СВАРКА-3D v3
Автор Алекс.ГРАД, 13.05.19, 23:07:32
Алекс.ГРАД
СВАРКА-3D v3 впервые реализует автоматическое построение моделей твердотельных сварных швов в КОМПАС-3D.
Подробно о новом функционале СВАРКА-3D v3: https://www.sapr-svarka.ru/2019/04/3d-v3.html
Видео построения сварных швов в 3D:                 https://youtu.be/mpB-Md_4sfc
Полное описание и ссылка для скачивания:         https://www.sapr-svarka.ru/
+ Благодарностей: 7
FuG4s
Не получается скачать
andrei260
А отрисовка на 2D чертеже не тсандартного шва не реализована?
Алекс.ГРАД
Возможно у вас локальные ограничения сети. Обратитесь к администратору или попробуйте зайти на сайт из другой сети.
Алекс.ГРАД
Да, реализована.
FuG4s
Версия 2,8 с той же страницы без проблем качается
Алекс.ГРАД
Там по-другому ссылка укорочена.
Попробуйте по длинной ссылке: https://www.dropbox.com/s/j6t7qgt4o1puzd1/svarka3D_3.0x64.7z?dl=1
FuG4s
Вот.Спасибо.Все работает.
Алекс.ГРАД
СВАРКА-3D обновлена. Устранена проблема отключения клавиши "Enter" в версиях КОМПАС ниже 17.
Скачать обновленную библиотеку можно по тем же ссылкам.
Алекс.ГРАД
Вышла СВАРКА-3D v3.1.
Новые функции:
1. Быстрый режим построения обозначения сварного шва
2. Учет не указанных на чертеже швов
3. Прерывистый шов в градусах
Более подробно про новый функционал можно прочитать тут: www.sapr-svarka.ru/p/blog.html
Исправленные ошибки:
1. Невозможно задать пустое значение катета. Теперь можно.
2. В некоторых случаях при работе на нескольких мониторах диалоги отображались неверно. Теперь библиотека учитывает наличие нескольких мониторов при выводе диалогов.
Скачать новую версию можно с сайта: www.sapr-svarka.ru
+ Благодарностей: 4
FuG4s
Доброго времени суток!Опять невозможно скачать. :`(
plscomeback
а можно ли отображать сварные швы на изометрию?
Алекс.ГРАД
Длинная ссылка: https://www.dropbox.com/s/7a8wayq55expf3p/svarka3D_3-1x64.7z?dl=1
Алекс.ГРАД
Можно подробней описать задачу? Не уверен что правильно вас понимаю.
plscomeback
при вставке вида изометрии на чертеж была видна сварка. Я изменил слой в 3д шва на системный и они стали видны, правда отображение желает лучшего
Kilia
Прога супер!
А можно сделать чтобы швам цвет задавался по слою? Иначе получается если забыл изменить (или решил изменить позже) цвет при создании, то в последующем необходимо каждое тело выделить в дереве модели и цвет менять с "вручную" на "по слою". А слою цвет изменить в пару кликов можно
Алекс.ГРАД
Цвет по слою сделаем.
Алекс.ГРАД
Нестандартный сварной шов в 3D, версия 3.2:
Эдуард
Недавно поработал в версии библиотеки Сварка-3D 3.1 и в сборке, и в чертеже.
Спасибо авторам библиотеки за их труд - очень хорошая библиотека, удобная и быстрая. Особенно понравилась возможность курсором перемещать строки сварных швов в таблице на чертеже - классно сделано, очень удобно и номера швов которые были ранее обозначены пересчитываются.
Важно и то , что для правильного подсчета количества швов можно добавить количество не обозначенных швов.
Радует и графическое отображение типов сварных швов при их выборе.
Отображение тела шва в модели в виде цилиндра не очень соответствует действительности, но надеюсь в будущем будет сделано получше.
Есть замечания по улучшению работы библиотеки:
1. Вкладка Параметры во время работы не сохраняет свои исходные размеры, постепенно увеличивается в габаритах как по ширине, так и по вертикали. Чем больше вызовов команды создать сварной шов и её завершений, тем быстрее это происходит.
    И с некоторого момента элементы управления на её краях выходят за границы поля панели свойств, становятся не видны и недоступны для использования в работе. Приходится перезапускать КОМПАС.
Может ли быть причиной этого пользовательский коэффициент масштабирования в настройках Виндовс для дисплея равный 1,25 (изменение размеров текста, приложений и др. элементов)?
2.  Для прерывистого шва, при нажатии на строку "изменить начало модели шва", фантом шва изменяет направление построения на противоположное уже от другого конца ребра, а после завершения команды оказывается что библиотека построила два шва от разных концов в противоположных направлениях.
3. Завершить команду построения шва можно только кликнув по зелёной галке. Нажатие на колёсико мышки не срабатывает.
4. В 3-D модели сборки в таблице швов невозможно перемещать строки курсором как в таблице швов чертежа.
5. Невозможно табл. швов созданную в модели сборки вставить в ассоциативный чертёж с этой модели.
6. Предлагаю для прерывистого шва кроме двух отступов добавить опцию расположения шва симметрично относительно середины ребра.
7. В редактирование сварного шва можно войти только через двойной клик по шву в модели.                                                              Предлагаю добавить возможность входа в редактирование шва через контекстное меню из дерева построения модели сборки.
Алекс.ГРАД
Спасибо за подробный обзор и замечания.
Да, цилиндр не очень соответствует геометрии шва. Есть на будущее некоторые планы по исправлению этой ситуации.
1. Постараемся повторить и исправить в версии 3.2.
2. Постараемся повторить и исправить в версии 3.2.
3. Колесико добавим в версии 3.2.
4. Постараемся добавить в версии 3.2.
5. Тут пока не все понятно. Если мы таблицу созданную по модели вставим в чертеж, то она не будет соответствовать обозначениям в чертеже. Не уверен что можно просто так таблицу из модели в чертеж вставлять. Тут нужно более глубокую связь делать. На будущее есть подобные планы.
6. Хорошее предложение. Не в 3.2, но где-то в 3.4...
7. Видимо это реализовать не получится. Пока мы не знаем как это сделать с выбранными нами техническими решениями.
