СВАРКА-3D v3
Автор Алекс.ГРАД, 13.05.19, 23:07:32
« предыдущая - следующая »
Спасибо!
Цитата: Алекс.ГРАД от 10.01.21, 15:26:40...
Видимо ошибка КОМПАС...
Весьма печально.
Алекс.ГРАД
Вышла СВАРКА-3D v3.8.
Основной вектор работ в версии: скорость, качество и стабильность.
1. Повышена скорость работы и стабильность множества функций при работе с:
 - чертежами;
 - свойствами;
 - 3D-моделями.
2. Переработан алгоритм автоматического построения обозначений в 3D. Новый алгоритм работает значительно быстрее, точнее и стабильней.
3. Добавлена возможность редактирования шва в 3D-модели по двойному клику в дереве.
4. Изменен формат хранения данных библиотеки в документах КОМПАС:
 - новый формат позволяет увеличить скорость и стабильность работы;
 - документы с данными старого формата будут изменены библиотекой автоматически:
    - чертежи сразу при открытии;
    - 3D-модели при первом обновлении (F5).
5. Исправлены все ошибки найденные пользователями.
6. Добавлена поддержка КОМПАС-3D v20.
Внешне изменения не очень заметны, но эта версия оказалась одной из самых больших по объему доработок и по трудоемкости реализации. К сожалению мы не смогли уложиться в плановые сроки. Будем стараться более тщательно планировать работу.
Скачивать тут: sapr-svarka.ru
+ Благодарностей: 5
Алекс.ГРАД
Сегодня (20.12.2021) обновили библиотеку.
Добавили исправление критической ошибки.
Прошу обновиться с сайта.
+ Благодарностей: 4
antiflamberg
Доброго времени суток!
Великолепное приложение, спасибо за возможность использовать его.
Хотел бы задать вопрос по функционалу, так ли должно работать:
При создании в чертеже сварочного чертежа мы:
1. Выбираем опорную точку указания сварки
2. Выбираем положение полки с указанием сварки.
3. Подтверждаем правильность выбора нажатием зеленой галки (или ctrl+Enter/нажатие колесика мышки)
Однако: если не выполнить первые два пункта, а просто нажать подтвердить (п.3), то автоматически будет создан сварной шов в нуле системы координат вида. Я не уверен, что такой алгоритм оптимален (иногда случайным образом создаются лишние швы), возможно есть смысл/возможность поставить условие на отрисовку сварного только шва при задании координат выноски.
Компас 18.1.55, версия сварка последняя из доступных.
Алекс.ГРАД
Похоже на ошибку. Будем править.
Спасибо за обратную связь!
Алекс.ГРАД
Вышла СВАРКА-3D v3.9
Улучшения в новой версии:
1. Появилась возможность работы в документах КОМПАС типа Фрагмент.
2. Повышена скорость и стабильность работы множества функций в Чертеже и Фрагменте.
3. При редактировании обозначения в Чертеже или Фрагменте можно перемещать точки обозначения не только зажимая левую кнопку мыши, но и просто кликая точки обозначения.
4. Обеспечена полная синхронизация в реальном времени всех обозначений и таблицы швов. При добавлении нового обозначения шва автоматически изменяется количество швов как в таблице швов, так и в полном обозначении шва этого же типа.
+ Благодарностей: 5
antiflamberg
Компас 18.1. win10. При долгой работе в 3D с Вашей библиотекой существенно чаще случаются вылеты/краши компаса. (прямая корреляция с количеством операций из модуля "твердотельное моделирование") Также происходят вылеты при использовании ctrl+z. Еще отличительная особенность перед вылетом отключается кнопка delete(из контекстного меню мышкой тоже не удаляется). Нельзя удалить и связи и компоненты.
На чертежах вылетов нет.
Алекс.ГРАД
Цитата: antiflamberg от 31.10.22, 16:48:27Компас 18.1. win10. При долгой работе в 3D с Вашей библиотекой существенно чаще случаются вылеты/краши компаса. (прямая корреляция с количеством операций из модуля "твердотельное моделирование") Также происходят вылеты при использовании ctrl+z. Еще отличительная особенность перед вылетом отключается кнопка delete(из контекстного меню мышкой тоже не удаляется). Нельзя удалить и связи и компоненты.
Добрый день!
"Корреляция с количеством операций" является субъективной?
На какой версии библиотеки это происходит?
antiflamberg
Абсолютно субъективной, системы нет, может ни разу в день, может 5-10 раз в день. Но и интенсивность проектирования разная...
Версия последняя. На предыдущей версии это тоже было, а вот ранее - не замечал.
Так или иначе приложение замечательное, все равно пользуюсь, просто решил свои наблюдения написать...
eklmn
Здравствуйте!
У меня не получается поменять длину шва в таблице.
Ввожу число в графу таблицы, нажимаю зелёную галку, но значение в таблице на чертеже не изменяется.
Если ещё раз попытаться отредактировать таблицу швов, то там опять длина равна нулю.
Наименование графы меняется - я добавлял ", м", а число - нет.
Кстати, почему-то запятая в наименовании заменяется точкой...
Я пишу ", м" а появляется ". м"
Алекс.ГРАД
Здравствуйте!
Это ошибки. Будем править.
