Объединение поверхностей и поворот модели целиком
Автор kirteas, 30.06.20, 06:19:44
Kilia
Нужно "взять в документ" вставленную деталь
kirteas
Цитата: Kilia от 14.07.20, 09:33:05Нужно "взять в документ" вставленную деталь
где?
разве это решит вопрос добавления модели?
Давайте попробуем...
где располагается "взять в документ" ?
Я работаю в Технологии ТХ, это "Создать > СПДС.Чертёж"
Если использовать "Изменить положение", то меняет модель относительно осей, но только по деталькам, а вот почему-то целиком нельзя изменить.
И если меняет детально, то почему-то цвет модели становится серый, как будто удаляется исходный цвет.
"Сшивка поверхностей" тоже невозможна.
Тут проблема наверно в другом, вы эти модели вставляете их какого каталога - значит нужно рыть в ту сторону.
А при вставке отдельной модели нет никаких проблем
Цитата: kirteas от 14.07.20, 09:36:46И если меняет детально, то почему-то цвет модели становится серый, как будто удаляется исходный цвет.
Верно, потому что у вас стоит галочка "Удалять исходный объект"
kirteas
Цитата: VLaD-Sh от 14.07.20, 09:48:17Тут проблема наверно в другом, вы эти модели вставляете их какого каталога - значит нужно рыть в ту сторону.
модель была скачена с сайта производителя в формате *.stp
модель открыл и хотел было повернуть, но не вышло.
Возможно изменить саму систему координат, без вращения модели, то есть пойти радикальным способом, изменить систему координат местами, вместо модели?
Цитата: VLaD-Sh от 14.07.20, 09:50:31Верно, потому что у вас стоит галочка "Удалять исходный объект"
тогда модель дублируется, остается лишняя поверхность
Цитата: kirteas от 14.07.20, 09:51:30модель была скачена с сайта производителя в формате *.stp
Не могу понять где именно у вас не вставляется модель (step) как надо, после изменения ориентации.
Может попробовать сделать новую 3D-деталь, но в неё вставить модель производителя как дель-заготовку и разместит как надо?
Elaeagnus
 Уже вроде всё разжевали по второму кругу.
 Прихлёбываем чаёк и понеслась:
 Вариант 1. Работаем без ЛСК.
Elaeagnus
 Проверяем.
 P.S. С ЛСК процесс займёт времени гораздо меньше.
Цитата: Elaeagnus от 14.07.20, 10:06:32Прихлёбываем чаёк и понеслась:
Точно обед же! Во заработался  :-)))  :sun:
PS По существу создал СПДС.Чертеж и вставил вашу модель - не вижу криминала  :`(
kirteas
Цитата: Elaeagnus от 14.07.20, 10:06:32Уже вроде всё разжевали по второму кругу.
Товарищи, как вставлять в деталь/сборку и крутить модель в ней я разобрался, еще на 1 странице мне объяснили.
Если взять в документ и т.д. это не то, потому что проекцию переносит, а я работаю в Технологии ТХ модели у меня 3Д вставляются, как 2Д, таким образом черчу в 2д, а вывести после могу в 3Д, например:
В общем надо просто развернуть модель относительно ГСК, а используя сборку/деталь не сохраняет Точки привязки для модели.
Поэтому использовать Сборку не вариант.
kirteas
Цитата: VLaD-Sh от 14.07.20, 10:13:45Точно обед же! Во заработался  :-)))  :sun:
Я не могу 300+ открывать моделей отдельным окном и потом "Взять в документ", плюс это будет как проекция 2Д, а не 3Д модель на чертеже.
Вывести в 3Д после я не смогу
Самый главный вопрос, который я пытаюсь решить: как сделать правильное отображение модели в Технологии ТХ, когда выбираешь вид (сверху, снизу, сзади, спереди, слева, справа)?
Фото проблемы:
Как видно, выбрано "вид сверху", а проецируется "вид спереди", в Технологии они автоматически перепутаны, так сама программа вставляет модель, как это исправить?
