Подбор системного блока
Автор beginner, 16.02.20, 15:07:02
beginner
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать комплектующие для "системника".
Работаю сейчас в 16-ой версии (надеюсь на переход в недалёком будущем на версию постарше :) )
Количество компонентов в сборке в пределах 5 000 (уникальные + библиотечные).
Есть ли какие-то особенности выбора оперативной памяти? (оперативки предполагается 16 Гб).
Какую профессиональную видеокарту взять ? и какой процессор?
SSD будет обязательно.
Рекомендации производителя читал, но хочется более детально рассмотреть...
Бюджет 60-80 т.р.
Lotos82
Кулер для процессора Zalman CNPS10X Performa+
Корпус Zalman Z3
Модуль памяти для компьютера DDR4 16GB (2x8GB) 3333 MHz HyperX Predator Lifetime Kingston (HX433C16PB3K2/16)
Оптический привод DVD±RW ASUS DRW-24D5MT/BLK/B/AS
Жесткий диск 3.5" 1TB Western Digital (WD1005FBYZ)
Накопитель Samsung 860 Pro series 256GB 2.5" SATA III V-NAND MLC (MZ-76P256BW)
Процессор INTEL Core™ i5 9600K (BX80684I59600K) либо (Intel Core i7-9700K 3.6GHz/8GT/s/12MB (BX80684I79700K) s1151 BOX)
Материнская плата ASUS PRIME Z390-P
Блок питания AeroCool 700W KCAS-700 (KCAS-700 PLUS)
Видеокарта Palit PCI-Ex GeForce GTX 1660 Ti Dual 6GB GDDR6 (192bit) (1500/12000) (DVI, HDMI, DisplayPort) (NE6166T018J9-1160A) либо лучше
AleksD
beginner
- корпус смотрите на свой вкус;
- если CD/DVD не планируете часто пользоваться, потом можно внешний привод купить;
- про блоки питания лучше почитать, не все одинаково полезны;
- как вариант, посмотрите в сторону конкурирующей платформы AMD Ryzen 5 3600.
Цитата: Lotos82 от 16.02.20, 23:20:34Процессор INTEL Core™ i5 9600K (BX80684I59600K) либо (Intel Core i7-9700K 3.6GHz/8GT/s/12MB (BX80684I79700K) s1151 BOX)
Достаточно i5-9400F.
Цитата: Lotos82 от 16.02.20, 23:20:34Материнская плата ASUS PRIME Z390-P
Платы на базе H370 тоже подойдут.
Цитата: Lotos82 от 16.02.20, 23:20:34Жесткий диск 3.5" 1TB Western Digital (WD1005FBYZ)
WD Blue WD30EZRZ стоит на 500 руб. дороже, объём 3ТБ, для файлопомойки подойдёт.
Цитата: Lotos82 от 16.02.20, 23:20:34Накопитель Samsung 860 Pro series 256GB 2.5" SATA III V-NAND MLC (MZ-76P256BW)
Samsung 860 EVO тоже шустрый, гарантия 5 лет.
Можно посмотреть диск формата M.2, в системную плату воткнёте.
Личное мнение, не претендует на истину в последней инстанции.
Вират Лакх
Считаю, что упор нужно делать на однопоточную производительность процессора. Особенно для старых компасов, где видеокарта задействована сомнительно или почти никак.
Если вместе с однопоточной скоростью будет общая оценка процессора высокая, то еще лучше - параллельная обработка видов, например, будет быстрее.
Есть замечательный сайт по процессорам.
Без учета цены самые мощные однопоточные тут: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Вот тут полный список всех процессоров, который можно отсортировать, например, по Thread Mark по убыванию. А потом фильтровать по показателю Поток/Цена. Или, наоборот, отсортировать по самой выгодной цене за однопоточную мощь, а потом фильтровать по абсолютному значению однопоточной скорости, общей скорости и цены.
https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html
Как вариант, на сегодняшний день самые выгодные могут быть Ryzen 5 3600 и 3600X.
По процессору берется оперативная память.
1. По поводу оперативки. 16 Гб - это нижний предел нормальной работы. Для 3Д моделей наверное пойдёт, а вот для чертежей может не хватать. С ещё большими трудностями можно столкнуться в момент конвертации форматов. Например конвертация не очень сложной модели из *.NWC съедает за здорово живёшь 27 - 29 Гб памяти. При наличии 16 Гб начнёт работать подкачка и далее полный ступор.
Рекомендую оперативки от 32 Гб.
2. По поводу видеокарты. Тут зависит от того, на какую версию переходите. Если на 18-ю, то особого значения не имеет. Вполне подойдёт бюджетная игровая, например Серии GTX (1060 - 1080) с объёмом оперативки от 6 Гб. Когда-то выкладывал видео со сборкой в полмиллиона компонентов - крутится как новогодняя игрушка на игровой карте GTX.
