Создать сборку методом разрезания цельной детали на отдельные составляющие
Автор Grinka, 05.08.19, 08:26:57
Grinka
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно-ли создать деталь одним телом, а потом разрезать его на составляющие и обозвать их как отдельные детали? (для сварных изделий например) Не охота заморачиваться на каждую деталь отдельно.  ::).
Заранее благодарен.
Если только создадите несколько файлов по количеству деталей, и в каждом удалите лишнее (оставив только нужную деталь).
Потом их можно будет объеденить в сборку (подсборку).
Grinka
Спасибо. :) Такая мысля пришла в голову практически моментально самому, но это долго и геморно.
 А если полностью работать с деталями в Сборке? Какая-никакая, а экономия. И свои плюсы имеет...
Цитата: Grinka от 05.08.19, 08:26:57
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Не плохо бы Аскону добавить обсуждаемую тему в функционал Компаса. У конкурентов он есть. Может в 18 появился?  А то я не в курсе. :shu:
beginner
А что подразумевает фраза: "разрезать на составляющие" ?
Произвольно расчленить на кусочки или разделить по операциям?
Если второе, то всё просто - "К" позволяет каждое отдельное тело преобразовывать в детали.
Можно увидеть пример детали, которую Вы желаете разрезать на составляющие?
... можно-ли создать деталь одним телом, а потом разрезать его на составляющие и обозвать их как отдельные детали?
По большому счёту речь идёт о принципе работы. Если скорость работы больше, имеются другие преимущества, это нужно показать (например, с помощью "иных КАДов") и как итог - настаивать на внедрении и развитии данной темы.
Итак, что мы имеем...?
8-) Действительно может. Не знал. :shu:
Спасибо!  :)
Grinka
Вот. Было бы намного быстрее создавать деталь какую надо по месту, а потом "разрезать" её согласно технологии изготовления (сварка, крепеж и т. д.).
Спасибо.
 Так понимаю, этот метод называется "Я так привыкла".
Быстро строится "деталь" и это создаёт иллюзию, что ВСЯ работа выполняется быстрее, чем если делать её из нескольких настоящих деталей. Иллюзия - потому что явно не учитывается ПОСЛЕДУЮЩАЯ работа
Наверное, следует глубже вникнуть и В ДРУГИЕ МЕТОДЫ работы в Компасе.
(На вашем же примере из трёх деталей: 2 стойки - это уже одна деталь и вторую не нужно строить, а проще установить первую симметрично основанию. Вторая стойка также может оказаться зеркальной - это ещё один способ построения.)
Хотя никто не исключает, что и такой способ может оказаться лучше традиционных.
beginner
Всё элементарно (как это видится мне).
Вы когда "приклеиваете" новую операцию к уже существующему телу, то указывайте, что будете создавать "Новое тело", а не автообъединять данную операцию с ранее созданной (чтобы вновь создаваемое тело не приклеилось к старому).
И как я уже писал выше, каждое отдельное тело можно сохранить как отдельную модель.
Возможно у ТС один эскиз в детали? По тому желает её разделить. Не?
beginner
Если это так, то я не знаю как быть...
Точнее знаю, как сделал бы я - не стал бы так проектировать. (думаю, что общими усилиями сможем разобраться с этой "заморочкой")
Grinka
Совершенно верно! Так (мне по крайней мере) проще проектировать изделие, потому-что проектирую с "нуля" и для наглядности, быстроты и сборки компоновки будущего изделия приходится втыкать вот такие детали, а уж потом создавать деталировки с отверстиями, крепежом  и т.д.
Elaeagnus
 "Реанимировали" недавно сторонний проект из step-файла.
Задачка похожая.
Использовали Компоновочную геометрию и Копии геометрических объектов.
Если деталь из одного эскиза то можно сделать так.
Отрежьте нужный кусочек и Сохранить как - сохраните деталь.
В исходной детали нажмите CTRL+Z (отменяем отрезание). Отрежьте второй кусочек и Сохранить как. Ну и так далее.
Получите набор отдельных деталей из одного эскиза.
Ещё способ путём построения контуров по эскизу или переделкой самого эскиза. В этом случае нужно сделать три копии детали (под разными именами) и в каждой переделать эскиз. Думаю такой способ будет побыстрее чем предыдущий. Вариант с контурами желательно для версий 17 и выше.
tramp_m
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Берём деревянный брус выпиливаем габариты детской скамейки...
Далее пропиливаем ножки скамейки... лишнее отпиливаем...
Потом распиливаем готовое изделие  на составные  части (изделия), получаем  деталировку изделия сборочную единицу ....
Которую должны были сделали в самом начале, как делают  обычно, а не черезззз.....
Прошу прощение если что не так
"... Берём деревянный брус выпиливаем габариты детской скамейки...
Прошу прощение если что не так"
ИМХО зря вы так....
Способ проектирования сборки многотельной деталью популярен при работе в "иныхCAD". Почему им же  "не прилично" изделие проектировать средствами К не понятно. Функционала не хватает или где?
Студент 2015
Объясните мне как третьекласснику, в чём заключается процесс ускорения???
Как я понял из всех комментариев автор вопроса проектирует большую сборку "с нуля", для ускорения, кое-какие подсборки, на которые нет времени для обдумывания делает в форме Брёвен и каких-то габаритных деталей.
Далее когда большая сборка готова, надо приступать к созданию из не дорисованных Брёвен и габаритных деталей, новых рабочих подсборок.
И куда девается процесс "с нуля"???
Или интереснее собирать из общей свалки (извините сборки), недоразвитых составляющих,
Брёвен,реконструировать их распиливать, подчищать, делать новые детали???
И где ускорение???
Не проще имея габариты Бревна создать нормальную скамейку со всеми деталями "с нуля"??? Ножки взять одной формы, сиденье другой, спинки и подлокотники третьей, чем пилить всё это из одного Бревна???
В чём процесс ускорения???
6o6auko
Наконец-то форум заработал!
Данная тема напомнила ролик из ютуба
https://www.youtube.com/watch?v=rBQF_6TQks0
Кому лень смотреть: китайский дедушка из цельного куска дерева и без единого крепежа делает неразборный складной стульчик для внука.
А вы говорите, зачем данный функционал ))))