Один выход я нашёл, надо просто развернуть модель относительно ГСК, самое важное, нельзя её вставлять в деталь/сборку и т.д. Тогда точки присоединения удаляются и не работают.
Elaeagnus
 Приложенную модельку чего ж не скачали?
 Создана она изначально как файл модели детали (.m3d)!
kirteas
Цитата: Elaeagnus от 14.07.20, 10:41:55Приложенную модельку чего ж не скачали?
Сразу не заметил, открыл и посмотрел, в целом у вас получилось изменить расположение модели и я лишь добавил точки присоединения и добавил в Базу ТХ, изменилось!
Модель вы хоть и изменили, но всё равно расположили неправильно. Пытаюсь теперь сам разобраться...
1) Действие 1: открыл свою изначальную модель, добавил точки присоединения.
2) Действие 2: присвоил виду спереди "главный вид", как вид спереди.
3) Действие 3: чтобы в дальнейшем модель добавлялась в центр ГСК, пришлось добавить ЛСК в центр окружности модели и после расположить ЛСК относительно ГСК.
4) Действие 4: затем нажал "Создать > Деталь" и после "Добавить деталь-заготовку" и выбрал модель свою. Благодаря действию 3 я смог вставить её в центр ГСК.
5) Действие 5: почему-то неактивны точки присоединения, и модель не как у вас, теперь, если сохранить как модель *.md3 и добавить в Базу ТХ, то точек присоединение не будет, они как будто удалились.
В вашем случаи я добавил точки и модель нормально добавилась, не совсем понятно, как вы вставили модель в деталь и после сохранили как модель?
kirteas
Еще один вопрос, разместил модель над моделью впереди, почему чертёж пустой получился?
Точнее почему пустая модель без заполнения?
Цитата: kirteas от 14.07.20, 10:27:29Самый главный вопрос, который я пытаюсь решить: как сделать правильное отображение модели в Технологии ТХ
Вернулись к тому же - Технологии ТХ. Тут наверное нужна ваша "заморскую" штука - тогда может решение появится.
kamos
Давайте начнем с теории, во вложении краткое руководство по созданию пользовательских элементов для ОВ/ВК иТХ.
Что касается ориентации (чтобы вид сверху был видом сверху и т.д.), то надо правильно расположить оси (в частности ось Z вашей ЛСК должна смотреть вверх, при этом дополнительно может потребоваться выставить правильную схему (z(iso) аксонометрия).
Если у вас свыше 300 элементов. то крайне рекомендую воспользоваться редактором баз, а не вставлять их по одному, сэкономите уйму времени.
Еще раз советую подключить разработчиков AEC (подскажут как применить редактор для вашей задачи).
kirteas
Цитата: kamos от 14.07.20, 12:05:32Давайте начнем с теории, во вложении краткое руководство по созданию пользовательских элементов для ОВ/ВК иТХ.
Жаль что краткое описание, всё таки не понятно, как разместить правильно модель.
Было бы здорово упростить её для более быстрой загрузки.
Elaeagnus
Цитата: kirteas от 14.07.20, 11:16:55Сразу не заметил, открыл и посмотрел, в целом у вас получилось изменить расположение модели и я лишь добавил точки присоединения и добавил в Базу ТХ, изменилось!
1. Создать модель детали.
 2. Выбрать команду Деталь-заготовка (см. скрин 012).
 3. Далее размещаете компонент согласно Вашим требованиям.
 4. Взять в документ.
 5. Присоединительные точки создавать уже в преобразованной модели.
 6. Сохранить под нужным именем без всяких Сохранить как...
kamos
Как-то так, потом будет время гляну как без заготовки вставить
Rust89
Попробуйте в детали созданную ЛСК вращать как вам надо. Ось Z поставить вертикально. Для вращения ЛСК необходимо нажать на дугу и вести угол поворота при создании/редактировании ЛСК. Чтобы созданная ЛСК была главной, ее необходимо выбрать как текущую через правую кнопку мыши. И точки скорее тоже необходимо привязывать к новой ЛСК. В 15 версии очень хорошо работала. В 18 версии не могу проверить, т.к. нет строительной библиотеки.