3. Процессор. Ну тут наверное простое правило - чем шустрее тем лучше. Процессоры i5, i7 нормально работают. От их скорости в основном зависит время выделения детали для отдельной работы, время перестроения, время построения сложных массивов.
beginner
Благодарю всем за помощь.
То что будет переход на версию компаса 18 это точно (вопрос времени)
Цитата: YNA от 17.02.20, 08:34:062. По поводу видеокарты. Тут зависит от того, на какую версию переходите. Если на 18-ю, то особого значения не имеет. Вполне подойдёт бюджетная игровая, например Серии GTX (1060 - 1080) с объёмом оперативки от 6 Гб.
А в каком случае есть смысл работать на профессиональной видеокарте? (только с огромными сборками?)
Ну в рекомендациях железа для v18 ни чего не говорится про профессиональные видеокарты.
Просто написано : "видеокарта NVIDIA с поддержкой OpenGL 4.5, с 4 ГБ видеопамяти и более"
Отличие не только в видеокарте, но и в версии системы! Домашнюю версию техподдержка не обслуживает и не известно как на ней будет компас работать.
А если есть желание (и главное возможность :) ) наворотить комп до профессиональной станции, то посмотрите вот здесь:  https://old.support.ascon.ru/hardware/workstations/lenovo/%20
Сертифицировано Аскон.
AleksD
beginner
Цитата: beginner от 17.02.20, 09:57:18Что будет лучше?
Дорого и странно ;)
Это выглядит более разумным вложением 75К. Но лучше RTX заменить на GTX 1660 Super/Ti + 3ТБ HDD :)
Рассматриваете только готовые конфигурации?
P.S. Помнится, ранее не рекомендовали покупку видеокарт ATI/AMD, были проблемы с CAD программами. Ситуация изменилась? Под рукой только nVidia.
AleksD
Цитата: YNA от 17.02.20, 11:39:21А если есть желание (и главное возможность :) ) наворотить комп до профессиональной станции, то посмотрите вот здесь:
свежий обзор Lenovo ThinkStation P330 SFF Gen 2 (30D10020RU)
beginner
Цитата: AleskD от 17.02.20, 11:43:31Рассматриваете только готовые конфигурации?
Готовые станции вряд ли будем покупать. Ибо мне ни привод, ни 2 террабайта жёсткий диск не нужны. И винда уже есть...
AleksD
Цитата: beginner от 17.02.20, 11:52:50Готовые станции вряд ли будем покупать.
Если бы покупал сегодня, смотрел бы в сторону платформы AMD:
* процессор Ryzen 5 3600
* системная плата на B450
* память DDR4-3200 2x8ГБ (7К) или 2х16ГБ (12К)
* видеокарта GTX 1660 Ti/Super
* SSD (с поддержкой NVMe) не менее 250ГБ под винду и HDD для остального
* блок питания - хороший ;) экономить не стоит, можно почитать тему
QuartzX
Если что, Quadro P1000 -- это примерно GeForce 1050, только в 2.5 раза дороже. Оно вам надо?
https://technical.city/ru/video/Quadro-P1000-protiv-GeForce-GTX-1050-Ti
Вот AleskD приличную конфигурацию (цена/качество) предлагает; оперативка дешёвая, ставьте сразу 32Gb.
Цитата: AleskD от 17.02.20, 14:35:26Если бы покупал сегодня, смотрел бы в сторону платформы AMD:
beginner
Дядя Костя
Цитата: beginner от 21.02.20, 11:36:29Выскажите пожалуйста мнение...
16 гигов оперативки как и говорилось выше это мало.  :um:
AMD - кака...  ::)
beginner
Цитата: Дядя Костя от 21.02.20, 11:40:3416 гигов оперативки как и говорилось выше это мало.  :um:
так ДВЕ планки по 16...
Цитата: Дядя Костя от 21.02.20, 11:40:34AMD - кака...  ::)
? смотрел обзор, предложенный выше, пользователем AleskD и сделал выводы (быть может и ошибочные), что AMD по соотношению цена/производительность будут выгоднее. Конечно они быть может в чём-то проигрывают, например, в надёжности...
Дядя Костя
Цитата: beginner от 21.02.20, 11:51:26так ДВЕ планки по 16...
Это я слепой  :shu:
Цитата: beginner от 21.02.20, 11:51:26и сделал выводы (быть может и ошибочные), что AMD по соотношению цена/производительность будут выгоднее.
Lada по соотношению цена/качество наверное выиграет у Bugatti...   :)))))
Цитата: beginner от 21.02.20, 11:51:26Конечно они быть может в чём-то проигрывают
Но не стоит оно 5 тысяч...
На процессор Ryzen очень часто жалуются линуксоиды, много проблем с ним. Пока что Компас под Линукс не портирован, но кто его знает, вдруг скоро портируют или просто захочется ось поменять. :)
