Соединение проводами разных сечений
Автор Александр Н., 19.03.19, 16:41:22
Александр Н.
Имеем трёхфазный ввод, за ним главный контактор от которого идут 3 фазы большим сечением, обычно 2.5 или даже 4 мм2.
С одной фазы после контактора снимается управляющий сигнал на катушку этого контактора, тут уже достаточно сечения 0,5мм2.
Нужка скрутка проводов сечениями 2.5 и 0.5. При этом у провода один и тот же номер.
Как я понимаю, такое соединение создать нельзя?
Можно ли тогда создать 2 отдельных соединения где каждый провод имеет свой номер, но оба бы подключались в одну точку?
ЗЫ Вопрос снимается. Можно создать без проблем.
Вопрос на усмотрение модераторов можно удалить.
Стрижак Артем
Добрый день, Александр!
Как назначить разные типы проводов двум соединениям, входящим в один ПУ см. в ролике во вложении.
Александр Н.
Стрижак Артем
Ролик во вложении.
Mannolll
Добрый день!
Ролика нет, тоже стало интересно. Может объяснит кто вкратце?
Стрижак Артем
BAG_KGN
#6
Здравствуйте, у меня похожий вопрос.
Есть у меня некая принципиальная схема, нужно выпустить изделие по ней. По ней же я и компас электрик изучать начал. Дак вот, похоже на этой схеме не обозначены цифрами потенциальные узлы, зато обозначены номера линий в группе (как в ГОСТ 2.702-2011 п. 5.2.13)
но номера линий в группе могут же иметь один потенциальный узел.
Так вот вопрос:
как одному потенциальному узлу присвоить 2 разных номера в группе (он упорно изменяет номер провода в группе и вход с выходом)
Стрижак Артем
Добрый день!
На схеме принципиально (Э3) соединенные линии связи (ЛС) - это один потенциальный узел, имеющий одинаковую маркировку. Линия связи может входить в групповую ЛС только под одним номером иначе потом невозможно понять на распечатанной схеме какой номер входа/выхода линии к какому потенциальному узлу относится.
При самостоятельном изучении системы КОМПАС-Электрик лучше воспользоваться бесплатным обучающим дистанционным курсом пользователя.
Ссылка для прохождения курса:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101
Pr0g
Здравствуйте!
У меня такой же вопрос как и у BAG_KGN.
В итоге как можно выйти из сложившейся ситуации?
Pr0g
И еще один вопрос.
Шина N, как для проводов дать раздельную маркировку?
https://ibb.co/q9HfmqY
Стрижак Артем
Добрый день!
Графика, отображенная на схеме при помощи команды "Электрическая шина" сама по себе потенциальный узел не разрывает, и по сути ведет себя аналогично простой линии связи. Реальное физическое соединение в системе на такую шину не формируется. Убедиться в этом можно открыв в проекте Сводную таблицу соединений. Нигде не будут присутствовать соединения Аппарат - ШИНА - Аппарат, соединения будут строиться системой только напрямую между аппаратами.
Маркировка, в свою очередь, назначается для потенциального узла, а не для отдельной линии связи. И чтобы двум линиям связи (до и после шины) назначить разную маркировку, потенциальный узел необходимо каким-либо образом разорвать.
Можете попробовать сохранить в Базу данных шину, как аппарат. Тогда она будет вести себя в проекте, как реальный физический объект.
Сохранить шину в Базу данных можно различным способом, в зависимости от требований.
Обсуждение похожих тем на форуме:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30024.0
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30641.0
Artem.JKL
Цитата: Стрижак Артем от 22.07.21, 17:20:03Можете попробовать сохранить в Базу данных шину, как аппарат. Тогда она будет вести себя в проекте, как реальный физический объект.
А после сохранения в базе, ее необходимо вставлять как другие аппараты, или достаточно как и раньше пользоваться инструментом шина? почему спрашиваю, потому что в первом случае я не смогу ее растягивать.
И в связи с этим хочу спросить, можно ли параметризировать как динрейку некоторые УГО ( к примеру смещать третью точку подключения в перекидном контакте?)
