораздо чаще случается обратная ситуация, когда нужно показать как выглядит модель с расстояния, скажем, 100 или 300 метров. Вот тут перспективная проекция востребована и её настроек достаточно. Важно знать, что центральная ось наблюдения проходит через центр монитора, а не через центр окна модели. По этому включенное дерево и верхняя панель инструментов могут привести к весьма заметным искажениям восприятия. Изменение настроек перспективы включается после выключения/включения окна модели.
  Что касается фотографий, то исправление искажений оптики достаточно сложный процесс и, самое главное, важно иметь как можно больше размеров и точное положение точки фотографирования, иначе все исправления могут быть "кривыми" и даже ложными. Но лично мне это занятие всегда нравилось.  :)
Решил в другом проекте фото совместить с перспективой (подходящее для этого фото), и что вижу: перспектива в чертеже отсутствует, только в 3Д. Или что не так делаю?Перспектива -1.pngПерспектива -2.pngПерспектива -3.png
Конечно нет. Об этом и вся тема (см. с начала).
Если бы была, то мог бы совместить фотографию с моделью (точнее, с перспективным изображением на чертеже) и проверить правильность создания модели.Перспектива -4.pngПерспектива -5.png
студент
Цитата: СВ от 28.10.20, 19:30:37Конечно нет. Об этом и вся тема (см. с начала).
Цитата: СВ от 28.10.20, 15:05:03и что вижу: перспектива в чертеже отсутствует, только в 3Д. Или что не так делаю?
Ну видать я неправильно вас понял.
